= Мир MS Excel/Экспорт листа в *.txt лишние кавычки - Мир MS Excel
televnoy Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте, столкнулся с пробленмой сохранения листа в текстовый формат.
строка изначальная
[ 0.0 ]PROGETTO televnoy.v. (
LPX = 2522 NOP "Height"
, LPY = 325 NOP "Width"
, LPY = 16 NOP "Thickness"
) EOS
На выходе получаю
"LPX = 2522 NOP ""Height"""
", LPY = 325 NOP ""Width"""
", LPY = 16 NOP ""Thickness"""
) EOS
В тексте встречается много строк где внесены кавычки, обмануть не получиться две одинарных кавычек, т.к. это будущая управляющая программа на ЧПУ.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЕСЛОВУТЫХ ЛИШНИХ КАВЫЧЕК?
О-па! 0_o
СообщениеЗдравствуйте, столкнулся с пробленмой сохранения листа в текстовый формат.
строка изначальная
) EOS
На выходе получаю
) EOS
Автор - televnoy
Дата добавления - 08.09.2014 в 16:25
televnoy Дата: Понедельник, 08.09.2014, 16:57 | Сообщение № 2
В помощь головам. При экспорте в формат *.prn (форматированный текст) сохраняет как положено (. Я пользуюсь различными макросами, переделывал их и расширение ставил требуемое мне *.pd4
Можно ли как то добиться форматированного текста при сохранении? Чтоб в переделке макроса поменять можно было на любое расширение.
О-па! 0_o
СообщениеВ помощь головам. При экспорте в формат *.prn (форматированный текст) сохраняет как положено (. Я пользуюсь различными макросами, переделывал их и расширение ставил требуемое мне *.pd4
Автор - televnoy
Дата добавления - 08.09.2014 в 16:57
Pelena Дата: Понедельник, 08.09.2014, 17:09 | Сообщение № 3
Посмотрите эту тему
Посмотрите эту тему
Дата добавления - 08.09.2014 в 17:09
televnoy Дата: Вторник, 09.09.2014, 11:53 | Сообщение № 4
Спасибо, за подсказку!!! Всякими правдами и не правдами добился желаемого результата hands =)
Единственное мусора поасталял в кодах...
НУ ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
(или если согласно првилам форума -ДРУГАЯ ТЕМА)
О-па! 0_o
Автор - televnoy
Дата добавления - 09.09.2014 в 11:53
RAN Дата: Среда, 10.09.2014, 20:31 | Сообщение № 5
:D
Человек трудился, на двух форумах два дня народ напрягал...
А всего то нужно было
Sub Post_Processor()
            Dim arr, strc$, Filename
            ' вывод диалогового окна для запроса имени сохраняемого файла
10        Filename = Application.GetSaveAsFilename("latin.pd4", "HIRZT (*.pd4),", , _
                     "Введите имя файла для сохраняемого отчёта", "Сохранить")
            ' если пользователь отказался от выбора имени файла - отменяем сохранение листа в файл
20        If VarType(Filename) = vbBoolean Then Exit Sub
30        arr = ActiveSheet.Range("A1").CurrentRegion.Value
40        strc = Join(Application.Transpose(arr), vbNewLine)
50        With CreateObject("scripting.filesystemobject").CreateTextFile(Filename, True)
60            .Write strc: .Close
70        End With
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 10.09.2014, 20:37
Сообщение:D
70        End With
Дата добавления - 10.09.2014 в 20:31
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:12 | Сообщение № 6
RAN, 3 день :(
Run-time error '5':
Unvalid procedure call or argument
Ошибка во время выполнения «5»:
Недействительно вызов процедуры или аргумент
и выделяет
О-па! 0_o
СообщениеRAN, 3 день :(
Run-time error '5':
и выделяет
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 08:12
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:13 | Сообщение № 7
RAN, Спасибо результата добился ВОТ ОНО САМОЕ
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Четверг, 11.09.2014, 09:47
СообщениеRAN, Спасибо результата добился ВОТ ОНО САМОЕ
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 08:13
