ComboBox в exel для mac
DRC
Дата: Пятница, 27.06.2014, 13:51 |
Excel для Mac
Добрый день! Столкнулся с проблемой реализации добавления данных в ComboBox в Exel 2011 для Mac Нужно, что бы в ComboBox с листа 3 добавлялись данные из диапазона А1:А8 Вариант решения найденный в справочнике: [vba]Код
Dim MyArray(0, 2) As String MyArray(0, 0) = Worksheets(3).Range("A1").Value MyArray(0, 1) = Worksheets(3).Range("A2").Value ... MyArray(0, 2) = Worksheets(3).Range("A8").Value ComboBox1.Column() = MyArray End Sub
[/vba] и вариант найденый на данном форуме в теме не заратобали. Единсвенный вариант который работает это пропитывание знаечений вручную [vba]Код
ComboBox1.List = Array("1", "2", "3", "4")
[/vba] Подскажите как решить данную проблему.
[/vba] Подскажите как решить данную проблему. DRC
Сообщение Добрый день! Столкнулся с проблемой реализации добавления данных в ComboBox в Exel 2011 для Mac Нужно, что бы в ComboBox с листа 3 добавлялись данные из диапазона А1:А8 Вариант решения найденный в справочнике: [vba]Код
[/vba] Подскажите как решить данную проблему. Автор - DRC Дата добавления - 27.06.2014 в 13:51
Дата: Пятница, 27.06.2014, 14:58 |
Здравствуйте. А что именно не заработало? У меня код из Вашего сообщения работает (в примере 4 строки)
Здравствуйте. А что именно не заработало? У меня код из Вашего сообщения работает (в примере 4 строки) Pelena
Сообщение Здравствуйте. А что именно не заработало? У меня код из Вашего сообщения работает (в примере 4 строки) Автор - Pelena Дата добавления - 27.06.2014 в 14:58
DRC
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:36 |
Excel для Mac
Pelena, у меня код работает только под windows, на mac работать не хочет.
Pelena, у меня код работает только под windows, на mac работать не хочет. DRC
Сообщение Pelena, у меня код работает только под windows, на mac работать не хочет. Автор - DRC Дата добавления - 30.06.2014 в 10:36
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 10:45 |
Я проверила на Mac Excel 2011, добавила ещё одну фамилию. Всё работает что именно не заработало?
Сообщение Я проверила на Mac Excel 2011, добавила ещё одну фамилию. Всё работает что именно не заработало?
Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2014 в 10:45
DRC
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 11:00 |
Excel для Mac
Pelena, переставил exel - заработало, хотя это странно очень.. Но если у меня есть незаполенная ячейка на листе где список, - выдает ощибку Подстрочные знаки лежат вне допустимого диапазана
Pelena, переставил exel - заработало, хотя это странно очень.. Но если у меня есть незаполенная ячейка на листе где список, - выдает ощибку Подстрочные знаки лежат вне допустимого диапазана DRC
Сообщение Pelena, переставил exel - заработало, хотя это странно очень.. Но если у меня есть незаполенная ячейка на листе где список, - выдает ощибку Подстрочные знаки лежат вне допустимого диапазана Автор - DRC Дата добавления - 30.06.2014 в 11:00
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:44 |
Приложите файл с ошибкой
Приложите файл с ошибкой Pelena
Сообщение Приложите файл с ошибкой Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2014 в 13:44
