= Мир MS Excel/Вставка подписи в тело письма макросом при отправке файла - Мир MS Excel
Bulava81 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 15:45 | Сообщение № 1
Я для более унифицированного подхода, хотел еще один интересный вопрос решить -это вставка подписи в отправляемое письмо. И в принципе даже нашел часть макроса по извлечению подписи из txt файла, но к сожалению мои знания не позволяют интегрировать эту часть макроса с Вашим творением, к тому же в данном макросе у меня не до конца получалось реализовать эту функцию, вместо извлеченной подписи у меня в теле письма прикладывалась информация из первого столбца отправляемого файла.
Не поможете разобраться в этом вопросе, Rioran?
Sub Mail_Workbook_1()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Workbooks.OpenText "C:\Users\user11111\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\Aleksey.txt"
For li = ActiveSheet.UsedRange.Row To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
sSignature = sSignature & vbCrLf & Cells(li, ActiveSheet.UsedRange.Column)
Next li
ActiveWorkbook.Close False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
On Error GoTo cleanup
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
' Change the mail address and subject in the macro before you run it.
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
cleanup:
Set OutApp = Nothing
К сообщению приложен файл: 5509522.xlsm (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Bulava81 - Понедельник, 23.06.2014, 16:29
СообщениеЯ для более унифицированного подхода, хотел еще один интересный вопрос решить -это вставка подписи в отправляемое письмо. И в принципе даже нашел часть макроса по извлечению подписи из txt файла, но к сожалению мои знания не позволяют интегрировать эту часть макроса с Вашим творением, к тому же в данном макросе у меня не до конца получалось реализовать эту функцию, вместо извлеченной подписи у меня в теле письма прикладывалась информация из первого столбца отправляемого файла.
Dim cell As Range
Next li
On Error GoTo 0
cleanup:
Автор - Bulava81
Дата добавления - 23.06.2014 в 15:45
Rioran Дата: Понедельник, 23.06.2014, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Bulava81, есть несколько вариантов:
1). У вас есть стандартная подпись Outlook (или Вы можете её сделать и использовать). Тогда это один код. Нашёл другой, который проще Вашего.
2). Есть вариант прописать подпись в макросе - одна строка, например, имя, вторая - телефон и т.д.
3). И, из разряда извращений - можно подтягивать тексты подписи из Excel файла. Например, если для разных отправителей нужна вариативность подписи.
Что Вам лучше подойдёт? Я бы рекомендовал 1-й вариант.
[offtop]Задавая вопрос, не обязательно обращаться к кому-то персонально - на этом форуме очень много компетентных специалистов :D [/offtop]
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 23.06.2014, 15:59
СообщениеBulava81, есть несколько вариантов:
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.06.2014 в 15:58
Bulava81 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:31 | Сообщение № 3
Да у меня есть стандартная подпись в OutLook и в принципе я уже даже в макросе указал путь к ней:)
Сообщение отредактировал Bulava81 - Понедельник, 23.06.2014, 16:34
СообщениеДа у меня есть стандартная подпись в OutLook и в принципе я уже даже в макросе указал путь к ней:)
Автор - Bulava81
Дата добавления - 23.06.2014 в 16:31
Bulava81 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:32 | Сообщение № 4
Господа, никого не хотел обидеть :D Не обессудьте!
Автор - Bulava81
Дата добавления - 23.06.2014 в 16:32
Rioran Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:02 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Bulava81, попробуйте.
Возможно, в код достаточно добавить лишь две строки. При этом к тексту письма теперь можно внутри кавычек применять HTML-тэги.
.display
.HTMLBody = "Text of the letter" & .HTMLBody
К сообщению приложен файл: 7323773.xlsm (42.2 Kb)
СообщениеBulava81, попробуйте.
.display
Автор - Rioran
Дата добавления - 23.06.2014 в 17:02
Bulava81 Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:10 | Сообщение № 6
Я просто еще раз убеждаюсь, что RIORAN ГЕНИЙ!!! Так просто и в то же время рационально решить очень интересный и важный вопрос!
Спасибо Вам огромное Роман hands
СообщениеЯ просто еще раз убеждаюсь, что RIORAN ГЕНИЙ!!! Так просто и в то же время рационально решить очень интересный и важный вопрос!
Автор - Bulava81
Дата добавления - 24.06.2014 в 08:10
chendex Дата: Вторник, 21.07.2015, 14:04 | Сообщение № 7
Коллеги, помогите разобраться с подписью в моём коде:
Есть готовый макрос для отправки письма, со следующей структурой:
1. Текст 1 (приветствие)
2. Вставленный в тело письма фрагмент excel таблицы
3. Текст 2 (к примеру, краткие пояснения к таблице)
А вот четвёртым пунктом - необходимо автоматически подгрузить подпись из Outlook. Причём подгружаться должна та подпись, которая настроена по умолчанию на данном компьютере/OutlookЕ (письмо может быть отправлено не только с моего адреса (компьютера), следовательно подпись должна меняться в зависимости от того, кто пользуется этим макросом)
Помогите, пожалуйста, понять, что нужно добавить в этот код, чтобы заработала подпись, предложенные выше варианты в данном случае увы не работают:
Sub Mail_Selection_Range_Outlook_Body()
      Dim rng As Range
      Set rng = Nothing
      Set rng = Sheets(1).Range("A1:K4").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
      On Error GoTo 0
      If rng Is Nothing Then
          MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected. " & _
                 vbNewLine & "Please correct and try again.", vbOKOnly
          Exit Sub
      With Application
          .EnableEvents = False
          .ScreenUpdating = False
      strbodyb = "ТЕКСТ 1"
      Strbodya = "ТЕКСТ 2"
      With OutMail
          .To = "test@test.ru"
          .CC = ""
          .BCC = ""
          .Subject = "Название письма"
          .HTMLBody = strbodyb & RangetoHTML(rng) & Strbodya
          .Display
      On Error GoTo 0
      With Application
          .EnableEvents = True
          .ScreenUpdating = True
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, and Outlook 2010.
      Dim fso As Object
      Dim ts As Object
      Dim TempFile As String
      Dim TempWB As Workbook
      TempFile = Environ$("temp") & "/" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
      ' Copy the range and create a workbook to receive the data.
      rng.Copy
      Set TempWB = Workbooks.Add(1)
      With TempWB.Sheets(1)
          .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
          .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
          .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
          .Cells(1).Select
          .DrawingObjects.Visible = True
          .DrawingObjects.Delete
          On Error GoTo 0
      ' Publish the sheet to an .htm file.
      With TempWB.PublishObjects.Add( _
           SourceType:=xlSourceRange, _
           Filename:=TempFile, _
           Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
           Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
           HtmlType:=xlHtmlStatic)
          .Publish (True)
      ' Read all data from the .htm file into the RangetoHTML subroutine.
      Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
      RangetoHTML = ts.ReadAll
      ts.Close
      RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                            "align=left x:publishsource=")
      ' Close TempWB.
      TempWB.Close savechanges:=False
      ' Delete the htm file.
      Kill TempFile
      Set ts = Nothing
      Set fso = Nothing
      Set TempWB = Nothing
End Function
[moder]Вас уже отсылали к Правилам форума.
Эта тема закрыта. Вам замечание.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 21.07.2015, 14:22
СообщениеКоллеги, помогите разобраться с подписью в моём коде:
      Dim rng As Range
      Set rng = Nothing
      On Error GoTo 0
          Exit Sub
      With Application
      With OutMail
          .CC = ""
          .BCC = ""
          .Display
      On Error GoTo 0
      With Application
      Dim fso As Object
      Dim ts As Object
      rng.Copy
          .Cells(1).Select
          On Error GoTo 0
          .Publish (True)
      ts.Close
      ' Close TempWB.
      Kill TempFile
      Set ts = Nothing
      Set fso = Nothing
End Function
Автор - chendex
Дата добавления - 21.07.2015 в 14:04
