= Мир MS Excel/Отслеживание события открытия и закртыия книг - Мир MS Excel
nono4ka Дата: Четверг, 07.08.2014, 08:04 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
ПРоблема в следующем, есть юзерформ, в лист бокс записываются все открытые книги, необходимо чтобы при закрытии или открытии книг лист бокс автоматически обновлялся (добавлялись или удалялись строки). Сама форма сделана как надстройка в файле xlam. Пробовал обновлять список листбокс через действие click в юзерформ, не подходит, проборвал через enter так же не подходит. Может быть есть способ либо отслеживать действия с книгами либо обновлять список еще как то? и еще, юзер форм не модальная. буду очень благодарен)
Автор - nono4ka
Дата добавления - 07.08.2014 в 08:04
Rioran Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:21 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
nono4ka, здравствуйте.
Варианты:
1) Можно с помощью ApplicationOnTime попросить макрос обновлять инфу об открытых книгах каждые, например, 2 минуты. Не очень надёжный метод, но простенький.
2) Можно добавить в каждую книгу макрос, который при открытии/закрытии книги будет редактировать скрытый лист книги с лист-боксом. А лист-бокс будет брать данные из этого списка. Метод более трудолюбивый, но и более надёжный.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеnono4ka, здравствуйте.
Варианты:
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.08.2014 в 09:21
RAN Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:41 | Сообщение № 3
Роман, вариантов масса. И совсем не обязательно выбирать самые сложные. :D
Предлагать реализацию событийной процедуры, не зная, что и как работает, т.е. какие события возможны - мартышкин труд.
СообщениеРоман, вариантов масса. И совсем не обязательно выбирать самые сложные. :D
Дата добавления - 07.08.2014 в 09:41
paramedic Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:43 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
У объекта Application есть события WorkbookOpen и WorkbookBeforeClose.
Используем WorkbookOpen для добавления в список, а WorkbookBeforeClose для удаления из списка
Я не ламер - я честный чайник
СообщениеУ объекта Application есть события WorkbookOpen и WorkbookBeforeClose.
Автор - paramedic
Дата добавления - 07.08.2014 в 09:43
Rioran Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:49 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Андрей, привет.
Ты говоришь правильные вещи. Но при этом бледная идея лучше, чем отсутствие таковой. Если бред есть, его можно было бы отсечь, взглянув на файл пользователя (и тут такой пронзительно-выразительный взгляд в сторону nono4ka).
СообщениеАндрей, привет.
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.08.2014 в 09:49
RAN Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:07 | Сообщение № 6
На файл смотреть особо не зачем. Что-то мне подсказывает, что события активации формы выше крыши.
Но, конечно, если форма постоянно болтается на экране (неясно зачем?), то, тогда см. №4.
СообщениеНа файл смотреть особо не зачем. Что-то мне подсказывает, что события активации формы выше крыши.
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:07
nono4ka Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:22 | Сообщение № 7
Форма болтается для двух целей, первое: когда открыто много книг можно было между ними переключаться, сохранять, закрывать несколько и прочее, и второе это работа с большим количеством листов в одной книге (по аналогии с книгами). Я не могу прописать к каждой книге на действие WorkbookOpen т.к. не знаю какие книги могут открывать, самое действенное это конечно по времени, но и тут свои минусы... хотелось бы именно при открытии/закрытии
К сообщению приложен файл: 8126020.jpg (54.8 Kb)
СообщениеФорма болтается для двух целей, первое: когда открыто много книг можно было между ними переключаться, сохранять, закрывать несколько и прочее, и второе это работа с большим количеством листов в одной книге (по аналогии с книгами). Я не могу прописать к каждой книге на действие WorkbookOpen т.к. не знаю какие книги могут открывать, самое действенное это конечно по времени, но и тут свои минусы... хотелось бы именно при открытии/закрытии
Автор - nono4ka
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:22
RAN Дата: Четверг, 07.08.2014, 10:51 | Сообщение № 8
В модуль книги надстройки
Private WithEvents app As Application
Private Sub app_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean)
UserForm1.Hide
UserForm1.Show
Private Sub app_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
UserForm1.Hide
UserForm1.Show
Private Sub Workbook_Open()
Set app = Excel.Application
СообщениеВ модуль книги надстройки
UserForm1.Hide
UserForm1.Show
UserForm1.Hide
UserForm1.Show
Дата добавления - 07.08.2014 в 10:51
nono4ka Дата: Четверг, 07.08.2014, 12:06 | Сообщение № 9
RAN, Спасибо огромное, помогло! только вставил в код UserForm!
СообщениеRAN, Спасибо огромное, помогло! только вставил в код UserForm!
Автор - nono4ka
Дата добавления - 07.08.2014 в 12:06
ikki Дата: Четверг, 07.08.2014, 16:00 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а вот это уже интересно, как тогда "помогло"?
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 07.08.2014 в 16:00
Skif-F Дата: Четверг, 07.08.2014, 21:46 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
а почему нет? решающее значение имеет только это:
Автор - Skif-F
Дата добавления - 07.08.2014 в 21:46
ikki Дата: Четверг, 07.08.2014, 21:59 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
конечно.
но как выполнится эта строчка, если Sub Workbook_Open() находится не в модуле книги?
Сообщениеконечно.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.08.2014 в 21:59
RAN Дата: Четверг, 07.08.2014, 23:02 | Сообщение № 13
Повесить
на инициализацию формы. Нет?
А мое мнение см. №3. :D
СообщениеПовесить
Дата добавления - 07.08.2014 в 23:02
anvg Дата: Пятница, 08.08.2014, 08:43 | Сообщение № 14
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
В немодальной форме
Private WithEvents app As Excel.Application
Private Sub app_NewWorkbook(ByVal Wb As Workbook)
       MsgBox Wb.Name & " создана"
       MsgBox Wb.Name & " закрывается"
       MsgBox Wb.Name & " открывается"
       Set app = Application
Хотя и будет работать в пределах того экземпляра Excel, книга которого содержит форму.
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 08.08.2014, 08:45
СообщениеДоброе время суток
В немодальной форме
Автор - anvg
Дата добавления - 08.08.2014 в 08:43
