= Мир MS Excel/Печать картинок из экселя - Мир MS Excel
diimen Дата: Среда, 10.09.2014, 15:02 | Сообщение № 1
Есть табличка в экселе где проводятся вычисления. Есть необходимость макросом вывести на печать картинки, после вычислений. Не могу понять как вывести на печать картинку напрямую, без вставки в эксель...
Картинки лежат статично "D\Картинки". Название картинки "вычисляется" в экселе в ячейке А1. в ячейке B1 количество копий. Печать будет в цикле и последовательно идти по строкам от первой.
СообщениеЕсть табличка в экселе где проводятся вычисления. Есть необходимость макросом вывести на печать картинки, после вычислений. Не могу понять как вывести на печать картинку напрямую, без вставки в эксель...
Автор - diimen
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:02
The_Prist Дата: Среда, 10.09.2014, 20:21 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
Смотрю, никто не отвечает...
Могу подкинуть рыбку:
Sub PrintImage()
Dim ImageFullName As String
ImageFullName = Application.GetOpenFilename()
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & Chr(34) & ImageFullName & Chr(34)
Выведет указанную картинку на принтер по умолчанию. Если надо все картинки - поищите организацию цикла по файлам папки.
Если нужен конкретный принтер:
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & Chr(34) & ImageFullName & Chr(34) & " " & Chr(34) & Принтер & Chr(34)
Вот с количеством копий затрудняюсь пока ответить - попробуйте поискать.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеСмотрю, никто не отвечает...
Sub PrintImage()
Автор - The_Prist
Дата добавления - 10.09.2014 в 20:21
diimen Дата: Среда, 10.09.2014, 21:54 | Сообщение № 3
ImageFullName - я так понимаю туда попадет имя текущего открытого файла. Мне надо прописать адрес закрытого файла, открыть его и распечатать.
Данный код пойдет на печать или надо отдельно открыть?..
Сообщение отредактировал diimen - Среда, 10.09.2014, 21:54
СообщениеImageFullName - я так понимаю туда попадет имя текущего открытого файла. Мне надо прописать адрес закрытого файла, открыть его и распечатать.
Автор - diimen
Дата добавления - 10.09.2014 в 21:54
RAN Дата: Среда, 10.09.2014, 22:04 | Сообщение № 4
Интересно, к рыбке нужна еще только сковорода, или еще и жаровня с поваром? :)
СообщениеИнтересно, к рыбке нужна еще только сковорода, или еще и жаровня с поваром? :)
Дата добавления - 10.09.2014 в 22:04
The_Prist Дата: Среда, 10.09.2014, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: 22 ±
Вы даже код не запустили - откуда Вы поймете, что куда попадает...
Попробуйте добавить принтер и поиграться с кавычками У меня работает так:
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & ImageFullName & " " & """Отправить в OneNote 2010"""
А попадает туда не имя текущего открытого файла, а того, который укажете. Я же не просто так воткнул диалог выбора файлов.
Пробовать все за Вас я должен?
Сообщение отредактировал The_Prist - Среда, 10.09.2014, 22:26
СообщениеВы даже код не запустили - откуда Вы поймете, что куда попадает...
Автор - The_Prist
Дата добавления - 10.09.2014 в 22:25
diimen Дата: Среда, 10.09.2014, 23:51 | Сообщение № 6
Проверил код - не то...
Я находясь в среде ЭКСЕЛЯ должен открыть и распечатать картинку. Эксель может напрямую открыть *.jpg?.. У меня не получилось...
Выбор файла надо прописывать автоматически - будет цикл во время выполнения которого надо распечатать 5...10 РАЗНЫХ картинок в разном количестве копий. Имена картинок и количество копий будут прописаны в поле таблицы.
Алгоритм:
- взять инфо из экскля
- открыть картинку
- напечатать n копий
- закрыть картинку
- взять следующую инфу из экселя
СообщениеПроверил код - не то...
Алгоритм:
- открыть картинку
- закрыть картинку
Автор - diimen
Дата добавления - 10.09.2014 в 23:51
The_Prist Дата: Четверг, 11.09.2014, 09:58 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
А я код для Photoshop привел разьве? Вы может мат.часть для начала подучите, а потом будете планы на автоматизацию строить?
Чем приведенный выше код - НЕ ТО?
Про ОТКРЫТЬ - слышу впервые. Кажется, задача изначально звучала как-то так?
Вы скажите мне - Вы код вообще пробовали запустить? Что не работает? Что не запускается? Принтер Вы свой указали? Или надеетесь, что у Вас он в точности как мой называется?
Приведенный мной код работает как надо - он выводит на печать картинку, используя стандартный просмотрщик фотографий Windows. Пока Вы не научитесь аргументировать почему "не то" - никто Вам ничем не поможет, ибо "не то" само по себе - не есть аргумент....
СообщениеА я код для Photoshop привел разьве? Вы может мат.часть для начала подучите, а потом будете планы на автоматизацию строить?
Автор - The_Prist
Дата добавления - 11.09.2014 в 09:58
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:14 | Сообщение № 8
Вопрос был сформулирован изначально - из ЭСЕЛЯ печатать КАРТИНКУ. Напечатать в экселе эксель я могу. Вставить в эксель картинку могу. У меня не получается запустить из среды экселя стороннее приложение.
Код я запускал. В эксле. Окно открытия файла есть. Выбираем. Картинка не печатается. Прописал принтер вручную, тоже не печатается. Вин7 офис10
Сообщение отредактировал diimen - Четверг, 11.09.2014, 10:29
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:14
alex77755 Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:24 | Сообщение № 9
Репутация: 64 ±
У меня тоже печать не пошла. И никакой ошибки не выдало.
Сработал вариант печати через форму:
Sub PrintImage()
Dim i, k
     For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
         ImageFullName = "C:\" & Cells(i, 1) & ".jpg"
             For k = i To Cells(i, 2)
                 КартинкаНаФорме ImageFullName
             Next k
     Next i
Sub КартинкаНаФорме(Путь)
  UserForm1.Picture = LoadPicture(Путь)
  UserForm1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
  UserForm1.PrintForm
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеУ меня тоже печать не пошла. И никакой ошибки не выдало.
Sub PrintImage()
Dim i, k
             Next k
     Next i
  UserForm1.PrintForm
Автор - alex77755
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:24
The_Prist Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:46 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
Ответ и был дан исходя их этого. И код мой запускает стороннее приложение именно из Excel. Вы просто не разбираясь и не спрашивая делаете свои какие-то выводы(про открытые и текущие файлы и т.п.).
Если кодом картинка открывается, но не печатается - значит неверно указан принтер. Проверьте в категории "Устройства и принтеры", если ли указанный Вами принтер. Там можно точно узнать имя принтера и перенести в код, не забывая про кавычки.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:46
alex77755 Дата: Четверг, 11.09.2014, 10:50 | Сообщение № 11
Репутация: 64 ±
А если нет?
Alex77755@mail.ru
А если нет?
Автор - alex77755
Дата добавления - 11.09.2014 в 10:50
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:04 | Сообщение № 12
в устройствах принтер называется - Brother HL-2130 series на VITALY
соответственно пишу:
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & Chr(34) & ImageFullName & Chr(34) & " " & Chr(34) & "Brother HL-2130 series на VITALY" & Chr(34)
Появляется окно открытия файла. Выбираю файл. Окно закрывается. Ничего не происходит.
Сообщениев устройствах принтер называется - Brother HL-2130 series на VITALY
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:04
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:10 | Сообщение № 13
UserForm1.Picture = LoadPicture(Путь) - останавливается здесь...
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:10
alex77755 Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:12 | Сообщение № 14
Репутация: 64 ±
Форму добавил в проект?
Alex77755@mail.ru
СообщениеФорму добавил в проект?
Автор - alex77755
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:12
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:25 | Сообщение № 15
хм... что есть форма?..
Что-то там создал... Глюк исчез, итога нет.
Токо мне форма врядли нужна в моем проекте. Там имя файла на печать будет формулой создаваться.3
ЗЫ: я чую что чего-то я не понимаю, притом чего-то простого (((((
Неужто нет простой последовательности команд распечатать файл имя которого находится в ячейке А1?..
Сообщение отредактировал diimen - Четверг, 11.09.2014, 11:42
Сообщениехм... что есть форма?..
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 11:25
The_Prist Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:59 | Сообщение № 16
Репутация: 22 ±
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintТo /pt " & Chr(34) & ImageFullName & Chr(34) & " " & Chr(34) & "Brother HL-2130 series на VITALY" & Chr(34)
Сравним?
Я предлагал вот такой код, который у меня работает:
Следовательно, Вы должны были сделать одну вещь - вставить имя своего принтера:
Shell "rundll32.exe " & Environ("windir") & "\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo /pt " & ImageFullName & " " & """Brother HL-2130 series на VITALY"""
А Вы в нормальную строку от себя лишние кавычки записали.
Сравним?
Автор - The_Prist
Дата добавления - 11.09.2014 в 12:59
The_Prist Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:02 | Сообщение № 17
Репутация: 22 ±
А Вы сами как на печать картинки отправляете? Вручную? Какая простая последовательность Ваших действий? Наверное, сначала открываете программу, из которой печатать, так? Так. Потом выбираете принтер и кол-во копий и другие параметры. От Excel же хотите, чтобы он какой-то простой строкой(типа "Печатай") делал все это без Вас. Так не бывает.
Самое просто я уже предложил - осталось лишь правильно применить.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 11.09.2014 в 13:02
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:14 | Сообщение № 18
в предложенном варианте есть процедура выбора файла вручную - это можно делать и без макроса. Интересует именно автоматическая подача на печать.
Есть много картинок (более 50), печатать надо 3-10 за раз в разном количестве. потребность вычисляется простыми методами (ЕСЛИ, ВПР, сводная таблица). Поскольку процедура ежедневная - хочется автоматизировать. Не вставлять же все картинки в эксель ((((
Сообщениев предложенном варианте есть процедура выбора файла вручную - это можно делать и без макроса. Интересует именно автоматическая подача на печать.
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:14
The_Prist Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:41 | Сообщение № 19
Репутация: 22 ±
Так Вы скажите - у Вас мой код работает? Если работает для одной картинки - цикл по картинкам из ячеек сделать уже не проблема.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:41
diimen Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:46 | Сообщение № 20
не работает ((
принтер сетевой, но я прописывал и полный адрес и просто имя принтера
Сообщениене работает ((
Автор - diimen
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:46
