= Мир MS Excel/Разный формат даты в TextBox - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 00:47 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, почему дата отображается по-разному в TextBox на форме
К сообщению приложен файл: 4961427.xlsb (16.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста, почему дата отображается по-разному в TextBox на форме
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 03.08.2014 в 00:47
Serge_007 Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 07:05 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Так надо:
      Dim D1 As Date, D2 As Date
      D1 = [a1]: D2 = [b1]
      'TextBox1 = D1: TextBox2 = D2
      TextBox1 = Format(D1, "dd/mm/yyyy"): TextBox2 = Format(D2, "dd/mm/yyyy")
[/vba]Почему так - понятно?
Так надо:
Дата добавления - 03.08.2014 в 07:05
Dмитрий Дата: Вторник, 05.08.2014, 02:09 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Прошу прощения. Остался без интернета на пару дней. Serge_007, спасибо за ответ. Получается, что невозможно изменить формат в уже заполненном TextBox. Или я чего-то не понял.
СообщениеПрошу прощения. Остался без интернета на пару дней. Serge_007, спасибо за ответ. Получается, что невозможно изменить формат в уже заполненном TextBox. Или я чего-то не понял.
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 05.08.2014 в 02:09
wild_pig Дата: Вторник, 05.08.2014, 08:51 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Так вроде не тупит excel
TextBox1 = Format(Cells(1, 1), "dd/mm/yyyy")
TextBox2 = Format(Cells(1, 2), "dd/mm/yyyy")
Пардон, не глянул, что ответ Сергея должен был подойти.
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 05.08.2014, 08:54
СообщениеТак вроде не тупит excel
Автор - wild_pig
Дата добавления - 05.08.2014 в 08:51
RAN Дата: Вторник, 05.08.2014, 09:27 | Сообщение № 5
Именно. Для того, чтобы TextBox1 получил формат "dd/mm/yyyy", нужно выполнить макрос. Сам по себе макрос не запустится, его нужно запустить.
     TextBox1 = Format(TextBox1 , "dd/mm/yyyy"): TextBox2 = Format(TextBox2 , "dd/mm/yyyy")
Код выдает правильный результат, но только однократно, при загрузке формы.
Если вручную сменить значение в TextBox1, необходимо снова запустить форматирование.
Private Sub TextBox1_Exit()
Дата добавления - 05.08.2014 в 09:27
Dмитрий Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:06 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Ну так мы его и запускаем
Private Sub UserForm_Activate()
1. Присваеваем TextBox1 = D1: TextBox2 = D2
2. Форматируем TextBox1 = Format(TextBox1, "dd/mm/yyyy"): TextBox2 = Format(TextBox2, "dd/mm/yyyy")
3. Результат: TextBox1 - 08.05.2014; TextBox2 - 22.08.2014; вместо 05.08.2014 и 22.08.2014 соответственно
Речь не идет о дальнейшей смене каких то значений в TextBox. Я набросал всего лишь пример с форматированием однократно, при активации формы
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 05.08.2014 в 17:06
RAN Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:42 | Сообщение № 7
Понятно.
TextBox - это всегда текст.
TextBox1 = D1
по умолчанию отображает дату в формате "mm/dd/yyyy"
Дальше этот текст преобразовывается текст в формате "dd/mm/yyyy".
А VBA, бедолага, не знает 08.05 это 8 мая или 5 августа. Но точно знает, что месяцев году всего 12 :D
СообщениеПонятно.
TextBox1 = D1
Дата добавления - 05.08.2014 в 18:42
