= Мир MS Excel/сумма 2-х чисел из одной ячейки - Мир MS Excel
Clara Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:05 | Сообщение № 1
Ребят, срочно нужен макрос.
Допустим в одной ячейке два числа через запятую, нужно сделать так, чтобы при воспроизведении макроса в соседней ячейке появилась сумма этих чисел.
Выручите пожалуйста :(
СообщениеРебят, срочно нужен макрос.
Автор - Clara
Дата добавления - 11.08.2014 в 15:05
wild_pig Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
можно так
sp = Split(ActiveCell.Value, ",")
If UBound(sp) > 0 Then ActiveCell.Offset(0, 1) = Val(sp(0)) + Val(sp(1))
Сообщениеможно так
Автор - wild_pig
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:06 | Сообщение № 3
UDF
Function ss(a)
     ss = Evaluate(Replace(a, ",", "+"))
End Function
К сообщению приложен файл: 878787.xls (28.5 Kb)
СообщениеUDF
Function ss(a)
End Function
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:06
Michael_S Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
...у меня это всегда будет одно число... да и у большинства, на русском екселе - тоже.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:48
tvitaly1 Дата: Четверг, 04.09.2014, 01:44 | Сообщение № 5
Excel 2003, Excel 2010
Function sums(s As String)
Dim i As Long
i = InStr(s, ",")
sums = Val(Mid(s, 1, i)) + Val(Mid(s, i + 1))
End Function
Сообщение отредактировал tvitaly1 - Четверг, 04.09.2014, 01:54
СообщениеFunction sums(s As String)
Dim i As Long
i = InStr(s, ",")
End Function
Автор - tvitaly1
Дата добавления - 04.09.2014 в 01:44
PowerBoy Дата: Четверг, 04.09.2014, 07:29 | Сообщение № 6
Репутация: 31 ±
=AtREGEX("1,2";"\d+";-2)
Public Function ATREGEX(ByRef text As Variant, _
                         ByRef pattern As Variant, _
                         Optional ByVal num_submatch As Long = -10, _
                         Optional ByRef new_text As Variant = "", _
                         Optional ByVal is_ignoreCase As Boolean = True, _
                         Optional ByVal is_global As Boolean = True) As Variant
Dim objRegex
Dim colMatch
Dim sMatchString As String
Dim sSumMatch As Double
Dim i As Integer
On Error GoTo err_
ATREGEX = ""
Set objRegex = CreateObject("vbscript.regexp")
With objRegex
     .Global = is_global
     .IgnoreCase = is_ignoreCase
     .pattern = pattern
If num_submatch >= -9 Then
     Set colMatch = objRegex.Execute(text)
     If num_submatch = -1 Then
         ATREGEX = colMatch.Count
         Exit Function
     If num_submatch = -2 Then
         sSumMatch = 0
         For i = 0 To colMatch.Count - 1
             sSumMatch = sSumMatch + CDbl(colMatch(i).Value)
         ATREGEX = sSumMatch
         Exit Function
     If colMatch.Count = 0 Then
         ATREGEX = ""
     Else
         If num_submatch = 0 Then
             sMatchString = ""
                 sMatchString = sMatchString + CStr(colMatch(i).Value) + ","
             ATREGEX = Left(sMatchString, Len(sMatchString) - 1)
         Else
             ATREGEX = colMatch(num_submatch - 1)
Else
     ATREGEX = objRegex.Replace(text, new_text)
err_:
End Function
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
Dim objRegex
Dim colMatch
Dim i As Integer
On Error GoTo err_
ATREGEX = ""
With objRegex
     .Global = is_global
     .pattern = pattern
         Exit Function
         sSumMatch = 0
         ATREGEX = sSumMatch
         Exit Function
         ATREGEX = ""
     Else
             sMatchString = ""
         Else
Else
err_:
End Function
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 04.09.2014 в 07:29
