= Мир MS Excel/Замена формулы её значением - Мир MS Excel
Ktulu Дата: Понедельник, 18.08.2014, 04:24 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, прошу помочь с решением вопроса. Есть ощущение, что её можно решить только макросом.
Суть проблемы:
Есть некая формула, которая раскидана по всему файлу(тысячи ячеек с ней). Формула громоздкая, поэтому при автоматическом вычислении файл зависает на минуту.
Каким образом можно заменить формулу на имеющиеся её значения с учетом того, что к формуле уже прибавлены или отняты другие числа?
Запрос похож на специальную вставку, но в данном случае диапазоны не связаны. В файле с примером желтые ячейки должны будут содержать числа(результат формулы), а не саму формулу.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (19.0 Kb)
СообщениеУважаемые коллеги, прошу помочь с решением вопроса. Есть ощущение, что её можно решить только макросом.
Суть проблемы:
Автор - Ktulu
Дата добавления - 18.08.2014 в 04:24
Alex_ST Дата: Понедельник, 18.08.2014, 10:15 | Сообщение № 2
Репутация: 626 ±
Ну, например, для выделенного на листе диапазона можно так:
Sub Replace_by_VAL()   '  в выбранном диапазоне в не скрытых ячейках заменить формулы на значения 'http://www.excelworld.ru/forum/3-45-68810-16-1383818995
      Dim rRng As Range, rAr As Range
      On Error Resume Next
      With ActiveWindow.RangeSelection.Cells
         If .Count = 1 Or .MergeCells Then   ' если выбрана всего одна ячейка, то SpecialCells выберет все на листе, соответствующие условию
            .Item(1) = .Item(1).Value: Exit Sub
         Else   ' если выбрано несколько ячеек, то SpecialCells выберет только нужные
            Set rRng = .SpecialCells(xlCellTypeFormulas).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
      If rRng Is Nothing Then Exit Sub
      For Each rAr In rRng.Areas: rAr.Value = rAr.Value: Next
      rRng.Select ' это просто для наглядности - выделить обработанные ячейки
А для всей книги - см. ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 18.08.2014, 10:35
СообщениеНу, например, для выделенного на листе диапазона можно так:
Дата добавления - 18.08.2014 в 10:15
Rioran Дата: Понедельник, 18.08.2014, 10:23 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Ktulu, здравствуйте.
Здесь применим простейший приём:
Sub Value_Miner()
Range("D21:D43").Value = Range("D21:D43").Value
К сообщению приложен файл: Value_Dealer.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеKtulu, здравствуйте.
Sub Value_Miner()
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.08.2014 в 10:23
Ktulu Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:14 | Сообщение № 4
Благодарю за помощь! Приёмчик принял на вооружение.
Rioran отдельное спасибо за юмор :)
СообщениеБлагодарю за помощь! Приёмчик принял на вооружение.
Автор - Ktulu
Дата добавления - 19.08.2014 в 10:14
Alex_ST Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:12 | Сообщение № 5
Репутация: 626 ±
Да уж! Учитывая то, что в первом посте написано:
Есть некая формула, которая раскидана по всему файлу(тысячи ячеек)
предложение
это, действительно, юмор! :D
СообщениеДа уж! Учитывая то, что в первом посте написано:
предложение
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:12
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:29 | Сообщение № 6
Леш, в свете вышеизложенного, RangeSelection юмор не меньший. :D
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:29
Alex_ST Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:30 | Сообщение № 7
Репутация: 626 ±
Андрей,
читай внимательнее:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 19.08.2014, 12:31
СообщениеАндрей,
читай внимательнее:
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:30
RAN Дата: Вторник, 19.08.2014, 12:33 | Сообщение № 8
Аты внимательно читал?
Есть некая формула
формула<>формулы
СообщениеАты внимательно читал?
Есть некая формула
формула<>формулы
Дата добавления - 19.08.2014 в 12:33
Rioran Дата: Вторник, 19.08.2014, 13:16 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Прошу пардону, сей юмор - плод моей невнимательности, читал задание наискосок =)
Сообщение отредактировал Rioran - Вторник, 19.08.2014, 13:16
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.08.2014 в 13:16
