= Мир MS Excel/Отреактировать макрос, который создает гиперссылку на ячейку - Мир MS Excel
antycapral Дата: Вторник, 12.08.2014, 11:53 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Доброго дня форумчане.
Сам написал макрос, с помощью этого форума и планеты + активный поиск в яндексах и гуглах, за код сильно не пинать, только учусь...
Суть ошибки макроса: макрос создает гиперссылку на ячейку в текущей книге, но на другом листе, если имя листа начинается с цифры (20TH100) от все ОК, но вот если имя листа начинается с буквы (Met) , то выдает ошибку ""Данное имя недопустимо"" .
Помогите допилить мой код, и если не затруднит объясните почему ошибка возникает?
И второе как применить данный код в выделенному диапазону ячеек для кажой ячеки?
В примере все расписал что не получается и что хочется воплотить в жизнь!
Спасибо.
Вот код:
Dim WWW
Dim TXT
' извлекаем формулу из ячеки
TXT = Right(ActiveCell.FormulaLocal, Len(ActiveCell.FormulaLocal) - 2)
' создаем текст на ссылку
WWW = "#'[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & TXT
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=ActiveCell, _
                    Address:=WWW
К сообщению приложен файл: 9186329.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал antycapral - Вторник, 12.08.2014, 11:55
СообщениеДоброго дня форумчане.
Спасибо.
Вот код:
Dim WWW
Dim TXT
                    Address:=WWW
Автор - antycapral
Дата добавления - 12.08.2014 в 11:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:22 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub Прямоуг4_Щелкнуть()
     Dim TXT
     On Error Resume Next
     For i = 1 To Selection.Count
         TXT = ""
         TXT = Right(Selection(i).FormulaLocal, Len(Selection(i).FormulaLocal) - 1)
         ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection(i), Address:="", SubAddress:=TXT
     Next i
     On Error GoTo 0
Для всей кучи выделенных ячеек
К сообщению приложен файл: 9186329_2.xls (50.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
     Dim TXT
         TXT = ""
     Next i
     On Error GoTo 0
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:22
antycapral Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:25 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
_Boroda_, да именно так и нужно !!
Огромное СПАСИБО Вам за помощь !!!
hands hands hands
Сообщение_Boroda_, да именно так и нужно !!
hands hands hands
Автор - antycapral
Дата добавления - 12.08.2014 в 12:25
