= Мир MS Excel/Адрес первой и последней ячейки каждой страницы при печати - Мир MS Excel
Dмитрий Дата: Суббота, 09.08.2014, 19:03 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Всем Добрый День! Ребята, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему:
Есть два листа. На первом записаны данные. Количество данных изначально неизвестно. Ширина строк может быть разной. Можно ли средствами VBA определить начало и конец каждой страницы при печати (адрес первой и последней ячейки), и внести эти номера, скажем на Лист2 ??? Буду очень признателен за любую помощь. На листе 2 ячейки красным шрифтом заполнены вручную, как пример того, что должно получиться
К сообщению приложен файл: 3992041.xlsb (21.4 Kb)
СообщениеВсем Добрый День! Ребята, подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему:
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 09.08.2014 в 19:03
ikki Дата: Суббота, 09.08.2014, 20:25 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если нет скрытых строк:[vba]
Sub Макрос1()
     With Sheets(2)
           .Range(.[c4], .Cells(.Rows.Count, "c").End(xlUp)).Resize(, 3).ClearContents
         Sheets(1).Activate: ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview
         .[d4] = Sheets(1).[a1].Value
         For i = 1 To Sheets(1).HPageBreaks.Count
             Debug.Print i, Sheets(1).HPageBreaks(i).Location.Address
             .Cells(i + 3, "c") = "стр." & i
             .Cells(i + 4, "d") = Sheets(1).HPageBreaks(i).Location.Value
             .Cells(i + 3, "e") = Sheets(1).HPageBreaks(i).Location.Offset(-1).Value
         .Cells(i + 3, "e") = Sheets(1).Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Value
         ActiveWindow.View = xlNormalView
         .Activate
помощь по Excel и VBA
Сообщениеесли нет скрытых строк:[vba]
Sub Макрос1()
     With Sheets(2)
         .Activate
Автор - ikki
Дата добавления - 09.08.2014 в 20:25
Dмитрий Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:07 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
ikki, большое спасибо. Только лишь, я хотел, чтобы записывались адреса первых и последних ячеек, а не их содержимое. Как это можно поправить с наименьшими затратами? Может переводить курсив в первую и последнюю ячейку (Select) и записывать их адреса (ActiveCell) или в конце пробегать еще одним циклом с поиском совпадений
Сообщениеikki, большое спасибо. Только лишь, я хотел, чтобы записывались адреса первых и последних ячеек, а не их содержимое. Как это можно поправить с наименьшими затратами? Может переводить курсив в первую и последнюю ячейку (Select) и записывать их адреса (ActiveCell) или в конце пробегать еще одним циклом с поиском совпадений
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 09.08.2014 в 22:07
ikki Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
все .Value (четыре штуки) поменяйте на .Address
Сообщениевсе .Value (четыре штуки) поменяйте на .Address
Автор - ikki
Дата добавления - 09.08.2014 в 22:13
Dмитрий Дата: Суббота, 09.08.2014, 22:22 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо. Работает
СообщениеСпасибо. Работает
Автор - Dмитрий
Дата добавления - 09.08.2014 в 22:22
