= Мир MS Excel/Печать документа с регистрацией его в реестре - Мир MS Excel
KolyvanOFF Дата: Вторник, 12.08.2014, 14:54 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
И еще раз здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в файле есть 3 листа. Первый - форма доверенности, который цепляет данные из листа 2 с помощью ВПР. А 3 лист это реестр доверенностей которые были выданы. Вопрос заключается в следующем: возможно ли при выведении доверенности на печать в 3 лист вносились данные о этой доверенности (дата выдачи, ФИО, № доверенности)????
К сообщению приложен файл: 111285.xltm (41.9 Kb)
С уважением, Евгений
СообщениеИ еще раз здравствуйте.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 12.08.2014 в 14:54
paramedic Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Событие BeforePrint в помощь:
Private Sub App_WorkbookBeforePrint(ByVal Wb As Workbook, _
          Cancel As Boolean)
    If wb.ActiveSheet.Name="Доверенность" Then
'здесь пишем добавление данных в реестр, а заодно можно и номер присвоить.
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Вторник, 12.08.2014, 15:41
СообщениеСобытие BeforePrint в помощь:
          Cancel As Boolean)
Автор - paramedic
Дата добавления - 12.08.2014 в 15:39
KolyvanOFF Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
paramedic, попробую. но возможно затуплю.
Сообщениеparamedic, попробую. но возможно затуплю.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 12.08.2014 в 15:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 15:49 | Сообщение № 4
Там еще выбор листа добавить нужно
И еще - код будет отрабатывать не только при печати, но и при предварительном просмотре. Если для Вас это принципиально, то где-то у меня в загашнике был код, отсекающий предв. просмотр.
Этот код реагирует и на печать, и на ПП.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
        If Me.ActiveSheet.CodeName = "Лист1" Then
            r_ = Лист1.Range("A3") + 1
            Лист3.Range("B" & r_) = Лист1.Range("D3")
            Лист3.Range("C" & r_) = Лист1.Range("K3")
Про лист Александр уже, похоже, добавил выше, пока я писал
К сообщению приложен файл: 1112852_1.xlsm (45.7 Kb)
СообщениеТам еще выбор листа добавить нужно
Дата добавления - 12.08.2014 в 15:49
RAN Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:45 | Сообщение № 5
Саш, ни разу не задумывался над проблемой. (нужды не было)
Если не далеко - выложи код.
Не зъим, так хоть понадкусываю. :)
СообщениеСаш, ни разу не задумывался над проблемой. (нужды не было)
Дата добавления - 12.08.2014 в 21:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2014, 21:59 | Сообщение № 6
Как оказалось, это настолько давно откуда-то уперто, что код для 2003.
К сообщению приложен файл: 89898.xls (32.5 Kb)
СообщениеКак оказалось, это настолько давно откуда-то уперто, что код для 2003.
Дата добавления - 12.08.2014 в 21:59
RAN Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:23 | Сообщение № 7
Поглядел эту жуткасть. :D
Надо иметь очень веские причины для написания такого кошмара. (Про использование молчим в тряпочку)
СообщениеПоглядел эту жуткасть. :D
Дата добавления - 12.08.2014 в 23:23
KolyvanOFF Дата: Среда, 13.08.2014, 06:30 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Замечаний: 60% ±
Спасибо други. Буду пробовать.
СообщениеСпасибо други. Буду пробовать.
Автор - KolyvanOFF
Дата добавления - 13.08.2014 в 06:30
