= Мир MS Excel/"Субъект не имеет доверия для выполнения указанного действия - Мир MS Excel
Stacey Дата: Вторник, 12.08.2014, 22:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как зарегистрировать контрол в Excel 2007? Или как устранить сообщение "Субъект не имеет доверия для выполнения указанного действия" при добавлении элемента Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) на форму?
Уже проверила менять Параметры центра управления безопасностью, переустановила VB и VS, меняла параметры в реестре по рекомендациям из интернета, ничего не помогает...
Сообщение отредактировал Stacey - Вторник, 12.08.2014, 22:38
СообщениеЗдравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как зарегистрировать контрол в Excel 2007? Или как устранить сообщение "Субъект не имеет доверия для выполнения указанного действия" при добавлении элемента Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) на форму?
Автор - Stacey
Дата добавления - 12.08.2014 в 22:37
paramedic Дата: Вторник, 12.08.2014, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
настройки Excel(Excel 2010). Я зашел в:
Файл -Параметры -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX
в Excel 2007 этот параметр расположен в:
Меню -Параметры Excel -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX
и установил “Запрос перед включением всех элементов управления с минимальными ограничениями“. Можно так же установить “Включить все элементы управления без ограничений и запросов“.
По первой же ссылке в Гугле...
В реестр лезть не надо.
У меня решалось...
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Вторник, 12.08.2014, 23:09
У меня решалось...
Автор - paramedic
Дата добавления - 12.08.2014 в 23:07
Stacey Дата: Среда, 13.08.2014, 09:44 | Сообщение № 3
- “Включить все элементы управления без ограничений и запросов“. - это уже давно было выставлено, не помогло
СообщениеМеню -Параметры Excel -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX
Автор - Stacey
Дата добавления - 13.08.2014 в 09:44
Stacey Дата: Среда, 13.08.2014, 10:02 | Сообщение № 4
Одна особенность, такое же сообщение выдавало при добавлении на форму WinSock, DataGrid, Adodc, переустановка VB6.0 и VS6.0 помогли, но с Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) вопрос не решился
СообщениеОдна особенность, такое же сообщение выдавало при добавлении на форму WinSock, DataGrid, Adodc, переустановка VB6.0 и VS6.0 помогли, но с Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) вопрос не решился
Автор - Stacey
Дата добавления - 13.08.2014 в 10:02
doober Дата: Среда, 13.08.2014, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 345 ±
Попробуйте,возможно поможет.
Дабл клик и согласиться с добавлением в реестр
К сообщению приложен файл: Chart_Control.reg (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Среда, 13.08.2014, 11:45
СообщениеПопробуйте,возможно поможет.
Автор - doober
Дата добавления - 13.08.2014 в 11:44
Stacey Дата: Среда, 13.08.2014, 21:17 | Сообщение № 6
Не помогло(
СообщениеНе помогло(
Автор - Stacey
Дата добавления - 13.08.2014 в 21:17
