= Мир MS Excel/Вывод документов согласно выбранным атрибутам. ComboBox - Мир MS Excel
kikim Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте Уважаемые Эксперты. Решил облегчить немного работу с формирование документов, концепция и наброски есть, но в силу слабых знаний VBA реализовать задуманное не получается. Суть такова: есть список документов с атрибутами (1 лист) и список атрибутов (2 лист). Файл-пример прикреплен. Нужно реализовать вывод документов согласно выбранным атрибутам. Пока получилось сделать только 1 ComboBox в одной форме. Вот как должно выглядеть
Вот код для 1 ComboBox'a
                  Dim Organizacia As String
                  Dim a As Byte
                  For a = 2 To 4 Step 1
                      Organizacia = Cells(a, 1)
                      NapravlenieSert.AddItem Organizacia
                  Next a
К сообщению приложен файл: 5574069.xlsm (21.0 Kb) · 7141380.jpg (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал kikim - Четверг, 24.07.2014, 12:09
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые Эксперты. Решил облегчить немного работу с формирование документов, концепция и наброски есть, но в силу слабых знаний VBA реализовать задуманное не получается. Суть такова: есть список документов с атрибутами (1 лист) и список атрибутов (2 лист). Файл-пример прикреплен. Нужно реализовать вывод документов согласно выбранным атрибутам. Пока получилось сделать только 1 ComboBox в одной форме. Вот как должно выглядеть
                  Dim a As Byte
                  Next a
Автор - kikim
Дата добавления - 24.07.2014 в 11:09
Pelena Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
У Вас в файле список на первом листе пустой, нечего фильтровать. И результат в каком виде должен быть, тоже покажите
Дата добавления - 24.07.2014 в 14:21
kikim Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:22 | Сообщение № 3
С боксами проблему решил, осталась проблема фильтрации и вывода.....
К сообщению приложен файл: 4424763.xlsm (31.9 Kb)
Сообщение отредактировал kikim - Четверг, 24.07.2014, 16:36
СообщениеС боксами проблему решил, осталась проблема фильтрации и вывода.....
Автор - kikim
Дата добавления - 24.07.2014 в 16:22
Pelena Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Посмотрите такой вариант.
ВАЖНО: названия атрибутов должны точно совпадать с шапкой таблицы на листе Список документов
UPD. Второй вариант с последовательным выводом атрибутов
К сообщению приложен файл: 0730436.xlsm (41.9 Kb) · 5429271.xlsm (44.6 Kb)
СообщениеПосмотрите такой вариант.
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:23
kikim Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:46 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо за Ваш вариант, очень помогли!
СообщениеPelena, Спасибо за Ваш вариант, очень помогли!
Автор - kikim
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:46
