= Мир MS Excel/Активация макроса при изминении в определенных ячейках - Мир MS Excel
Kokkolar Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:51 | Сообщение № 1
Как сделать запуск макроса при изменении определенных ячеек, а НЕ их диапазона?
     Dim KeyCells As Range
     Set KeyCells = Range("A1", "A3")
     If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
         Is Nothing Then
         Call sumka
То есть мне надо чтобы макрос запускался при изменении в А1 или А3, но не в А2.
СообщениеКак сделать запуск макроса при изменении определенных ячеек, а НЕ их диапазона?
         Is Nothing Then
         Call sumka
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 23.06.2014 в 16:51
Serge_007 Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:59 | Сообщение № 2
СообщениеПоиск по Target: http://www.excelworld.ru/forum/10-1609-1#1804
Дата добавления - 23.06.2014 в 16:59
Kokkolar Дата: Понедельник, 23.06.2014, 18:45 | Сообщение № 3
Ничего про этот таргет не понял. Извратился вот так:
      Dim KeyCells1, KeyCells2 As Range
      Set KeyCells1 = Range("A1")
      Set KeyCells2 = Range("A3")
      If Not Application.Intersect(KeyCells1, Range(Target.Address)) _
          Is Nothing Then
          Call sumka
      If Not Application.Intersect(KeyCells2, Range(Target.Address)) _
          Is Nothing Then
          Call sumka
Работает как надо, но от такой "красоты" кода глаза вытекают.
Сообщение отредактировал Kokkolar - Понедельник, 23.06.2014, 18:46
СообщениеНичего про этот таргет не понял. Извратился вот так:
          Is Nothing Then
          Call sumka
          Is Nothing Then
          Call sumka
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 23.06.2014 в 18:45
RAN Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:27 | Сообщение № 4
Set KeyCells = Range("A1, A3")
Дата добавления - 23.06.2014 в 19:27
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:54 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Предположу, что Вам нужно так:
       If Not Application.Intersect(Range("A1,A3"), Target) Is Nothing Then
           Call sumka
Впрочем, Андрей выше уже написал.
СообщениеПредположу, что Вам нужно так:
           Call sumka
Дата добавления - 23.06.2014 в 19:54
Kokkolar Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:00 | Сообщение № 6
RAN, я начал с этого. При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3
СообщениеRAN, я начал с этого. При такой записи это воспринимается все равно что A1:A3
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 23.06.2014 в 20:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:04 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
Вот специально сейчас проверил еще и в 2003-м. Все нормально работает.
Держите файл. Поиграйтесь там.
К сообщению приложен файл: 8_1.xlsm (11.1 Kb)
Дата добавления - 23.06.2014 в 20:04
ShAM Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:20 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Держите файл.
Хм, и выложил не в 2003-м :)
К сообщению приложен файл: 8_2.xls (28.5 Kb)
Держите файл.
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.06.2014 в 20:20
Kokkolar Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:27 | Сообщение № 9
Вот блин!
Вот в чем дело было. Я писал так
Range("A1", "A3")
а надо было кавычки общими сделать, как RAN написал. Я то и не обратил внимания.
Range("A1, A3")
Всем спасибо :)
СообщениеВот блин!
Range("A1", "A3")
Range("A1, A3")
Всем спасибо :)
Автор - Kokkolar
Дата добавления - 23.06.2014 в 20:27
