= Мир MS Excel/UserForm с возможностью работы с ячейками другой книги - Мир MS Excel
WeRiX Дата: Среда, 18.06.2014, 21:15 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Подскажите плз как сделать следующее, если вообще возможно-->
хочу создать userform с refedit, чтобы возможно было выделять диапазон ячеек другой книги.
Если делать так userform.show 0, то сама форма ни на что не реагирует, да и вообще весь excel виснит.
Попутно подскажите как:
-правильно использовать set a = range(refedit.value), если были выделены несмежные ячейки. почему-то уходит в ошибку.
-как получить диапазон только видимых ячеек при помощи все с той же refedit.
Заранее спасибо.
СообщениеПодскажите плз как сделать следующее, если вообще возможно-->
Заранее спасибо.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 18.06.2014 в 21:15
doober Дата: Среда, 18.06.2014, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Можно так
Set rRange = Application.InputBox(Prompt:="выбираем   диапазон  ", _
                    Title:="Выбор диапапзона  ", Type:=8)
     For Each cel In rRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
СообщениеМожно так
Автор - doober
Дата добавления - 18.06.2014 в 21:44
WeRiX Дата: Среда, 18.06.2014, 23:25 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
doober, альтернатива идеальна) то, что надо. зачем только на этот refedit набрел. огромное спасибо за оперативный ответ.
Сообщениеdoober, альтернатива идеальна) то, что надо. зачем только на этот refedit набрел. огромное спасибо за оперативный ответ.
Автор - WeRiX
Дата добавления - 18.06.2014 в 23:25
Alex_ST Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:40 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Если пытаетесь сделать какую-то универсальную процедуру, которая будет лежать, например, в надстройке и должна работать с любыми листами и книгами, то рано радуетесь.
У Application.InputBox (....., Type:=8) проблема - это не работает при вызове с листа, на котором есть УФ с формулами листа внутри и не всегда работает с другими листами и книгами.
Это обсуждалось НА СТАРОЙ ПЛАНЕТЕ
Там же было предложено альтернативное решение, которое с тех пор ни разу меня не подвело, хотя я и использую его во многих своих процедурах.
СообщениеЕсли пытаетесь сделать какую-то универсальную процедуру, которая будет лежать, например, в надстройке и должна работать с любыми листами и книгами, то рано радуетесь.
Дата добавления - 19.06.2014 в 22:40
