Активация макроса при изминении в определенных ячейках
Kokkolar
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:51 |
Как сделать запуск макроса при изменении определенных ячеек, а НЕ их диапазона? [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim KeyCells As Range Set KeyCells = Range("A1", "A3") If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _ Is Nothing Then Call sumka End If End Sub
[/vba] То есть мне надо чтобы макрос запускался при изменении в А1 или А3, но не в А2.
[/vba] То есть мне надо чтобы макрос запускался при изменении в А1 или А3, но не в А2. Kokkolar
Сообщение Как сделать запуск макроса при изменении определенных ячеек, а НЕ их диапазона? [vba]Код
[/vba] То есть мне надо чтобы макрос запускался при изменении в А1 или А3, но не в А2. Автор - Kokkolar Дата добавления - 23.06.2014 в 16:51
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:59 |
Kokkolar
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:45 |
Ничего про этот таргет не понял. Извратился вот так: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim KeyCells1, KeyCells2 As Range Set KeyCells1 = Range("A1") Set KeyCells2 = Range("A3") If Not Application.Intersect(KeyCells1, Range(Target.Address)) _ Is Nothing Then Call sumka End If If Not Application.Intersect(KeyCells2, Range(Target.Address)) _ Is Nothing Then Call sumka End If End Sub
[/vba] Работает как надо, но от такой "красоты" кода глаза вытекают.
[/vba] Работает как надо, но от такой "красоты" кода глаза вытекают. Kokkolar
Сообщение отредактировал Kokkolar - Понедельник, 23.06.2014, 18:46
Сообщение Ничего про этот таргет не понял. Извратился вот так: [vba]Код
[/vba] Работает как надо, но от такой "красоты" кода глаза вытекают. Автор - Kokkolar Дата добавления - 23.06.2014 в 18:45
RAN
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:27 |
[vba]Код
Set KeyCells = Range("A1, A3")
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 23.06.2014 в 19:27
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:54 |
Предположу, что Вам нужно так: [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Application.Intersect(Range("A1,A3"), Target) Is Nothing Then Call sumka End If End Sub
[/vba] Впрочем, Андрей выше уже написал.
[/vba] Впрочем, Андрей выше уже написал. _Boroda_
Сообщение Предположу, что Вам нужно так: [vba]Код
[/vba] Впрочем, Андрей выше уже написал. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2014 в 19:54
Kokkolar
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:00 |
RAN , я начал с этого. При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3
RAN , я начал с этого. При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3Kokkolar
Сообщение RAN , я начал с этого. При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3Автор - Kokkolar Дата добавления - 23.06.2014 в 20:00
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:04 |
Вот специально сейчас проверил еще и в 2003-м. Все нормально работает. Держите файл. Поиграйтесь там.
Вот специально сейчас проверил еще и в 2003-м. Все нормально работает. Держите файл. Поиграйтесь там._Boroda_
К сообщению приложен файл:
8_1.xlsm
(11.1 Kb)
Сообщение При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3
Вот специально сейчас проверил еще и в 2003-м. Все нормально работает. Держите файл. Поиграйтесь там.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2014 в 20:04
ShAM
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:20 |
Хм, и выложил не в 2003-м
Хм, и выложил не в 2003-м ShAM
8_2.xls
(28.5 Kb)
Сообщение Вот специально сейчас проверил еще и в 2003-м. Все нормально работает. Держите файл.
Хм, и выложил не в 2003-м Автор - ShAM Дата добавления - 23.06.2014 в 20:20
Kokkolar
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:27 |
Вот блин! Вот в чем дело было. Я писал так [vba][/vba] а надо было кавычки общими сделать, как RAN написал. Я то и не обратил внимания. [vba][/vba] Всем спасибо
Вот блин! Вот в чем дело было. Я писал так [vba][/vba] а надо было кавычки общими сделать, как RAN написал. Я то и не обратил внимания. [vba][/vba] Всем спасибо Kokkolar
Сообщение Вот блин! Вот в чем дело было. Я писал так [vba][/vba] а надо было кавычки общими сделать, как RAN написал. Я то и не обратил внимания. [vba][/vba] Всем спасибо Автор - Kokkolar Дата добавления - 23.06.2014 в 20:27
