= Мир MS Excel/VBA: Вставка и форматирование графиков. Как это cделать? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » VBA: Вставка и форматирование графиков. Как это cделать? (Макросы/Sub)
Triangle Дата: Четверг, 04.09.2014, 06:01 | Сообщение № 1
Всем привет! :)
Вожусь вот с экспериментальными данными. Хотел бы организовать рутинную работу. Буду рад, если подскажите, как это сделать..
Задача
- довольно простая.
Есть массив данных, разбитый на множество блоков. В каждом блоке есть пара столбцов со значениями, по которым нужно построить графики. Дабы не делать это много раз, склепал и сохранил в Template отформатированный как надо график, который хотел бы сделать для всех этих данных. Всего должно быть графиков 30.
Начал писать макрос на VBA и тут же споткнулся.
Sub Insert_Graph
' выделяю нужный интревал
Range("E10065:F10116").Select
' вставляю отформатированный график из Template
        ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
        ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'STAT'!$E$10065:$F$10116")
        ActiveChart.ApplyChartTemplate ( _
              "C:\...адрес тут...\Templates\Charts\Histogram_black.crtx" _
Не работает. Появляется сообщение об ошибке:
"Run-time error '1004':
The specified dimension is not valid for the current chart type"
При нажатии Debug, вот эта строчка выделяется жёлтым:
"ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select"
Что тут неверно?
Вопрос 1:
Как правильно вставлять график из Templates?
Но это ещё не всё..
Затем я хотел бы сделать графики определённого размера, чтобы они все были одинаковые. При обычной встаке (ну, не макросом, а "ручками") графики появляются маленькие как я их не сохраняй. Вот тут уже обсуждался вопрос ресайза графиков на определённое количество ячеек. А можно изменять на определённое количество единиц Height и Width? В идеале было бы здорово дописать в макросе пару строчек кода, так чтобы после появления график автоматически ресайзился на заданное количество единиц (скажем, чтобы Height=7" и Width=8").
Вопрос 2:
Как с помощью макроса написанного в VBA изменить размер график на заданное количество единиц?
К сообщению приложен файл: Insert_Graph_1.xlsm (15.2 Kb) · 3670517.crtx (3.9 Kb)
Сообщение отредактировал Triangle - Пятница, 05.09.2014, 02:43
СообщениеВсем привет! :)
Задача
- довольно простая.
Sub Insert_Graph
Что тут неверно?
Вопрос 1:
Но это ещё не всё..
Вопрос 2:
Автор - Triangle
Дата добавления - 04.09.2014 в 06:01
Rioran Дата: Четверг, 04.09.2014, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Triangle, здравствуйте.
Появляется сообщение об ошибке. Что тут неверно?
Без Вашего файла можно только гадать. Скорее всего, Вы неверно указываете макросу область для графика.
В качестве ответа на оба Ваших вопроса. Во вложении Вы найдете кнопку с макросом, которая создаст график, применит к нему шаблон и поиграется с параметрами. Предварительно поменяйте в ячейке G2 путь к шаблону. Сам шаблон также во вложении.
Sub Rio_Chart_Clone()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 4-th of September, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'This is how you may create a chart and use your template on it
'with specifying table header and size
Dim X As Long 'Для обращения к новому графику
'Указываем программе, с каким листом будем работать.
'Далее эта ссылка заменяется точкой перед обращением к объектам листа.
With ThisWorkbook.Worksheets("Rio_List")
'Предосторожность для корректного построения графика
.Cells(1, 1).Select
ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 'Создаём и выделяем график
'Применяем к графику наш шаблон:
ActiveChart.ApplyChartTemplate (.Cells(2, 7).Value)
X = ActiveSheet.Shapes.Count 'Считаем количество фигур на активном листе. Наша - последняя.
'Далее от левой верхней ячейки таблицы вместе с заголовками до правой нижней ячейки таблицы...
ActiveChart.SetSourceData Source:=.Range("A1:C9") 'Выбираем область для создания диаграммы
ActiveChart.ChartTitle.Text = .Cells(5, 7).Value 'Задаём заголовок таблицы
'Меняем размеры таблицы
ActiveSheet.Shapes(X).Height = 283.4645669291 '10 cm высота таблицы, задаём
ActiveSheet.Shapes(X).Width = 425.1968503937 '15 cm ширина таблицы, задаём
К сообщению приложен файл: Green2lines.crtx (5.4 Kb) · Template_Charti.xlsm (17.9 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеTriangle, здравствуйте.
.Cells(1, 1).Select
Автор - Rioran
Дата добавления - 04.09.2014 в 11:05
Triangle Дата: Пятница, 05.09.2014, 02:41 | Сообщение № 3
Rioran, спасибо! Посмотрел, у Вас всё работает. А можно ли сделать без относительных ссылок, а сразу прописать, например, название диаграммы в коде?
Пытался написать всё сам, чтобы понять, как работает. Но что-то не прёт.
Sub InsertGraph2()
With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
Cells(1, 1).Select
           "C:\... adres tut ... \Histogram_black.crtx" _
ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("'Sheet1'!$A$1:$B$52")
ActiveSheet.Shapes(X).Height = 200
ActiveSheet.Shapes(X).Width = 200
Спотыкается на этой строчке:
Что не так, не пойму.. <_<
У меня Excel 2007.. если чё..
К сообщению приложен файл: Insert_Graph_2.xlsm (16.4 Kb) · Histogram_black.crtx (3.9 Kb)
Сообщение отредактировал Triangle - Пятница, 05.09.2014, 02:48
СообщениеRioran, спасибо! Посмотрел, у Вас всё работает. А можно ли сделать без относительных ссылок, а сразу прописать, например, название диаграммы в коде?
Sub InsertGraph2()
Cells(1, 1).Select
Автор - Triangle
Дата добавления - 05.09.2014 в 02:41
Rioran Дата: Пятница, 05.09.2014, 10:19 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Triangle, Вам нужно для всех значений столбца А сделать текстовый формат (возможно, что не обязательно). Плюс, ключевой момент - вставьте сверху таблицы свободную строку и напишите в ней текстовые заголовки. Я это сделал и у меня Ваш макрос сработал.
Можно и без относительных ссылок. Когда добавляется Chart объект, у него генерится имя. У моего шаблона, например, имя: "Rounded Rectangle Х" где Х меняется в зависимости от количества созданных графиков. Вы можете сами задать имя новому Cart'у, если сделаете следующее:
ActiveSheet.Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count).Name = "Rio_Chart"
В дальнейшем к нему можно будет обращаться:
ActiveSheet.Shapes("Rio_Chart").Name
Если же надо узнать имя последнего созданного графика, как его зовут сейчас - используйте:
MsgBox ActiveSheet.Shapes(ActiveSheet.Shapes.Count).Name
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 05.09.2014, 11:00
СообщениеTriangle, Вам нужно для всех значений столбца А сделать текстовый формат (возможно, что не обязательно). Плюс, ключевой момент - вставьте сверху таблицы свободную строку и напишите в ней текстовые заголовки. Я это сделал и у меня Ваш макрос сработал.
Автор - Rioran
Дата добавления - 05.09.2014 в 10:19
Triangle Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:09 | Сообщение № 5
Сделал так. Всё равно не работает. Всё та же ошибка всё в том же месте.
Не могу понять, что такого таинственного в этой строке:
[/vba]Мы ведь просто говорим этим, что нужно на активном листе создать фигуру, причём не какую-нибудь, а график, а потом нам надо этот график выделить. Всё. По идее, должен создаться совершенно любой график (ну, тот, который стоит по умолчанию), для которого мы уже потом сможем применить наш Template. Может ли быть проблема в создании графика по умолчанию?
Что может в данном контексте значить ошибка 1004?
Сижу, листаю мануал.. Эх.. %)
Сообщение отредактировал Triangle - Пятница, 05.09.2014, 21:10
Автор - Triangle
Дата добавления - 05.09.2014 в 21:09
AndreTM Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:45 | Сообщение № 6
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Может, надо все же работать с конкретным объектом, а не с "неким выделенным"? :)
Особенно, если ваш файл включен в "режиме совместимости", а потому и .Shapes не может добавить .Chart. Хотя, если посмотреть со стороны - то, может быть, над опросто задать в .AddChart ещё и размеры?
Давайте воспользуемся старым добрым Embedded, например:
Set MyChart = ActiveSheet.ChartObjects.Add(100, 50, 200, 100)
With MyChart
     .Name = "Мой график"
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожет, надо все же работать с конкретным объектом, а не с "неким выделенным"? :)
With MyChart
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.09.2014 в 21:45
Rioran Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:57 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Triangle, спокойствие, только спокойствие, как завещал великий карлсон =)
Беру Ваш же файл (и макрос). Ставлю в файл кнопку. Теперь по нажатию Вам надо будет выбрать шаблон, который применяете. Файл во вложении, попробуйте и поделитесь результатами.
Sub InsertGraph2()
Dim strX As String
Dim fd As FileDialog
Dim FileChosen As Integer
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
FileChosen = fd.Show
If FileChosen <> -1 Then
     MsgBox "You chose cancel"
Else
     strX = fd.SelectedItems(1)
Cells(1, 1).Select
ActiveChart.ApplyChartTemplate (strX)
Есть кое-какие подозрения, заодно проверим.
К сообщению приложен файл: Insert_Graph_3.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеTriangle, спокойствие, только спокойствие, как завещал великий карлсон =)
Sub InsertGraph2()
Dim strX As String
Else
Cells(1, 1).Select
Автор - Rioran
Дата добавления - 05.09.2014 в 21:57
Rioran Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:00 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Андрей, тогда странно, что мой первый макрос сработал:
Автор - Rioran
Дата добавления - 05.09.2014 в 22:00
AndreTM Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:03 | Сообщение № 9
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
:) - вот я и подозреваю, что
файл [у пользователя] включен в "режиме совместимости"
, а пример, естественно, - нет...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.09.2014 в 22:03
Triangle Дата: Понедельник, 08.09.2014, 05:40 | Сообщение № 10
Rioran, вот Вам мой отчёт.
Скачал последний файл с этим многострадальным макросом.
Открываю. Всё работает не в режиме совместимости, всё вроде в порядке.
Нажимаю на кнопку для построения графика.
Открывается окно и предложение выбрать template для графика.
Нахожу свой *.crtx, выбираю, нажимаю ОК.
Макрос спотыкается и появляется сообщение об ошибке:
При дебаге та строчка, о которой я писал, снова выделяется желтым.
Такие дела..
AndreTM, спасибо за совет. Но тоже не работает.
Спотыкается макрос и появляется такое сообщение об ошибке:
При попытке дебага желтым выделена первая же строка:
Чё-то я чую, что не прёт, потому что я изначально что-то делаю не так.. <_<
Сообщение отредактировал Triangle - Понедельник, 08.09.2014, 05:49
СообщениеRioran, вот Вам мой отчёт.
Такие дела..
Автор - Triangle
Дата добавления - 08.09.2014 в 05:40
Rioran Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:38 | Сообщение № 11
Репутация: 290 ±
Triangle, давайте ещё кое-что попробуем. Перезапустите компьютер, ничего в экселе кроме моего примера не открывайте. Когда нажмёте на кнопку макроса - выберете приложенный к теме мой или свой шаблон графика.
К сообщению приложен файл: Insert_Graph_4.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеTriangle, давайте ещё кое-что попробуем. Перезапустите компьютер, ничего в экселе кроме моего примера не открывайте. Когда нажмёте на кнопку макроса - выберете приложенный к теме мой или свой шаблон графика.
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.09.2014 в 09:38
Triangle Дата: Вторник, 09.09.2014, 16:42 | Сообщение № 12
Rioran, yes, sir! Сделано, sir! Всё как Вы сказали, sir! Всё равно ни черта не работает, sir! :D
В общем, комп перезагрузил, открыл только "Insert_Graph_4.xlsm", запустил макрос.
Появляется всё то же Run-time error '1004', а дальше, как и раньше:
Видимо, придётся графики ручками вставлять без всяких макросов. Тогда надо будет хотя бы попробовать написать макрос для форматирования выделенного графика. Что, наверное, займёт чуть больше времени. Ну, это как вариант..
СообщениеRioran, yes, sir! Сделано, sir! Всё как Вы сказали, sir! Всё равно ни черта не работает, sir! :D
Автор - Triangle
Дата добавления - 09.09.2014 в 16:42
nilem Дата: Вторник, 09.09.2014, 18:06 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, попробовать без Селекта (запускаем при активном листе Sheet1 из книги Insert_Graph_4)
Sub InsertGraph2()
Dim strX As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      If .Show Then strX = .SelectedItems(1) Else MsgBox "You've chosen cancel": Exit Sub
With ActiveSheet.Shapes.AddChart
      .Chart.ApplyChartTemplate (strX)
      .Chart.SetSourceData Range("$A$1:$B$52")
      .Height = 200: .Width = 200
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 09.09.2014, 18:10
Сообщениеможет, попробовать без Селекта (запускаем при активном листе Sheet1 из книги Insert_Graph_4)
Sub InsertGraph2()
Dim strX As String
Автор - nilem
Дата добавления - 09.09.2014 в 18:06
Triangle Дата: Вторник, 09.09.2014, 21:27 | Сообщение № 14
nilem, благодарю за совет, но..
Видимо не в Select дело.
Сообщение отредактировал Triangle - Вторник, 09.09.2014, 21:27
Сообщениеnilem, благодарю за совет, но..
Автор - Triangle
Дата добавления - 09.09.2014 в 21:27
AndreTM Дата: Среда, 10.09.2014, 03:11 | Сообщение № 15
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Я бы посоветовал тогда Офис переставить :) Полностью весь комплект.
Поскольку у меня всё вышеприведённое нами - отрабатывает на ура в любом случае прямо из кода.
Как вариант - проверьте параллельные процессы офисных прог, а также автозапуски Excel и Outlook...
P.S. Ещё вариант вспомнился - VB/J/дельфи-проги, пользующие у себя Офис в качестве вывода данных. Могут просто (и глупо) взять в монопольку офисные библиотеки для отрисовки некоего онлайна (изображая из себя гаджеты w7/8), а запущенная копия Офиса просто не поймёт, что один из их процессов уже работает как полуDOM...
P.S. Самый простой реал - проверять наши примеры на отдельной НЕ ВАШЕЙ машине. Если уж и там будет то же самое :(
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 10.09.2014, 03:22
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.09.2014 в 03:11
Triangle Дата: Среда, 10.09.2014, 03:30 | Сообщение № 16
AndreTM, спасибо! Переустановка офиса - дело проблематичное.. Звать сис.админа, уговаривать переставлять, объяснять, почему мне это надо..
Мне вот уже пришла в голову идея, что надо бы все макросы проверить на домашнем компе. Там правда старенький офис, но не думаю, что это будет круциально. Ну, всяко надо бы поглядеть..
СообщениеAndreTM, спасибо! Переустановка офиса - дело проблематичное.. Звать сис.админа, уговаривать переставлять, объяснять, почему мне это надо..
Автор - Triangle
Дата добавления - 10.09.2014 в 03:30
Triangle Дата: Среда, 10.09.2014, 03:35 | Сообщение № 17
Вопросы ко всем:
А есть в Excel какое-нибудь специальное меню, позволяющее управлять его взаимопониманием с VBA?
Может у меня там нет каких-нибудь несчастных пары галочек, из-за которых VBA пашет так криво?
Дурацкий вопрос, но какой вот есть..
СообщениеВопросы ко всем:
Автор - Triangle
Дата добавления - 10.09.2014 в 03:35
nilem Дата: Среда, 10.09.2014, 07:21 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Triangle,
а в таком виде работает?:
Sub InsertGraph2()
'Dim strX As String
'With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
'    If .Show Then strX = .SelectedItems(1) Else MsgBox "You've chosen cancel": Exit Sub
'End With
With ActiveSheet.ChartObjects.Add(150, 250, 200, 200)
      '.Chart.ChartType = xlLine
      '.Chart.ApplyChartTemplate (strX)
Оказалось, Андрей уже предлагал (пост №6)
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 10.09.2014, 07:23
СообщениеTriangle,
Sub InsertGraph2()
'Dim strX As String
'End With
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2014 в 07:21
