у меня файлик 104 кило, в 100 кб ну никак...... как пример, то прикрепить, на внешнее хранилище низя
Вы слышали про такую редкую и неизвестную никому вещь как архиваторы? В это сложно поверить, но архиваторы могут значительно уменьшить размер итогового архива по сравнению с исходным файлом. Впрочем, чего это я страшные тайны раскрываю?..
Вы слышали про такую редкую и неизвестную никому вещь как архиваторы? В это сложно поверить, но архиваторы могут значительно уменьшить размер итогового архива по сравнению с исходным файлом. Впрочем, чего это я страшные тайны раскрываю?..Serge_007
Что я хотел бы, после изменения ячейки "К2" передать фокус на кнопку, а далее ентер и погнал. Пробовал процедуру Worksheet_Change(ByVal Target As Range), на листе, так он собака некорректно работает...
Не работает этот код с листа, не знаю почему......пробовал уже, и так и так.......... ну не хочет он Работает корректно только с модуля листа и запуск кнопкой.......
Было бы конкретное описание задачи, может конкретная и помощь была бы. А так, как я понял, на Листе "История" уже есть процедура Worksheet_Change(ByVal Target As Range) для ввода даты, а это значит, что вторая такая же, работать не будет. Значит, код (который для кнопки) придется вписать в конец уже существующей процедуры или дать из неё ссылку на код в модуле (естно, переделав его). Это, если я понял "чё ты хошь"
Было бы конкретное описание задачи, может конкретная и помощь была бы. А так, как я понял, на Листе "История" уже есть процедура Worksheet_Change(ByVal Target As Range) для ввода даты, а это значит, что вторая такая же, работать не будет. Значит, код (который для кнопки) придется вписать в конец уже существующей процедуры или дать из неё ссылку на код в модуле (естно, переделав его). Это, если я понял "чё ты хошь" Wasilich
процедура Worksheet_Change(ByVal Target As Range) на Листе "История" и на листе "опыт" не используется, дата ставится по нажатию кнопки.
В приложенном файле 2 листа интересен лист "опыт" на нем при изменении данных в ячейке "А2" при нажатии ентер активировалась(передавался фокус) бы кнопка "Контроль работы автоклавов" и дальнейшее нажатие на ентер нажимало бы кнопку, вот такой вопрос, извиняюсь за сумбур, как мог объяснил.
Сначала думал может отследить нажатие ентера, но на листе много чего меняется и отслеживание ентера не подходит...
Приколочу сюда файлик
Wasilic, Добрый день
