= Мир MS Excel/сохранение файла с сегодняшней датой и названием объекта - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » сохранение файла с сегодняшней датой и названием объекта (Макросы/Sub)
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 13:24 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
День добрый, нашел макрос в интернете.
Все работает, но нужно немного подредактировать его
1) можно ли задать какую-нить комбинацию клавиш, чтоб этот макрос совершался ( любую, к примеру alt+v)
2) нужно чтобы название файла бралось из ячейки ( к примеру А1 листа 1) и вставлялось при сохранении файла
3) Чтобы в названии файла всегда присутствовала аббревиатура "СБ"
Т.е. при сохранении файла должно получиться следующее: "название из ячейки" + "СБ" + "сегодняшняя дата".
название исходного файла или "Копия" быть не должно.
Заранее спасибо.
Sub Макрос1()
Dim Wb As Workbook
Dim WbName As String
Dim iPath As String
Dim iFileName As String
Set Wb = ActiveWorkbook
WbName = Wb.Name
iPath = ThisWorkbook.Path & "\"
iFileName = Left(WbName, Len(WbName) - 4) + "_" + Format(Date, "yyyy/mm/dd") + ".xls"
'для проверки существования такого же файла
If Dir(iPath + iFileName) <> "" Then
MsgBox "Копия файла c датой " & Format(Date, "yyyy/mm/dd") & " в директории " & Chr(13) & iPath$ & " уже существует!", vbExclamation
Exit Sub
Wb.SaveCopyAs (iPath + iFileName)
СообщениеДень добрый, нашел макрос в интернете.
Заранее спасибо.
Sub Макрос1()
Dim Wb As Workbook
Dim iPath As String
WbName = Wb.Name
Exit Sub
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 13:24
igrtsk Дата: Среда, 18.06.2014, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Неплохо бы файл приложить (см.правила форума)
Автор - igrtsk
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:05
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 14:15 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Название файла в макросе ниже берется с "Лист1" ячейка "а1"
Sub Макрос1()
Dim Wb As Workbook
Dim iPath As String
WbName = Wb.Name
iFileName = Worksheets("Лист1").[a1].Value + "_" + "СБ" + "_" + Format(Date, "yyyy/mm/dd") + ".xls"
Exit Sub
а запуск макроса по сочетанию клавиш, нужно настроить. В екселе с данным макросом нажмите ALT+F8 выберите свой "Макрос1" и зайдите в параметры, тут и укажите сочетание клавиш для его запуска
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 18.06.2014, 14:18
СообщениеНазвание файла в макросе ниже берется с "Лист1" ячейка "а1"
Sub Макрос1()
Dim Wb As Workbook
Dim iPath As String
WbName = Wb.Name
Exit Sub
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:15
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 14:51 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
DJ_Marker_MC, Уважаемый, спасибо.
А не подскажите ещё момент.
Если в макросе я меня формат на .xlsx, то возникает ошибка.
А если открываю файл то у меня вылезает окошко с предупреждением.
Вроде разобрался.
Дело в том что изначально у меня в моем файле выполняется макрос другой ещё. И файл имеет расширение xlsm - и при выполнении макроса в xls - он открывает с предупреждением, а в xlsx - ошибка.
Решил проблему. тем, что исходный файл xlsm перевел в формат xlsx. Но все равно странно, что ошибка была.
К сообщению приложен файл: 5107881.jpg (12.9 Kb) · 8556742.jpg (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 18.06.2014, 15:25
СообщениеDJ_Marker_MC, Уважаемый, спасибо.
Вроде разобрался.
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:51
RAN Дата: Среда, 18.06.2014, 16:56 | Сообщение № 5
Абсолютно ничего странного.
Формат сохранения по умолчанию в 2007+ xlsx
Вы в нем и сохраняли, только расширение принудительно на xls меняли
F1 способствует пониманию
СообщениеАбсолютно ничего странного.
Дата добавления - 18.06.2014 в 16:56
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
А в целом с недавних пор пользуюсь xlsb
Очень удобный формат и плюс ко всему не взламываемый программами по взлому паролю.
СообщениеА в целом с недавних пор пользуюсь xlsb
Дата добавления - 18.06.2014 в 17:00
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 18:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Вот выкладываю файл. в нем при нажатии на картинку выполняется макрос, который выделяет нужные мне слова в красный цвет в одной ячейке (согласно словарю)
Файл формата xlsm.
Второй макрос, тот что выложили здесь. только я поменял формат на xlsx и после этого файл не открывается созданный файл. работает на клавишу (ctrl+q).
Если в макросе оставить xls, то при открытии будет предупреждение.
Можно как то обойти все это дело (предупреждения) ?
Если я исходный свой файл сохраняю в xlsx, то макрос по выделению цветом не работает.
К сообщению приложен файл: 2448741.xlsm (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Среда, 18.06.2014, 18:02
СообщениеВот выкладываю файл. в нем при нажатии на картинку выполняется макрос, который выделяет нужные мне слова в красный цвет в одной ячейке (согласно словарю)
Файл формата xlsm.
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:00
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 18:03 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
nifra, xlsx - не поддерживает макросы.
А что если сохранять в xlsm?
Сообщениеnifra, xlsx - не поддерживает макросы.
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:03
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 18:05 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
а у других людей, как будут данные файлы открываться? запросы какие то будут появляться?
Сообщениеа у других людей, как будут данные файлы открываться? запросы какие то будут появляться?
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:05
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 18:09 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
А другие люди какую версию excel используют?
Предполагаю что вам кроме как сохранения этого файла нужно удалять еще и все макросы с него?
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 18.06.2014, 18:10
СообщениеА другие люди какую версию excel используют?
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:09
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 18:14 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
обычно все файлы я отправлял в формате xlsx. и проблем не возникало.
До макроса, что мне здесь предложили, файлы сохранялись в ручную в формат xlsx из xlsm и макрос фактически не работал.
Сообщениеобычно все файлы я отправлял в формате xlsx. и проблем не возникало.
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:14
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 18:28 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
Так будет всё ок
К сообщению приложен файл: nifra_otvet.xlsm (34.9 Kb)
СообщениеТак будет всё ок
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:28
nifra Дата: Среда, 18.06.2014, 18:43 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Огромное спасибо ( + к сожалению не смог поставить второй раз)
СообщениеОгромное спасибо ( + к сожалению не смог поставить второй раз)
Автор - nifra
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:43
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 18.06.2014, 18:44 | Сообщение № 14
Репутация: 213 ±
nifra, не за что. Пользуйтесь.
Сообщениеnifra, не за что. Пользуйтесь.
Дата добавления - 18.06.2014 в 18:44
RAN Дата: Среда, 18.06.2014, 20:05 | Сообщение № 15
xlOpenXMLWorkbook = 51 =xlWorkbookDefault
какой смысл указывать, что файл сохраняется в формате по умолчанию?
PS Был не прав. Упустил из виду SaveCopyAs.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 18.06.2014, 22:16
Дата добавления - 18.06.2014 в 20:05
Goodzel Дата: Пятница, 21.09.2018, 15:14 | Сообщение № 16
Добрый день, уважаемые знатоки!
У меня тоже одна из задач макроса - сохранить несколько листов в новой книге и назвать ее названием из ячейки А2 в листе "КП"
Я честно записала макроредактор (он еще сохраняет как значения и разгруппировывает листы в исходном файле)
Надеялась потом в vba вручную изменить название файла на ссылку к ячейке B1 из файла "пример" лист "КП", но сколько бы я ни тыркалась, у меня выдает разные ошибки, но работать отказывается.
Приложу в тексте только часть, которая отвечает за сохранение, полностью в примере. Как мне изменить код, чтобы вместо "пример_сохранить_как" была ссылка на ячейку B1 из листа "КП" (выделила цветом)?
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\Users\Public\пример Ексель\пример_сохранить_как.xlsm", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
И еще вопрос, можно ли сделать так, чтобы в самом конце изначальный файл закрылся без сохранений изменений? Макроредактором естественно не получилось такое записать :'(
Помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 2139172.xlsm (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Goodzel - Пятница, 21.09.2018, 15:15
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки!
Автор - Goodzel
Дата добавления - 21.09.2018 в 15:14
Pelena Дата: Пятница, 21.09.2018, 15:22 | Сообщение № 17
Репутация: 4413 ±
Goodzel, прочитайте, плз, Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеGoodzel, прочитайте, плз, Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 21.09.2018 в 15:22
