= Мир MS Excel/Коприрование данных по ключевому слову - Мир MS Excel
Xaden Дата: Вторник, 08.07.2014, 16:23 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как в виде кода VBA можно реализовать такое условие:
Найти в столбце "A" где содержится десяток производителей одного, например "Google" и все строки где будет указан данный производитель скопировать в другой фаил.
написал вот такой код
Dim wb1 As Object, wb2 As Object
Dim ra As Range: Application.ScreenUpdating = False
Set wb1 = Windows("rp074c_20140708_0414.xls").ActiveSheet
Set wb2 = Windows("Поставщики.xls").ActiveSheet
With wb1.UsedRange: .Value = .Value: End With
wb1.Activate
ActiveSheet.Range("$A$7:$EL$19984").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
"=001 - Hayat Kimya Sanayi A.S. (Turkey)", Operator:=xlOr, Criteria2:= _
"=001b - Hayat Kimya Sanayi A.S. (Bulgaria)"
wb1.Columns("CO:CT").Copy wb2.Columns("A:A")
wb1.Activate
"=002 - Evyap International A.S. (Turkey)", Operator:=xlOr
wb1.Columns("CO:CT").Copy wb2.Worksheets("Лист2").Columns("A:A")
но есть проблема в последней строчки, я хочу скопировать данные с одного файла в другой фаил на второй лист
ЗЫ Код конечно немного туговат, может можно сделать чуточку по другому, буду весьма рад если покажите как.
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 08.07.2014, 16:28
wb1.Activate
wb1.Activate
Автор - Xaden
Дата добавления - 08.07.2014 в 16:23
Xaden Дата: Вторник, 08.07.2014, 17:26 | Сообщение № 2
Извиняюсь, в коде копирую не строки а столбцы, но хотелось бы узнать именно про этот кусок
почему не получается? Wb2 у меня как активный лист идет, я уже пробовал прописать
wb1.Columns("CO:CT").Copy Windows("Поставщики.xls").Sheet("Лист2").Columns("A:A")
Ничего не выходит :(
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 08.07.2014, 17:29
СообщениеИзвиняюсь, в коде копирую не строки а столбцы, но хотелось бы узнать именно про этот кусок
Автор - Xaden
Дата добавления - 08.07.2014 в 17:26
millik Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:01 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
а где пример?
Сообщениеа где пример?
Автор - millik
Дата добавления - 08.07.2014 в 18:01
Xaden Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:35 | Сообщение № 4
исходный фаил, откуда беру данные, весит более 70мб да и данные там такие, которые я не могу предоставить на всеобщие обозрение
Надеялся, что кода будет достаточно
Но если нужны именно файлы, попотею и сделаю что то наподобие
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 08.07.2014, 18:36
Сообщениеисходный фаил, откуда беру данные, весит более 70мб да и данные там такие, которые я не могу предоставить на всеобщие обозрение
Автор - Xaden
Дата добавления - 08.07.2014 в 18:35
Xaden Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:49 | Сообщение № 5
Добавил файлы
И еще вопрос на засыпку, как то встречался с кодом, что при запуске макроса можно было выбирать откуда копировать данные, если у кого то такое есть под рукой буду весьма благодарен, так как исходник у меня каждый день меняет свое название.
К сообщению приложен файл: 3279456.rar (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал Xaden - Вторник, 08.07.2014, 18:59
СообщениеДобавил файлы
Автор - Xaden
Дата добавления - 08.07.2014 в 18:49
RAN Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:45 | Сообщение № 6
Sub q()
      Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook, sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
      'Dim ra As Range
      Set wb1 = Workbooks("rp074c_20140708_0414.xls")
      Set wb2 = Workbooks("Поставщики.xls")
      Set sh2 = wb2.ActiveSheet
      With wb1
          .Activate
          .ActiveSheet.UsedRange .Value = .ActiveSheet.UsedRange.Value
          .ActiveSheet.Range("$A$7:$EL$19984").AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
          .ActiveSheet.Columns("CO:CT").Copy sh2.Range("A1")
          .ActiveSheet.Columns("CO:CT").Copy wb2.Worksheets("Лист2").Range("A1")
На засыпку
   Application.FileDialog
      Application.GetOpenFilename
PS А почему вы не указали, что тема на нескольких форумах?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 08.07.2014, 20:54
Sub q()
      'Dim ra As Range
      With wb1
          .Activate
На засыпку
Дата добавления - 08.07.2014 в 20:45
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 09:27 | Сообщение № 7
Не думал что это принципиально, и не на нескольких а только на одном (не считая вашего).
На том форуме запостил данную тему, только потому что ваш ресурс лежал и доступа к нему не было.
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 09:27
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 09:48 | Сообщение № 8
На засыпку
Извиняюсь, вроде как понятно, но что то я не очень соображаю, как данную функцию реализовать в своем макросе.
Наверно не выспался все этот футбол :)
На засыпку
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 09:48
RAN Дата: Среда, 09.07.2014, 10:07 | Сообщение № 9
В том, что тема на нескольких форумах - ничего страшного. Плохо, что вы об этом не сообщили.
СообщениеВ том, что тема на нескольких форумах - ничего страшного. Плохо, что вы об этом не сообщили.
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:07
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 10:19 | Сообщение № 10
Возьму на заметку, если такое и повторится обязательно буду указывать сей факт
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 10:19
millik Дата: Среда, 09.07.2014, 11:36 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
вот вам ещё вариант
Sub Макрос1()
     Dim SStr As String
     Dim Ci As Long, Cj As Long
     Set wb1 = ActiveWorkbook
     Workbooks.Open Filename:=Application.GetOpenFilename
     Set wb2 = ActiveWorkbook
     SStr = wb1.Sheets(1).Cells(3, 7)
     Ci = 1
     Cj = 1
     wb1.Sheets(2).Cells.Clear
     Do While wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1) <> ""
         If InStr(1, wb2.Sheets(1).Cells(Ci, 1), SStr, 1) Then
             wb2.Sheets(1).Rows(Ci).Copy
             wb1.Sheets(2).Activate
             Rows(Cj).Select
             ActiveSheet.Paste
             Cj = Cj + 1
         Ci = Ci + 1
     Loop
     wb2.Close SaveChanges:=False
К сообщению приложен файл: Desktop.rar (19.6 Kb)
Сообщениевот вам ещё вариант
Sub Макрос1()
     Dim SStr As String
     Ci = 1
     Cj = 1
             Rows(Cj).Select
             ActiveSheet.Paste
             Cj = Cj + 1
         Ci = Ci + 1
     Loop
Автор - millik
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:36
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 12:21 | Сообщение № 12
вот вам ещё вариант
Sub Макрос1()
    Dim SStr As String
    Ci = 1
    Cj = 1
            Rows(Cj).Select
            ActiveSheet.Paste
            Cj = Cj + 1
        Ci = Ci + 1
    Loop
Сложноват для меня такой вариант, я еще плохо ориентируюсь в VBA
Но спасибо за потраченное время и усилие
ЗЫ попробовал Ваш макрос, копирование в вашем коде идет только на второй лист, а мне по сути надо допустим "Поставщик1" включая шапку перенести на лист1, Поставщик2 на лист2 и тд
вот вам ещё вариант
Sub Макрос1()
    Dim SStr As String
    Ci = 1
    Cj = 1
            Rows(Cj).Select
            ActiveSheet.Paste
            Cj = Cj + 1
        Ci = Ci + 1
    Loop
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:21
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 12:57 | Сообщение № 13
А не подскажите уважаемые, как копировать скрытые столбцы? допустим у меня с A:N есть скрытые ячейки, что можно сделать что бы при копирование они тоде переносились, потому что сейчас у меня выходят пустые столбцы вместо данных которые я хочу перенести.
СообщениеА не подскажите уважаемые, как копировать скрытые столбцы? допустим у меня с A:N есть скрытые ячейки, что можно сделать что бы при копирование они тоде переносились, потому что сейчас у меня выходят пустые столбцы вместо данных которые я хочу перенести.
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:57
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 13:40 | Сообщение № 14
прошу прощения, что поспешил задавать столь глупый вопрос.
Нашел ответ на свой вопрос
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:40
Xaden Дата: Среда, 09.07.2014, 14:39 | Сообщение № 15
Sub q()
     'Dim ra As Range
    ' Set wb1 = Workbooks("rp074c_20140708_0414.xls")
     With wb1
         .Activate
Пытаюсь в макрос впилить открытие файла с которого надо переносить данные, открывается все хорошо, но работа макроса застревает вот на этом куске кода
Не подскажите, чем это вызвано?
ЗЫ Если указываю именно путь к файлу, то весь макрос работает без проблем.
Sub q()
     'Dim ra As Range
     With wb1
         .Activate
Автор - Xaden
Дата добавления - 09.07.2014 в 14:39
RAN Дата: Среда, 09.07.2014, 20:52 | Сообщение № 16
Подскажу. Вы что то делаете не так.
Если распишите, что вы вообще делаете (пошагово, лучше в виде комментария к макросу), то шансы должны сильно возрасти.
Дата добавления - 09.07.2014 в 20:52
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:31 | Сообщение № 17
вместо тысячи слов, прикрепил файлы
И так же хотелось спросить, можно ли как то увеличить скорость моего макроса, исходник очень большой и данных приходится переносить много в итоге макрос работает больше минуты.
может AutoFilter можно на что то заменить, что будет работать по быстрее.
К сообщению приложен файл: 8651068.rar (18.3 Kb)
Сообщениевместо тысячи слов, прикрепил файлы
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:31
Hugo Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:41 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
И где описание процесса?
А то непонятно - с какой стати собрались фильтровать пустой лист? Да и в коде один лишний пробел сидит в
[/vba] непонятным образом...
СообщениеИ где описание процесса?
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:41
Xaden Дата: Четверг, 10.07.2014, 11:07 | Сообщение № 19
Добрый день, лишний пробел видать забыл убрать.
Процес в целом такой, с файла "Исходник" мне нужно скопировать все столбцы в фаил "Поставщики"
И почему же пустой фаил собираюсь фильтровать? если я указываю что wb1 это фаил источник.
Если обратите внимание на закомментированный код, где я указываю точное название источника, макрос работает и копирует все очень даже хорошо.
А вот как только пытаюсь через [vba]
Макрос отказывается работать
Сообщение отредактировал Xaden - Четверг, 10.07.2014, 11:08
Автор - Xaden
Дата добавления - 10.07.2014 в 11:07
RAN Дата: Четверг, 10.07.2014, 15:38 | Сообщение № 20
Я не случайно написал
Больше чем уверен, что конфликт в том, что делает макрос
и тем, что делается вручную
Но написать, что вы делаете, вы не написали. closed
СообщениеЯ не случайно написал
Дата добавления - 10.07.2014 в 15:38
