= Мир MS Excel/Скриптик копирования с листа на лист, поправьте по чутка - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Serge_007 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:59 | Сообщение № 21
у меня файлик 104 кило, в 100 кб ну никак......
как пример, то прикрепить, на внешнее хранилище низя
Вы слышали про такую редкую и неизвестную никому вещь как архиваторы?
В это сложно поверить, но архиваторы могут значительно уменьшить размер итогового архива по сравнению с исходным файлом. Впрочем, чего это я страшные тайны раскрываю?..
Дата добавления - 17.08.2014 в 22:59
sver4ook Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:39 | Сообщение № 22
Serge_007, вы уж меня совсем то за дурака не держите, он у меня после сжатия 104 кб,
попробую отрезать все что отрезается
отрезал, прикрепил.......
К сообщению приложен файл: _12.7z (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал sver4ook - Воскресенье, 17.08.2014, 23:52
СообщениеSerge_007, вы уж меня совсем то за дурака не держите, он у меня после сжатия 104 кб,
Автор - sver4ook
Дата добавления - 17.08.2014 в 23:39
Serge_007 Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:45 | Сообщение № 23
Где в первом сообщении хоть одно упоминание о том что Вы пользовались архиватором?
Дата добавления - 17.08.2014 в 23:45
Wasilich Дата: Понедельник, 18.08.2014, 23:09 | Сообщение № 24
Репутация: 326 ±
Что я хотел бы, после изменения ячейки "К2" передать фокус на кнопку, а далее ентер и погнал.
Пробовал процедуру Worksheet_Change(ByVal Target As Range), на листе, так он собака некорректно работает...
Не работает этот код с листа, не знаю почему......пробовал уже, и так и так.......... ну не хочет он
Работает корректно только с модуля листа и запуск кнопкой.......
Было бы конкретное описание задачи, может конкретная и помощь была бы.
А так, как я понял, на Листе "История" уже есть процедура Worksheet_Change(ByVal Target As Range) для ввода даты, а это значит, что вторая такая же, работать не будет. Значит, код (который для кнопки) придется вписать в конец уже существующей процедуры или дать из неё ссылку на код в модуле (естно, переделав его).
Это, если я понял "чё ты хошь" :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.08.2014 в 23:09
sver4ook Дата: Вторник, 19.08.2014, 09:28 | Сообщение № 25
Wasilic, Добрый день
процедура Worksheet_Change(ByVal Target As Range) на Листе "История" и на листе "опыт" не используется, дата ставится по нажатию кнопки.
В приложенном файле 2 листа интересен лист "опыт" на нем при изменении данных в ячейке "А2" при нажатии ентер активировалась(передавался фокус) бы кнопка "Контроль работы автоклавов" и дальнейшее нажатие на ентер нажимало бы кнопку, вот такой вопрос, извиняюсь за сумбур, как мог объяснил.
Сначала думал может отследить нажатие ентера, но на листе много чего меняется и отслеживание ентера не подходит...
Приколочу сюда файлик
К сообщению приложен файл: 6576612.7z (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал sver4ook - Вторник, 19.08.2014, 13:31
СообщениеWasilic, Добрый день
Автор - sver4ook
Дата добавления - 19.08.2014 в 09:28
Wasilich Дата: Четверг, 21.08.2014, 23:48 | Сообщение № 26
Репутация: 326 ±
И что, так не получается? Код для Листа "опыт".
    If Not Application.Intersect(Range("A2"), Target) Is Nothing Then
       Controll
       Controll
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.08.2014 в 23:48
sver4ook Дата: Понедельник, 25.08.2014, 11:37 | Сообщение № 27
Работает, Спасибо. hands hands hands
Сначала думал кнопкой, но когда кол-во перевалило за 50 шт в час, постоянно метаться к мышке как то стало напрягать....
Огромное спасибо всем .....Вроде как допилил документик
СообщениеРаботает, Спасибо. hands hands hands
Автор - sver4ook
Дата добавления - 25.08.2014 в 11:37
  • Страница 2 из 2
