= Мир MS Excel/Коприрование данных по ключевому слову - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:03 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
И почему же пустой фаил собираюсь фильтровать?
Потому что у Вас код (и кнопка к нему) в пустом файле "Поставщики", и первой строкой кода написано Set wb1 = ActiveWorkbook
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:03
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 17:38 | Сообщение № 22
Спасибо всем за ответы, постараюсь догнать о чем RAN и Hugo выше написали, я понимаю что в этом проблема Set wb1 = ActiveWorkbook, пробовал без Active указывать все равно не хочет работать.
СообщениеСпасибо всем за ответы, постараюсь догнать о чем RAN и Hugo выше написали, я понимаю что в этом проблема Set wb1 = ActiveWorkbook, пробовал без Active указывать все равно не хочет работать.
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 17:38
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:00 | Сообщение № 23
нашел выход из ситуации, еще раз всем спасибо, что направили на путь истинный.
И простите за назойливость, учусь :)
Set wb1 = Workbooks.Open(Filename:=Application.GetOpenFilename)
таким образом все отлично работает
Сообщениенашел выход из ситуации, еще раз всем спасибо, что направили на путь истинный.
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 18:00
Hugo Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:10 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Так Вы и не рассказали что хотели сделать.
Может это?
Sub Макрос1()
     Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, sh2 As Worksheet
     Set wb2 = ActiveWorkbook
     Set sh2 = wb2.Sheets(1)
     With wb1.Sheets(1)
         .UsedRange.Value = .UsedRange.Value
         .Range("$A$7:$EL$19984").AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
                    "первый", Operator:=xlOr
         .Columns("A:AP").Copy sh2.Range("A1")
     wb1.Close 0
СообщениеТак Вы и не рассказали что хотели сделать.
Может это?
Sub Макрос1()
     With wb1.Sheets(1)
     wb1.Close 0
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2014 в 18:10
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:41 | Сообщение № 25
Может это?
Прошу прощения, но вроде как выше описывал, что мне надо было копировать данные с одного файла в другой. Но была проблема с открывающемся файлом с которого надо было переносить данные.
Простите коряво наверно объясняю, что хотел сделать. Но в целом вы угадали :)
Вот возник еще вопрос, буду благодарен если подскажите, у меня копируются только значения, возможно как то сделать, что бы и копировались формулы где они есть?
Может это?
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 18:41
Hugo Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:53 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
Вы же сами в коде первым делом убиваете все формулы...
Уберите строку
СообщениеВы же сами в коде первым делом убиваете все формулы...
Уберите строку
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2014 в 18:53
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 19:08 | Сообщение № 27
ага понял, спасибо )))) совсем невнимателен
Сообщениеага понял, спасибо )))) совсем невнимателен
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 19:08
Xaden Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:07 | Сообщение № 28
Вы же сами в коде первым делаом убиваете все формулы...
Уберите строку
Странно убрал данный кусок кода, но копирование все равно осуществляется без формул в ячейках.
Уберите строку
Автор - Xaden
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:07
Xaden Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:41 | Сообщение № 29
del.
Сообщение отредактировал Xaden - Пятница, 11.07.2014, 12:25
Сообщениеdel.
Автор - Xaden
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:41
Xaden Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:55 | Сообщение № 30
Помогите пжл, я уже перерыл кучу инфы, но ничего не могу поделать, уже рыскался в скрытых формулах и защищенных ячейках, один фиг не переносит формулы.
Попробовал просто с файла в фаил перенести данные с формулами выходит такая фигня см.вложение
К сообщению приложен файл: 7268978.jpg (18.1 Kb)
СообщениеПомогите пжл, я уже перерыл кучу инфы, но ничего не могу поделать, уже рыскался в скрытых формулах и защищенных ячейках, один фиг не переносит формулы.
Автор - Xaden
Дата добавления - 11.07.2014 в 13:55
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:46 | Сообщение № 31
Sub Макрос1()
     Dim SStr As String
     Dim Ci As Long, Cj As Long
     Workbooks.Open Filename:=Application.GetOpenFilename
     SStr = wb1.Sheets(1).Cells(3, 7)
     Ci = 1
     Cj = 1
     wb1.Sheets(2).Cells.Clear
     Do While wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1) <> ""
         If InStr(1, wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1), SStr, 1) Then
             wb2.Sheets(1).Rows(Ci).Copy
             wb1.Sheets(2).Activate
             Rows(Cj).Select
             ActiveSheet.Paste
             Cj = Cj + 1
         Ci = Ci + 1
     Loop
     wb2.Close SaveChanges:=False
Возникла трудность в работе макроса, в столбце где происходит поиск значения есть пустые ячейки, и макрос прекращает сразу работу как только натыкается на пустую ячейку, возможно ка кто исправить данный факт или же в файле исходника надо удалять пустые ячейки для корректной работы данного макроса?
Sub Макрос1()
     Dim SStr As String
     Ci = 1
     Cj = 1
             Rows(Cj).Select
             ActiveSheet.Paste
             Cj = Cj + 1
         Ci = Ci + 1
     Loop
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 10:46
Hugo Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:58 | Сообщение № 32
Репутация: 819 ±
Опять же повторюсь - ну Вы же сами так прописали в коде:
цикл идёт пока wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1) не равно ""
Если нужно иначе - нужно код писать иначе. Как нужно - известно пока только Вам.
СообщениеОпять же повторюсь - ну Вы же сами так прописали в коде:
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.07.2014 в 10:58
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:10 | Сообщение № 33
Простите за назойливость.
Добавил файлы.
С файла "поставщики" по искомому значению происходит поиск в файле "исходник" в 1 столбце, но если там есть пустые ячейки макрос ничего не находит и в итоге ничего не переносит.
Макрос который дали, рабочий, все отлично я его вроде как разобрал, но не понимаю, почему он останавливается, как только доходит до пустой ячейки.
Судя по посту выше все достаточно банально и просто, но видать меня не хватает, что бы понять эту банальность.
К сообщению приложен файл: sdfs.rar (17.1 Kb)
СообщениеПростите за назойливость.
Добавил файлы.
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 11:10
Hugo Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:14 | Сообщение № 34
Репутация: 819 ±
- потому что так написан код.
Вы ведь сами отказываетесь от фильтра и выбираете такой вариант. Вероятно так и нужно :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.07.2014 в 11:14
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:24 | Сообщение № 35
не подскажите как это исправить?
Сообщениене подскажите как это исправить?
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 11:24
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:33 | Сообщение № 36
Ув. Hugo спасибо за подсказки, разобрался, меня с толку сбивало ошибка которая вылетала, но вроде ее можно убрать?
СообщениеУв. Hugo спасибо за подсказки, разобрался, меня с толку сбивало ошибка которая вылетала, но вроде ее можно убрать?
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 11:33
Hugo Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:00 | Сообщение № 37
Репутация: 819 ±
Какая ошибка? Где? Когда?
Вообще мне тоже фильтр не нравится, я стараюсь делать иначе - обычно копирую данные через массив. Если конечно не нужны форматы и формулы. Мне обычно они не нужны.
Что нужно Вам - нам неизвестно.
СообщениеКакая ошибка? Где? Когда?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.07.2014 в 12:00
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:12 | Сообщение № 38
в том то и дело что мне нужны все форматы и формулы.
Допустим я так пишу[vba]
Do While wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1) <> "="
[/vba], он переносит данные и сразу после переноса макрос выдает ошибку в этой сроке :) чет я намудрил наверно.
Простите я не могу выставить фаил исходник так как он содержит инфо. которую я не могу распространять да и сам фаил весит более 40мб.
Поэтому и сделал фаил исходник в качестве примера.
Попробую объяснить еще раз.
У меня есть фаил "исходник" где содержится информация по всем поставщикам, позициям и всякой ерунде, так вот в файле таких поставщиков очень много, мне например нужно все данные по определенному поставщику перенести в отдельный фаил в целом что и получается сделать, но в столбце поставщиков откуда я произвожу поиск есть пустые ячейки на чем макрос и останавливает свою работу.
Если Вас не затруднит и у Вас есть 5-10 мин, скачайте файлы, которые я выше прикрепил, я думаю если вы взгляните на них, вам все станет куда ясней.
Сообщение отредактировал Xaden - Пятница, 18.07.2014, 12:13
Сообщениев том то и дело что мне нужны все форматы и формулы.
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 12:12
Hugo Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:47 | Сообщение № 39
Репутация: 819 ±
Можно цикл сделать таким:
Do
'работа
Loop While wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1) <> "метка"
если в файле есть "метка", которую можно искать.
Или использовать цикл For-Next - например перебирать все ячейки usedrange.columns(1), или сперва определить этот диапазон или номера строк от-до, затем их перебрать.
хотел Ваш код переделать - но некогда пока что, там почти всё нужно менять...
СообщениеМожно цикл сделать таким:
Do
'работа
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.07.2014 в 12:47
Xaden Дата: Пятница, 18.07.2014, 14:10 | Сообщение № 40
Спасибо, буду пробовать, может, что и получится
СообщениеСпасибо, буду пробовать, может, что и получится
Автор - Xaden
Дата добавления - 18.07.2014 в 14:10
  • Страница 2 из 2
