= Мир MS Excel/Макрос замены формул на значения + цвет текста - Мир MS Excel
Nowhere_Man_1983 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 15:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Я "обычный пользователь", и кодить не умею ни на чем, но вот возникла такая необходимость: есть документ, в котором ряд ячеек "сдублированы" с соседних (например, в ячейке A2 стоит "=A1") и задан цвет текста "новой" ячейки (A2). В исходной ячейке - ссылка на другой лист или вообще другой документ. Задача: заменить все формулы в "новых" ячейках (с красным текстом) - на значения.
Если кому не в лом - помогите, пожалуйста. Вот я нашел, например такой макрос:
Sub bb()
Dim a As Range
For Each a In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).Areas
a.Value = a.Value
Можно ли к нему добавить условие для проверки цвета текста ячейки?
Собственных "знаний" хватит только на то, чтобы сохранить и запустить готовый макрос((
[moder]Ну хоть на прочтение Правил форума хватит еще сил-то?
К сообщению приложен файл: 9399275.xls (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nowhere_Man_1983 - Понедельник, 11.08.2014, 16:05
СообщениеЗдравствуйте!
Sub bb()
Dim a As Range
a.Value = a.Value
Автор - Nowhere_Man_1983
Дата добавления - 11.08.2014 в 15:05
Nowhere_Man_1983 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:08 | Сообщение № 2
Извините, я не выложил файл-пример,да? Сейчас прикрепил кусок, но он отличается от моего файла тем, что в "исходных" (черных) ячейках обычный текст вместо ссылки на внешний источник. Поэтому мне нужно как-то вставить значения не всех формул, а именно из ячеек, текст в которых красный...
СообщениеИзвините, я не выложил файл-пример,да? Сейчас прикрепил кусок, но он отличается от моего файла тем, что в "исходных" (черных) ячейках обычный текст вместо ссылки на внешний источник. Поэтому мне нужно как-то вставить значения не всех формул, а именно из ячеек, текст в которых красный...
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Если в черных ячейках тоже могут быть формулы, тогда придется поячеечно. Например (самый простой способ), так[vba]
Sub tt()
     For i = 1 To Selection.Count
         If Selection(i).Font.ColorIndex = 3 Then Selection(i) = Selection(i).Value
     Next i
[/vba]Предварительно выделите все ячейки (и красные, и все остальные)
СообщениеЕсли в черных ячейках тоже могут быть формулы, тогда придется поячеечно. Например (самый простой способ), так[vba]
Sub tt()
     Next i
Дата добавления - 11.08.2014 в 16:21
Nowhere_Man_1983 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 17:11 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо просто ну космическое!! все работает!
Сообщение_Boroda_, спасибо просто ну космическое!! все работает!
Дата добавления - 11.08.2014 в 17:11
Nowhere_Man_1983 Дата: Среда, 03.09.2014, 09:29 | Сообщение № 5
Еще раз всем здравствуйте!
Есть ли какой-нибудь способ изменить замечательный макрос из сообщения №3 выше таким образом, чтобы он обрабатывал 1) нескольких листов сразу/все листы открытой книги 2) область печати? Т.е. раньше у меня все было на одном листе (под 20 000 строк), я прекрасно выделял нужную область и запускал макрос, а теперь эти документы разбили на стотыщмильёонов листов, и сразу стало не очень весело(( Было бы невероятно круто просто открыть документ и запустить макрос.
Вот исходная версия макроса:
Sub tt()
    Next i
Спасибо.
СообщениеЕще раз всем здравствуйте!
Sub tt()
    Next i
Спасибо.
Дата добавления - 03.09.2014 в 09:29
Gustav Дата: Среда, 03.09.2014, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Случай 1), все листы:
Sub convertAllFormulaToValue()
       Dim wks  As Worksheet
       Dim cell As Range
       On Error Resume Next 'на случай, если на каких-то листах формул не будет
       For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
           For Each cell In wks.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
               If cell.Font.ColorIndex = 3 Then cell.Value = cell.Value
           Next cell
       Next wks
P.S. Всеобъемлющий случай:
Sub convertAllFormulaToValue2()
      Dim rng     As Range
      Dim rng1    As Range
      Dim rng2    As Range
      Dim cell    As Range
              Set rng1 = wks.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
              Set rng2 = wks.Range("Область_печати")
          On Error GoTo 0
          If Not rng1 Is Nothing And Not rng2 Is Nothing Then
              Set rng = Union(rng1, rng2)
          ElseIf Not rng1 Is Nothing Then
              Set rng = rng1
          ElseIf Not rng2 Is Nothing Then
              Set rng = rng2
          Else
              Set rng = Nothing
          If Not rng Is Nothing Then
              For Each cell In rng
              Next cell
      Next wks
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.09.2014, 15:09
       Dim cell As Range
           Next cell
       Next wks
      Dim rng     As Range
      Dim rng1    As Range
      Dim rng2    As Range
      Dim cell    As Range
          On Error GoTo 0
              Set rng = rng1
              Set rng = rng2
          Else
              Set rng = Nothing
              Next cell
      Next wks
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.09.2014 в 14:49
Nowhere_Man_1983 Дата: Среда, 03.09.2014, 18:14 | Сообщение № 7
Gustav, спасибо, но "что-то пошло не так", когда запускаю макрос - ничего не происходит, гм.((
СообщениеGustav, спасибо, но "что-то пошло не так", когда запускаю макрос - ничего не происходит, гм.((
Дата добавления - 03.09.2014 в 18:14
Gustav Дата: Среда, 03.09.2014, 18:25 | Сообщение № 8
Репутация: 1217 ±
Макрос должен находиться в модуле книги, которую он обрабатывает. Это так? Это условие выполняется? Макросы разрешены? Возможно, открыты какие-то другие файлы и фокус находится на них...
P.S. Проверил на файле из первого сообщения темы - всё чётко, формулы красных ячеек превращаются в значения.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 03.09.2014, 18:30
СообщениеМакрос должен находиться в модуле книги, которую он обрабатывает. Это так? Это условие выполняется? Макросы разрешены? Возможно, открыты какие-то другие файлы и фокус находится на них...
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.09.2014 в 18:25
Nowhere_Man_1983 Дата: Четверг, 04.09.2014, 08:43 | Сообщение № 9
hands hands hands
А вот так, из той же книги, все работает на отлично!! Спасибо!
Сообщениеhands hands hands
Дата добавления - 04.09.2014 в 08:43
Nowhere_Man_1983 Дата: Четверг, 04.09.2014, 17:12 | Сообщение № 10
Добрый вечер всем присутствующим!
Я понимаю, что уже задолбал, но вдруг еще кто-нибудь поможет(( В общем, ситуация усложнилась тем, что пропал маркер, на котором завязаны макросы - цвет текста. Поэтому новая задача будет сформулирована так:
УСЛОВИЕ: Есть документ, в котором в ряде ячеек стоят формулы, ссылающиеся на вышестоящую ячейку (например, в ячейке A2 прописано "=A1", в ячейке B4 прописано "=B3")
ЗАДАЧА: заменить формулы на значения во всех ячейках, в которых идет ссылка на вышестоящую ячейку, т.е. что-то типа (предположим, что XY - любая ячейка, X-буква, Y-цифра):
"Если ячейка XY содержит ссылку на ячейку X[Y-1] , то заменить формулу в ячейке XY на возвращаемое значение"
Для примера можно взять файл, приложенный к первому сообщению
Ну вдруг кому-то будет нечего делать... А я пока пошел читать "VBA для чайников"
СообщениеДобрый вечер всем присутствующим!
Дата добавления - 04.09.2014 в 17:12
Gustav Дата: Четверг, 04.09.2014, 19:01 | Сообщение № 11
Репутация: 1217 ±
Тоже мне, бином Ньютона! Меняем в коде одну строчку на другую и наслаждаемся:
    'If cell.Font.ColorIndex = 3 Then cell.Value = cell.Value
     If cell.FormulaR1C1 = "=R[-1]C" Then cell.Value = cell.Value
СообщениеТоже мне, бином Ньютона! Меняем в коде одну строчку на другую и наслаждаемся:
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.09.2014 в 19:01
Nowhere_Man_1983 Дата: Пятница, 05.09.2014, 07:15 | Сообщение № 12
Для некоторых очень даже бином))) Домо аригато, Густав-сенсей!
СообщениеДля некоторых очень даже бином))) Домо аригато, Густав-сенсей!
Дата добавления - 05.09.2014 в 07:15
