Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать как зарегистрировать контрол в Excel 2007? Или как устранить сообщение "Субъект не имеет доверия для выполнения указанного действия" при добавлении элемента Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) на форму?
Уже проверила менять Параметры центра управления безопасностью, переустановила VB и VS, меняла параметры в реестре по рекомендациям из интернета, ничего не помогает...
Уже проверила менять Параметры центра управления безопасностью, переустановила VB и VS, меняла параметры в реестре по рекомендациям из интернета, ничего не помогает...Stacey
Сообщение отредактировал Stacey - Вторник, 12.08.2014, 22:38
настройки Excel(Excel 2010). Я зашел в: Файл -Параметры -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX в Excel 2007 этот параметр расположен в: Меню -Параметры Excel -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX и установил “Запрос перед включением всех элементов управления с минимальными ограничениями“. Можно так же установить “Включить все элементы управления без ограничений и запросов“.
По первой же ссылке в Гугле... В реестр лезть не надо. У меня решалось...
По первой же ссылке в Гугле... В реестр лезть не надо. У меня решалось...paramedic
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение отредактировал paramedic - Вторник, 12.08.2014, 23:09
Меню -Параметры Excel -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX - “Включить все элементы управления без ограничений и запросов“. - это уже давно было выставлено, не помогло
Меню -Параметры Excel -Центр управления безопасностью -Параметры центра управления безопасностью -Параметры ActiveX - “Включить все элементы управления без ограничений и запросов“. - это уже давно было выставлено, не помоглоStacey
Одна особенность, такое же сообщение выдавало при добавлении на форму WinSock, DataGrid, Adodc, переустановка VB6.0 и VS6.0 помогли, но с Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) вопрос не решился
Одна особенность, такое же сообщение выдавало при добавлении на форму WinSock, DataGrid, Adodc, переустановка VB6.0 и VS6.0 помогли, но с Microsoft Chart Control (version 6.0, OLEDB) вопрос не решилсяStacey
