Доброго времени суток умницы и умники =)! Нужна ваша помощь, Есть 3 закладки, на первой закладке в столбце А указаны числа, в столбце L время(данные ежеминутно меняются - ((1 стадия)), на закладке 2 (2 стадия) история такая же, в столбце А указаны числа, но эти числа ранее были на закладке 1(т.е. на 1 стадии), на 3 закладке необходимо будет сделать базу данных(все данные стадии 1), вопрос в следующем, как сделать так, чтобы происходила сверка из базы данных с закладкой 1(сверка по номеру(столбец А)), если номер(а) совпадают, то в закладке 2 в столбец M вставлял дату из закладки 1 столбца L. Файл прилагаю. Заранее премного благодарен.
Доброго времени суток умницы и умники =)! Нужна ваша помощь, Есть 3 закладки, на первой закладке в столбце А указаны числа, в столбце L время(данные ежеминутно меняются - ((1 стадия)), на закладке 2 (2 стадия) история такая же, в столбце А указаны числа, но эти числа ранее были на закладке 1(т.е. на 1 стадии), на 3 закладке необходимо будет сделать базу данных(все данные стадии 1), вопрос в следующем, как сделать так, чтобы происходила сверка из базы данных с закладкой 1(сверка по номеру(столбец А)), если номер(а) совпадают, то в закладке 2 в столбец M вставлял дату из закладки 1 столбца L. Файл прилагаю. Заранее премного благодарен.visak
Hugo, Необходимо из базы данных(закладка 3), сравнить значения с закладкой 2, если при сравнении находятся одинаковые значения, то тогда, в столбик М закладки 2, должно вставиться время из закладки 3. Прилагаю файл, и иллюстрации). То есть, если цифры совпадает, во 2 закладку вставляется время из закладки 3 =) Просто работает макрос, и ежеминутно идёт обновление данных, т.е.база данных будет постоянно расти
Hugo, Необходимо из базы данных(закладка 3), сравнить значения с закладкой 2, если при сравнении находятся одинаковые значения, то тогда, в столбик М закладки 2, должно вставиться время из закладки 3. Прилагаю файл, и иллюстрации). То есть, если цифры совпадает, во 2 закладку вставляется время из закладки 3 =) Просто работает макрос, и ежеминутно идёт обновление данных, т.е.база данных будет постоянно растиvisak
Hugo, а что касается первого листа, так там будут данные обновляться, и будут появляться новые числа, как лучше реализовать процесс добавления данных на 3 лист
Hugo, а что касается первого листа, так там будут данные обновляться, и будут появляться новые числа, как лучше реализовать процесс добавления данных на 3 листvisak
