= Мир MS Excel/Прибавление результата к текущему из другой ячейки - Мир MS Excel
NikolassMC Дата: Среда, 06.08.2014, 16:33 | Сообщение № 1
Всем привет... При создании таблицы для работы столкнулся с проблемкой... Хотелось бы узнать возможно ли сделать так (макрос или формулой), чтобы число из другой ячейки прибавлялось к уже существующему значение... Поясню: например в одной ячейке число 3 и в другой ячейке число 3... при изменении первой ячейки на число 5, оно автоматически прибавлялось бы к другой ячейки, т.е. к 3... итого во второй ячейке должно получится 8..... но это не всё... опять при изменении первой ячейки например на число 5, во второй ячейке прибавлялось бы это число уже к полученному числу 8, т.е. оно менялось бы уже на число 13....
Объяснил как мог)))) просто для составления графиков было бы очень удобно, подсчёты велись бы все автоматически))) помогите пожалуйста)
СообщениеВсем привет... При создании таблицы для работы столкнулся с проблемкой... Хотелось бы узнать возможно ли сделать так (макрос или формулой), чтобы число из другой ячейки прибавлялось к уже существующему значение... Поясню: например в одной ячейке число 3 и в другой ячейке число 3... при изменении первой ячейки на число 5, оно автоматически прибавлялось бы к другой ячейки, т.е. к 3... итого во второй ячейке должно получится 8..... но это не всё... опять при изменении первой ячейки например на число 5, во второй ячейке прибавлялось бы это число уже к полученному числу 8, т.е. оно менялось бы уже на число 13....
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:33
ArkaIIIa Дата: Среда, 06.08.2014, 16:37 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Т.е. Вы хотите, чтобы когда в ячейку, допустим А1 введно "5", в B1 было, условно, 8... и при повторном вбитии в А1 "5" (т.е. по факту - ничего не изменилось) - в B1 становилось 13?
СообщениеТ.е. Вы хотите, чтобы когда в ячейку, допустим А1 введно "5", в B1 было, условно, 8... и при повторном вбитии в А1 "5" (т.е. по факту - ничего не изменилось) - в B1 становилось 13?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:37
alex1248 Дата: Среда, 06.08.2014, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Макросом возможно, а далее читайте правила форума и прикладывайте пример, но в соответствующем разделе. :)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:38
NikolassMC Дата: Среда, 06.08.2014, 16:45 | Сообщение № 4
Да да да... именно так... просто при использовании больших чисел могу спутаться, а если бы была такая формула в exel то уже оплошности не допустил бы...
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:45
ArkaIIIa Дата: Среда, 06.08.2014, 16:46 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
NikolassMC
Формулами это нереализуемо. Создайте топик в ветке про VBA, ну и, конечно, файл-пример прикрепите, с вашими данными.
СообщениеNikolassMC
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:46
NikolassMC Дата: Среда, 06.08.2014, 16:51 | Сообщение № 6
Хорошо, спасибо... пойду в другой топик)
СообщениеХорошо, спасибо... пойду в другой топик)
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:51
Pelena Дата: Среда, 06.08.2014, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 4655 ±
Не надо дублировать темы, я перенесу
СообщениеНе надо дублировать темы, я перенесу
Дата добавления - 06.08.2014 в 16:52
Pelena Дата: Среда, 06.08.2014, 17:22 | Сообщение № 8
Репутация: 4655 ±
В модуль листа
Public Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
     If Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
     Range("B1").Value = Range("B1").Value + Range("A1").Value
СообщениеВ модуль листа
Дата добавления - 06.08.2014 в 17:22
NikolassMC Дата: Среда, 06.08.2014, 17:36 | Сообщение № 9
Спасибо большое!) всё работает на ура)
СообщениеСпасибо большое!) всё работает на ура)
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 06.08.2014 в 17:36
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:16 | Сообщение № 10
Извините но столкнулся ещё с одной проблемой(((((( с одной ячейкой всё получается, а как добавить, чтобы также было и со строчкой ниже.... копировал данную команду с заменой номеров столбцов, но ничего не получается(((
СообщениеИзвините но столкнулся ещё с одной проблемой(((((( с одной ячейкой всё получается, а как добавить, чтобы также было и со строчкой ниже.... копировал данную команду с заменой номеров столбцов, но ничего не получается(((
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:16
Pelena Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:18 | Сообщение № 11
Репутация: 4655 ±
Что и требовалось доказать.
Был бы приложен пример в соответствии с Правилами форума, проблема бы не возникла
СообщениеЧто и требовалось доказать.
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:18
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:21 | Сообщение № 12
Ну так я писал пример выше, всё сделал как вы написали и у меня всё получилось.... а делал также с другой ячейкой и уже ничего не выходит.... 2 кода на одной странице не работают((((
СообщениеНу так я писал пример выше, всё сделал как вы написали и у меня всё получилось.... а делал также с другой ячейкой и уже ничего не выходит.... 2 кода на одной странице не работают((((
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:21
Pelena Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:27 | Сообщение № 13
Репутация: 4655 ±
пример выше
Где??!!
Пример - это файл в формате Excel
пример выше
Где??!!
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:27
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:37 | Сообщение № 14
Вот сделал небольшой пример.... с ячейками С3 и D3 получилось...а вот тоже самое делаю с другими, тогда вообще ничего не работает(
К сообщению приложен файл: 2799941.xlsm (14.5 Kb)
СообщениеВот сделал небольшой пример.... с ячейками С3 и D3 получилось...а вот тоже самое делаю с другими, тогда вообще ничего не работает(
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:37
RAN Дата: Четверг, 07.08.2014, 11:03 | Сообщение № 15
     If Target.Row < 3 Then Exit Sub
     If Cells(2, Target.Column).Value = "За день" Then
         Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, 1) + Target
Дата добавления - 07.08.2014 в 11:03
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:16 | Сообщение № 16
Хм... тот код был понятен по ячейкам.... а тут вообще ничего не меняет... или я быть может что-то делаю не так?
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:16
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:20 | Сообщение № 17
Ещё раз напишу, что мне надо чтобы в ячейках D4,D5 так же менялись значения при добавлении чисел в ячейки C4,C5 как и с ячейками C3,D3...
If Application.Intersect(Target, Range("C3")) Is Nothing Then Exit Sub
Range("D3").Value = Range("D3").Value + Range("C3").Value
Данный код меняет цифры так как надо, но только одной ячейки, при копировании данного кода ниже, но с другими ячейками вообще ничего не работает....
СообщениеЕщё раз напишу, что мне надо чтобы в ячейках D4,D5 так же менялись значения при добавлении чисел в ячейки C4,C5 как и с ячейками C3,D3...
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:20
Pelena Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:30 | Сообщение № 18
Репутация: 4655 ±
Код от RAN работает нормально (было бы странно, если бы это было не так)
К сообщению приложен файл: 0282689.xlsm (14.5 Kb)
СообщениеКод от RAN работает нормально (было бы странно, если бы это было не так)
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:30
NikolassMC Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:31 | Сообщение № 19
Извиняюсь... значит я что-то сделал не так....
СообщениеИзвиняюсь... значит я что-то сделал не так....
Автор - NikolassMC
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:31
paramedic Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:33 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
Ну так в Вашем коде и забито задание значения ТОЛЬКО для D3 как сумму D3 и C3.
И проверяется на ввод только в ячейку C3.
Полазьте по справке по методам в коде RAN и все станет ясно как что работает.
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Четверг, 07.08.2014, 12:33
Автор - paramedic
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:33
