= Мир MS Excel/Как заполнить базу данных на маке? - Мир MS Excel
pavel123 Дата: Вторник, 22.07.2014, 18:00 | Сообщение № 1
Всем привет!
Исходные данные
Есть много файлов с таблицами. Эти таблицы нужно перенести в БД на SQLite. Работаю под маком, что накладывает сильные ограничения. В качестве драйвера для работы с БД использую драйвер от Actual Technologies.
Получать данные из БД с помощью QueryTables просто. Но как их туда записывать? Я сам пробовал вариант с циклом, в котором есть QueryTables.Add, но, во-первых, мне кажется нерациональным создавать QueryTable ради каждой строки, а во-вторых, работает плохо, вызывает ошибку General ODBC Error 1004 (предполагаю, что происходит из-за того, что новый запрос на запись отправляется, пока выполняется предыдущий, но могу ошибаться).
Как лучше поступить в таком случае? Может быть, вообще можно обойтись без QueryTables? Но ADO под маком нет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал pavel123 - Среда, 23.07.2014, 11:00
СообщениеВсем привет!
Исходные данные
Спасибо!
Автор - pavel123
Дата добавления - 22.07.2014 в 18:00
nilem Дата: Вторник, 22.07.2014, 18:56 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
кросс-пост
или не считается? :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениекросс-пост
Автор - nilem
Дата добавления - 22.07.2014 в 18:56
pavel123 Дата: Среда, 23.07.2014, 11:05 | Сообщение № 3
Добавил ссылки. Только ни решений, ни предположений все равно нигде нет :-)
СообщениеДобавил ссылки. Только ни решений, ни предположений все равно нигде нет :-)
Автор - pavel123
Дата добавления - 23.07.2014 в 11:05
nilem Дата: Среда, 23.07.2014, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну потому что мак - это все-таки отдельная песня.
На Озгриде и ЕксельФорум обитает такой mikerickson, у него Мак. Попросите в личке, мол, "если не трудно, взгляните на эту тему". Может, откликнется...
СообщениеНу потому что мак - это все-таки отдельная песня.
Автор - nilem
Дата добавления - 23.07.2014 в 11:31
pavel123 Дата: Среда, 23.07.2014, 12:40 | Сообщение № 5
Спасибо за совет! Попробую обратиться.
Согласен, на Windows все значительно проще.
СообщениеСпасибо за совет! Попробую обратиться.
Автор - pavel123
Дата добавления - 23.07.2014 в 12:40
anvg Дата: Среда, 23.07.2014, 17:27 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Если на маке присутствует что-то похожее на Micrsoft ActiveX Data Objects, то, в принципе, всё просто. Подключаетесь через Connection и им же, используя Execute, вставляете данные командой Insert
А если поискать, то судя по ответу здесь The current ODBC drivers from Actual Technologies are read-only., увы.
Можно попробовать SQLite ODBC Driver - есть версия для MacOSX 10.5
Насколько понял, Micrsoft ActiveX Data Objects на маке есть, так что остальное стандартно.
Сообщение отредактировал anvg - Среда, 23.07.2014, 17:36
СообщениеЕсли на маке присутствует что-то похожее на Micrsoft ActiveX Data Objects, то, в принципе, всё просто. Подключаетесь через Connection и им же, используя Execute, вставляете данные командой Insert
Автор - anvg
Дата добавления - 23.07.2014 в 17:27
