= Мир MS Excel/Сохранение условного форматирования в новой сводной таблице - Мир MS Excel
visak Дата: Вторник, 05.08.2014, 20:19 | Сообщение № 1
Доброго всем времени! Есть сводная таблица, есть макрос, который сначала удаляет, а затем загружает сводную таблицу, но Условное форматирование не хочет работать в заданном условии. Необходимо чтобы в столбце H, при нахождении фамилий Августов, Иванов, Сидоров он выделял их цветом, но после запуска макроса, условное форматирование не желает работать в определённом диапазоне. Файл приложен. Заранее всем спасибо.
[moder]Переназовите тему. А то сейчас придет злой модератор (то есть я) и закроет ее за нарушение Правил форума.[/moder]
[moder]Вижу, поменяли. Но все равно сути вопроса новое название не отражает.
На первый раз поменял за Вас. В следующий раз просто представьте, что хотите найти свой вопрос поиском. Как бы Вы задали условие в поисковой строке? И нашли бы свой же вопрос по такому поиску?
К сообщению приложен файл: SVODNAYA.xlsm (25.8 Kb)
Сообщение отредактировал visak - Вторник, 05.08.2014, 20:26
СообщениеДоброго всем времени! Есть сводная таблица, есть макрос, который сначала удаляет, а затем загружает сводную таблицу, но Условное форматирование не хочет работать в заданном условии. Необходимо чтобы в столбце H, при нахождении фамилий Августов, Иванов, Сидоров он выделял их цветом, но после запуска макроса, условное форматирование не желает работать в определённом диапазоне. Файл приложен. Заранее всем спасибо.
Автор - visak
Дата добавления - 05.08.2014 в 20:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:07 | Сообщение № 2
Добавьте вниз макроса еще 3 строки (см. файл _2)[vba]
        Range("H2").Copy
            Range("H2:H100").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Или как в файле _1 - сначала копируем ячейку сводной куда-нибудь в уголок, а потом вставляем оттуда в новую сводную формат и убиваем эту ячейку
К сообщению приложен файл: SVODNAYA_1.xlsm (27.9 Kb) · SVODNAYA_2.xlsm (27.2 Kb)
СообщениеДобавьте вниз макроса еще 3 строки (см. файл _2)[vba]
        Range("H2").Copy
Дата добавления - 05.08.2014 в 21:07
visak Дата: Вторник, 05.08.2014, 21:25 | Сообщение № 3
_Boroda_, Большое спасибо, всё получилось :) !
Сообщение_Boroda_, Большое спасибо, всё получилось :) !
Автор - visak
Дата добавления - 05.08.2014 в 21:25
