= Мир MS Excel/Сравнивание двух столбцов - Мир MS Excel
visak Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток умницы и умники =)! Нужна ваша помощь, Есть 3 закладки, на первой закладке в столбце А указаны числа, в столбце L время(данные ежеминутно меняются - ((1 стадия)), на закладке 2 (2 стадия) история такая же, в столбце А указаны числа, но эти числа ранее были на закладке 1(т.е. на 1 стадии), на 3 закладке необходимо будет сделать базу данных(все данные стадии 1), вопрос в следующем, как сделать так, чтобы происходила сверка из базы данных с закладкой 1(сверка по номеру(столбец А)), если номер(а) совпадают, то в закладке 2 в столбец M вставлял дату из закладки 1 столбца L.
Файл прилагаю.
Заранее премного благодарен.
К сообщению приложен файл: example.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток умницы и умники =)! Нужна ваша помощь, Есть 3 закладки, на первой закладке в столбце А указаны числа, в столбце L время(данные ежеминутно меняются - ((1 стадия)), на закладке 2 (2 стадия) история такая же, в столбце А указаны числа, но эти числа ранее были на закладке 1(т.е. на 1 стадии), на 3 закладке необходимо будет сделать базу данных(все данные стадии 1), вопрос в следующем, как сделать так, чтобы происходила сверка из базы данных с закладкой 1(сверка по номеру(столбец А)), если номер(а) совпадают, то в закладке 2 в столбец M вставлял дату из закладки 1 столбца L.
Файл прилагаю.
Автор - visak
Дата добавления - 30.06.2014 в 18:54
Hugo Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Перечитал 4 раза - так и не понял что из чего нужно сделать...
ВПР() не пробовали?
СообщениеПеречитал 4 раза - так и не понял что из чего нужно сделать...
ВПР() не пробовали?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2014 в 22:00
RAN Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:08 | Сообщение № 3
Нужно сделать дубль (перечитать еще 4 раза) :D
Дата добавления - 30.06.2014 в 22:08
visak Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:43 | Сообщение № 4
Hugo, Необходимо из базы данных(закладка 3), сравнить значения с закладкой 2, если при сравнении находятся одинаковые значения, то тогда, в столбик М закладки 2, должно вставиться время из закладки 3. Прилагаю файл, и иллюстрации). То есть, если цифры совпадает, во 2 закладку вставляется время из закладки 3 =)
Просто работает макрос, и ежеминутно идёт обновление данных, т.е.база данных будет постоянно расти
К сообщению приложен файл: 2930603.jpg (18.6 Kb)
СообщениеHugo, Необходимо из базы данных(закладка 3), сравнить значения с закладкой 2, если при сравнении находятся одинаковые значения, то тогда, в столбик М закладки 2, должно вставиться время из закладки 3. Прилагаю файл, и иллюстрации). То есть, если цифры совпадает, во 2 закладку вставляется время из закладки 3 =)
Автор - visak
Дата добавления - 30.06.2014 в 22:43
visak Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:45 | Сообщение № 5
вот еще :)
К сообщению приложен файл: 9181268.xlsx (10.2 Kb) · 5362856.jpg (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал visak - Понедельник, 30.06.2014, 22:48
Сообщениевот еще :)
Автор - visak
Дата добавления - 30.06.2014 в 22:45
Hugo Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:57 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Перечитал ещё раз :)
Ну так конечно ВПР(). И зачем в примере (и первом объяснении) первый лист - только чтоб с толку сбить?
К сообщению приложен файл: 1901313.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеПеречитал ещё раз :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2014 в 22:57
visak Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:01 | Сообщение № 7
Hugo, От души тебе добрый человек =). Пусть всё что ты задумал в жизни, у тебя сбудется :)
СообщениеHugo, От души тебе добрый человек =). Пусть всё что ты задумал в жизни, у тебя сбудется :)
Автор - visak
Дата добавления - 30.06.2014 в 23:01
visak Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:30 | Сообщение № 8
Hugo, а что касается первого листа, так там будут данные обновляться, и будут появляться новые числа, как лучше реализовать процесс добавления данных на 3 лист
СообщениеHugo, а что касается первого листа, так там будут данные обновляться, и будут появляться новые числа, как лучше реализовать процесс добавления данных на 3 лист
Автор - visak
Дата добавления - 30.06.2014 в 23:30
Hugo Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:08 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Всё зависит от того, как будут появляться данные.
СообщениеВсё зависит от того, как будут появляться данные.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.07.2014 в 00:08
