= Мир MS Excel/Заполнение ячеек - Мир MS Excel
Заполнение ячеек
Leojse Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться с одной задачей.
В выделенном диапазоне мне сначала нужно заполнить пустые ячейки значением "0". Затем в этом же диапазоне необходимо зайти в каждую ячейку и выйти из нее. Затем значение "0" заменить снова на пустые ячейки. Наверно, при прочтении, задача покажется очень странной, но, пожалуйста, поверьте, мне это нужно.
Попытался сам выполнить задачу:
Sub step1_()
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
      Selection.FormulaR1C1 = "0"
Sub step2_()
      For Each cell In Selection
      Application.SendKeys "{F2}"
       Application.SendKeys "{ENTER}"
       Sub step3_()
      Selection.Replace What:="0", Replacement:="", LookAt:=xlWhole, _
          SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
          ReplaceFormat:=False
Всё вроде бы нормально, но почему-то сбивается выделение диапазона (диапазон как бы разрывается после step1 в тех ячейках, где уже вбиты значения, отличные от "0").
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Leojse - Пятница, 11.07.2014, 10:21
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Sub step1_()
Sub step2_()
       Sub step3_()
Автор - Leojse
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:07
Формуляр Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всё вроде бы нормально, почему-то сбивается выделение диапазона.
Конечно сбивается. Вы ж сами меняете выделенный диапазон:
Уберите Select:
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).value = "0"
И вообще, убирайте везде, где есть, последовательность
<чего-нибудь>.Select
Selection.<чего-нибудь>
это вредные издержки макрокодера.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 11.07.2014, 10:33
Уберите Select:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:25
Leojse Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Формуляр, спасибо Вам большое! И опять вопрос возник... Но по шагу 2. Получается, "вход-выход" из ячеек в диапазоне повторяется несколько раз почему-то... Не подскажите, как прописать, чтобы "вход-выход" выполнялся в диапазоне только 1 раз?
СообщениеФормуляр, спасибо Вам большое! И опять вопрос возник... Но по шагу 2. Получается, "вход-выход" из ячеек в диапазоне повторяется несколько раз почему-то... Не подскажите, как прописать, чтобы "вход-выход" выполнялся в диапазоне только 1 раз?
Автор - Leojse
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:47
Формуляр Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Как вы, интересно, опредляете, что он происходит несколько раз?
На всякий случай вставьте
в начале и в конце кода.
СообщениеКак вы, интересно, опредляете, что он происходит несколько раз?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:03
Leojse Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Формуляр, когда запускаю шаг 2 видно, что "вход-выход" происходит несколько раз. Хорошо, вставлю
Сейчас попробовал всё на одну кнопку прицепить. Опять не получается то, что нужно. При попытке всё повесить на одну кнопку сначала идет заполнение ячеек нулями, потом идет очищение ячеек от нулей, и только потом идет "вход-выход". Проверял несколько раз.
Пишу через рекордер:
Sub вместе_()
     Application.Run "PERSONAL.XLSB!step1_"
     Application.Run "PERSONAL.XLSB!step2_"
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[53]C[1]"
     Range("M1609:M1648").Select
     Range("M1620").Activate
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
     Range("M1621").Activate
     Range("M1622").Activate
     Range("M1623").Activate
     Range("M1624").Activate
     Range("M1630").Activate
     Range("M1632").Activate
     Range("M1633").Activate
     Range("M1635").Activate
     Range("M1637").Activate
     Range("M1639").Activate
     Range("M1641").Activate
     Range("M1646").Activate
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
     Range("M1647").Activate
     Range("M1648").Activate
     Application.Run "PERSONAL.XLSB!step3_"
Убираю то, что между step 2 и step 3, и получается то, что писал перед кодом. Еще заметил баг с клавиатурой - после работы макроса почему-то отключается num lock %)
СообщениеФормуляр, когда запускаю шаг 2 видно, что "вход-выход" происходит несколько раз. Хорошо, вставлю
Sub вместе_()
Автор - Leojse
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:14
Формуляр Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:24 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
А мне вот ничего не видно.
Вы написали 60 постов, а правила почитать не удосужились? deal
ГДЕ ФАЙЛ?
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 11.07.2014, 11:25
ГДЕ ФАЙЛ?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:24
Leojse Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:04 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Прикладываю файл-пример.
Вообщем, при заполнении месяцев кварталы, полугодия, 9 месяцев формируются сами (есть макрос в модуле "Лист"). При заполнении месяцев "растягиванием", на пример, 1 полугодие начинает формироваться неверно. Исправляю так - где пустые ячейки ставлю ноль и нажимаю enter. Где есть уже числа, вхожу в ячейку, жмакаю enter. Потом с помощью "Найти-заменить" нули убираю. Но строк очень много (порядка 2-х тысяч), очень долго сидеть и прожмакивать ячейки. Копировать/вырезать и тут же вставлять не помогает. Если делать специальную вставку и складывать ноль, то тоже ничего не исправляется. Да, понятно, что автозаполнением тогда лучше пользоваться, но на файле, помимо меня, работают еще люди.
Попробуйте на колонке Февраля объем поочередно запстить макросы step. тогда "1 полугодие" исправляется. Но если на той же колонке запустить "проверку", то опять ничего не выходит.
К сообщению приложен файл: 5185847.xlsm (21.1 Kb)
СообщениеПрикладываю файл-пример.
Автор - Leojse
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:04
Leojse Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
При запуске "проверки" сначала идет заполнение нулями, потом (почему-то) их удаление, и только потом "вход-выход". Подскажите, как прописать, чтобы ыбло так: заполнение нулями-"вход-выход"-удаление нулей?
СообщениеПри запуске "проверки" сначала идет заполнение нулями, потом (почему-то) их удаление, и только потом "вход-выход". Подскажите, как прописать, чтобы ыбло так: заполнение нулями-"вход-выход"-удаление нулей?
Автор - Leojse
Дата добавления - 11.07.2014 в 16:28
Формуляр Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:33 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проверка происходит именно в этой последовательности.
Также как и "вход-выход" при запуске step2_() выполняется 1 раз.
Ещё раз спрашиваю, как вы определяете, что это происходит как-то иначе?
Приложите видео.
К сообщению приложен файл: 5185847.xls (44.5 Kb)
Приложите видео.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.07.2014 в 20:33
Формуляр Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:52 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Вместо извращений с "входом-выходом" вызывайте лучше обработку вода Sheet1.Worksheet_Change() напрямую:
Sub step2_()
        Sheet1.Worksheet_Change (cell)
'    Application.SendKeys "{F2}"
'     Application.SendKeys "{ENTER}"
Для этого нужно сначала снять с неё Private
PS: И лучше делать это на первом шаге, сразу после записи 0 в ячейку, чтоб не обрабатывать уже заполненные ячейки.
К сообщению приложен файл: 7428808.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 11.07.2014, 20:59
СообщениеВместо извращений с "входом-выходом" вызывайте лучше обработку вода Sheet1.Worksheet_Change() напрямую:
Sub step2_()
Автор - Формуляр
Дата добавления - 11.07.2014 в 20:52
Leojse Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:19 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Доброе утро, уважаемые форумчане! Буду признателен за любой ответ! Подскажите, пожалуйста, а возможно ли step2() каким-то образом адаптировать для личной книги макросов? При запуске из личной книги на строчке
выдает ошибку ошибку 424 "Object required".
СообщениеДоброе утро, уважаемые форумчане! Буду признателен за любой ответ! Подскажите, пожалуйста, а возможно ли step2() каким-то образом адаптировать для личной книги макросов? При запуске из личной книги на строчке
Автор - Leojse
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:19
