Здравствуйте! Нужна помощь в написании макроса для переноса значений с одного листа на другой. Данная операция нужна для удобства печати. То есть, на одном листе находится схема большая по длине и ее невозможно(тяжело) распечатать, поэтому нужно посредством макроса перенести ее на другой лист с которого ее можно будет нормально распечатать. Описание заболевания есть также внутри файла.
С уважением, к знатокам клуба
Я пока ждал ответа, сам попытался сделать пародию на макрос(файл прилагаю). Единственное, теперь прошу помощи в его улучшении(оптимизации): - как сделать так, чтобы при копировании данных с одного листа на другой не нужно было указывать в макросе диапазоны копируемых ячеек, как сделано у меня, а прописать одной формулой,типа, чтобы копировало по 10 труб (то есть 20 столбиков) и вставляло на другой лист по очередности сверху-вниз. А для того, чтобы оно не копировало все столбики до конца, как-нибудь предусмотреть чтобы копировало, например, до конца непустых ячеек на листе "Схема" в диапазоне строк 1-8. То есть, если у меня в файле, последний непустой столбик CNV и, в данном случае нужно чтобы вышеуказанная процедура была произведена до этого столбика.
С уважением и спасибо
_Boroda_, Спасибо.
