= Мир MS Excel/заполняем ComboBox из таблицы с первой записи по последнюю - Мир MS Excel
Paulus Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:28 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как заполнить ComboBox из таблицы с первой записи по последнюю, не дальше. Нужно что бы в ComboBox писалась вручную новая информация, после нажатия на кнопку, эта информация добавляется в последнюю незаполненную ячейку в столбце таблицы и автоматически добавляется в ComboBox. Как это сделать?
СообщениеКак заполнить ComboBox из таблицы с первой записи по последнюю, не дальше. Нужно что бы в ComboBox писалась вручную новая информация, после нажатия на кнопку, эта информация добавляется в последнюю незаполненную ячейку в столбце таблицы и автоматически добавляется в ComboBox. Как это сделать?
Автор - Paulus
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:28
Pelena Дата: Пятница, 29.08.2014, 18:55 | Сообщение № 2
Не это ищете?
Если не угадала, прикладывайте файл с примером в соответствии с Правилами форума
СообщениеНе это ищете?
Дата добавления - 29.08.2014 в 18:55
Paulus Дата: Пятница, 29.08.2014, 19:41 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Почти, нужно только, что бы поле со списком было в UserForm, а не в таблице.
СообщениеПочти, нужно только, что бы поле со списком было в UserForm, а не в таблице.
Автор - Paulus
Дата добавления - 29.08.2014 в 19:41
Gustav Дата: Суббота, 30.08.2014, 17:26 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
       Dim a As Variant
       a = Worksheets(1).Range("A1:A10")
       ComboBox1.List = a
или даже так:
      ComboBox1.List = Worksheets(1).Range("A1:A10").Value
с первой записи по последнюю, не дальше... новая информация... добавляется в последнюю незаполненную ячейку в столбце таблицы и автоматически добавляется в ComboBox
А с учетом этого - как-то так:
     ComboBox1.List = Worksheets(1).Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 31.08.2014, 14:56
       Dim a As Variant
       ComboBox1.List = a
или даже так:
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2014 в 17:26
combat Дата: Четверг, 15.10.2015, 21:37 | Сообщение № 5
Использовал Ваш код, работает если активен лист 1, но если активен др. лист, то нет, как избежать, данные через форму необходимо заносить допустим с листа 2 в лист 1,
основной лист 1, и он все время активен
Корректный перенос текста по строкам
вот отсюда все пошло
Сообщение отредактировал combat - Четверг, 15.10.2015, 21:42
СообщениеИспользовал Ваш код, работает если активен лист 1, но если активен др. лист, то нет, как избежать, данные через форму необходимо заносить допустим с листа 2 в лист 1,
Автор - combat
Дата добавления - 15.10.2015 в 21:37
