= Мир MS Excel/Синтаксис VBA.Перенос данных и заполнение ячеек по условию. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Treider01 Дата: Среда, 10.09.2014, 16:09 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
В первый раз пишу тему и надеюсь сделаю всё правильно. Поиск использовал, решение начал искать давно, однако ничего не нашёл.
Прелюдия - Записал макрос который переносит данные с одного листа на другой.
Суть проблемы - необходимо перенести одну строчку по условию, в ней очень много столбиков (около 30). Я записал макрос, однако перенос надо сделать по условию и строчек очень много (>1000). Поєтому я попытался создать цикл -
Sub pastgo1()
Dim i As Long
i = 2
Do While Cells(i, 1) <> ""
     Sheets("Sheet1").Select
     Range.Cells(i, 6).Select
     Selection.Copy
     Sheets("Sheet2").Select
     ActiveSheet.Paste
     Range.Cells(i, 4).Select
     Selection.Copy
     Range.Cells(i, 2).Select
     ActiveSheet.Paste
     Range.Cells(i, 5).Select
     Selection.Copy
     Range.Cells(i, 3).Select
     ActiveSheet.Paste
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R[-3]C[-2]*R[-3]C[-4]/100"
i = i + 1
Loop
Выкладываю только часть кода, потому что он очень длинный получился и без условия, потому что решил разобраться с проблемой поэтапно.
Вместо координтов в скобках стояла отдельная ячейка, я переправил макрос на то что есть сейчас и он не работает. Компилятор выдаёт ошибку Argument Not optional.
Так же -
Sub comm()
Dim i As Long
Do While Cells(i, 2) <> ""
If Cells(i, 9).Value = "paper0" And Cells(i, 8).Value = "spot1" Then
     Cells(i, 1) = 0.1
     Else
         If Cells(i, 9).Value = "paper1" Then
         Cells(i, 1) = 0.2
     Else
         If Cells(i, 9).Value = "paper2" Then
         Cells(i, 1) = 0.3
         i = i + 1
Loop
Вариантов else очень много, поєтому скопировал только часть кода. Выдает ошибку Loop without Do (как я понимаю компилятор видит конец цикла но не видит его начало).
О VBA знал раньше но работать начал с ним только позавчера, данные отличны от оригинальных потому что они конфединциальны, надуюсь вы отнесётесь к этому с пониманием, буду рад любой помощи. Спасибо.
Sub pastgo1()
Dim i As Long
i = 2
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Paste
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Paste
     Selection.Copy
     ActiveSheet.Paste
i = i + 1
Loop
Так же -
Sub comm()
Dim i As Long
     Cells(i, 1) = 0.1
     Else
         Cells(i, 1) = 0.2
     Else
         Cells(i, 1) = 0.3
         i = i + 1
Loop
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:09
Pelena Дата: Среда, 10.09.2014, 16:12 | Сообщение № 2
Если речь о синтаксисе, то три оператора IF подразумевают три END IF
Если операторов IF много, используйте альтернативные варианты, SELECT CASE, например.
В любом случае нужен файл с примером
СообщениеЕсли речь о синтаксисе, то три оператора IF подразумевают три END IF
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:12
Treider01 Дата: Среда, 10.09.2014, 16:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо насчёт трёх End if - компилятор на ругается, сейчас буду проверять как работает. Операторов IF около 30 и єто не предел + ещё в двух местах используется ещё больше операторов поэтому альтернативный вариант насчёт SELECT CASE - я попробую его использовать, но так как у меня ещё основная работа много времени отнимает, то я ищу лёгкие и быстрые пути решения.
Насчёт файла (файлов на самом деле, отличаются конфигурацией и набором формул), то он огромен, его уменьшение и упрощение займёт много времени, я читал правила формула и в них сказано, что если вопрос общий то можно и без файла примера. На мой взгляд (который может быть ошибочным) мой вопрос можно отнести к категории общих, поэтому файл я не прикладывал.
В любом случае спасибо за помощь, одну ошибку уже исправили.
EDIT
Код опять не работает, после проверки появилось окно ошибки с цифрой 400. В итоге компилятор ругается на application-defined or object-defined error. Я попробую сделать файл пример.
Сообщение отредактировал Treider01 - Среда, 10.09.2014, 17:12
EDIT
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.09.2014 в 16:35
KuklP Дата: Среда, 10.09.2014, 17:03 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Вот на общий вопрос Елена и дала Вам исчерпывающий общий ответ
используйте ... SELECT CASE
СообщениеВот на общий вопрос Елена и дала Вам исчерпывающий общий ответ
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:03
Pelena Дата: Среда, 10.09.2014, 17:06 | Сообщение № 5
Про SELECT CASE есть статья
СообщениеПро SELECT CASE есть статья
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:06
Treider01 Дата: Среда, 10.09.2014, 17:12 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо большое за помощь! А по первому вопросу будут комментарии?
СообщениеСпасибо большое за помощь! А по первому вопросу будут комментарии?
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:12
AndreTM Дата: Среда, 10.09.2014, 17:41 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если будет хотя бы пример файлика (в соответствии с Правилами) - будут вам и ответы.
Самое интересное, что "макрос переноса" достаточно прост :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:41
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Наконец прилагаю файл, надеюсь не слишком сложно, старался упростить.
И да у меня английский excel. Надеюсь єто не проблема.
Для меня основное понять, как єто сделать правильно, потому как от работающей программы, в которой я не разбираюсь, толку будет не много.
Спасибо за внимание!
К сообщению приложен файл: Example1.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал Treider01 - Четверг, 11.09.2014, 14:20
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:18
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:59 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а макрос-то зачем?
особенно с учётом того, что вы синтаксис знать не хотите :)
можно всё прекрасно формулами сделать.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа макрос-то зачем?
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:59
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:13 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
а макрос-то зачем?
Хммм. а где это я такое написал?
Однако отвечаю на ваш вопрос - у экселя ограничения на размер формулы и кол-во логических условий, для обоих вычислений представленных в файле формулы уже занимают два столбца. И это не предел. Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос? Кроме того они очень сложны для восприятия и корректировки.
Сообщение отредактировал Treider01 - Четверг, 11.09.2014, 15:14
а макрос-то зачем?
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:13
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:20 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
нет.
в формулах на листах, ссылающихся на лист-источник, не может быть ничего сложного и длинного.
нет.
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:20
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:28 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
нет.
Да, вы правы, если бы мне надо было ссылаться на данные, то всё возможно, однако мне их надо перенести, простая логика подсказывает что всё не просто так, если мой предыдущий ответ вас не удволетворил, то извините, не буду больше отнимать ваше время, спасибо за уделённое внимание моему вопросу.
нет.
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:28
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:54 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
фукакглупо.
Вы за советом пришли или губы надутые показывать?
в Вашем файле упоминается, что сейчас данные переносятся формулами, но подряд, и Вы потом удаляете ненужные строки.
эти формулы можно сразу написать так, чтобы ненужных строк не было.
и они достаточно простые.
в этом, собственно, и был вопрос.
если же Вам нужен именно макрос - так и пишите.
т.к. конкретики в файле не оч.много, а заполненных данных для примера - так и вообще нет, то и ответ носит несколько общий характер.
но комментарии я написал. надеюсь, сможете разобраться.
Sub ex()
     Dim lr&, i&, j1&, j3&, j4&
     j1 = 2: j3 = 2: j3 = 2 ' инициализация счётчиков листов-приёмников
     With Sheets("Data1")
         lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' последняя заполненная строка в первом столбце
         For i = 3 To lr ' цикл по строкам исходного листа
             If .Cells(i, "v") = "А" Then
                 ' переносим на первый лист
                 j1 = j1 + 1
                 .Cells(i, "a").Copy Sheets(1).Cells(j1, "a") ' из столбца A в столбец A первого листа
                 .Cells(i, "b").Copy Sheets(1).Cells(j1, "d") ' из столбца B в столбец D первого листа
                 ' и т.д.
             Else
                 ' переносим на третий или четвёртый лист
                 If .Cells(i, "h") = 1 Then ' к примеру, какое-то условие по столбцк H
                     j3 = j3 + 1
                     .Cells(i, "a").Copy Sheets(3).Cells(j3, "a") ' из столбца A в столбец A третьего листа
                     .Cells(i, "e").Copy Sheets(3).Cells(j3, "b") ' из столбца E в столбец B третьего листа
                     ' и т.д.
                 Else
                     j4 = j4 + 1
                     .Cells(i, "a").Copy Sheets(4).Cells(j4, "a") ' из столбца A в столбец A третьего листа
                     .Cells(i, "e").Copy Sheets(4).Cells(j4, "b") ' из столбца E в столбец B третьего листа
                     ' и т.д.
Сообщениефукакглупо.
Sub ex()
                 j1 = j1 + 1
                 ' и т.д.
             Else
                     j3 = j3 + 1
                     ' и т.д.
                 Else
                     j4 = j4 + 1
                     ' и т.д.
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:54
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:11 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Большое спасибо!
Вы не будете против если я задам несколько вопросов?
По поводу вашего комментария - я думал об этом, однако данные не копируются по порядку, иногда вообще хаотично, поэтому я остановился на этом варианте, с последующим удалением лишних строк по мере их образования, как на самом простом.
Спасибо вам за показанный пример.
СообщениеБольшое спасибо!
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:11
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:17 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а попробуйте! чем чёрт не шутит... :)
[p.s.]пс. прошу пардону за некоторую кажущуюся мою несерьёзность. этот только кажется. характер такой. на самом деле я ещё более несерьёзный[/p.s.]
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:17
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:34 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
1)Когда вы обявляете переменные - что значит знак & после каждой переменной?
2)j1 = 2: j3 = 2: j3 = 2 ' инициализация счётчиков листов-приёмников - Как я понял макрос будет проверять условие в столбце, на предмет соотвествия, если оно найдено, то он выполнит копирование, но сначала увеличит перменную на 1? Тогда для первого цикла любая из них станет равна 3 и копирование произойдет в третью строчку ?
3)Ещё не могли бы вы обьяснить как построен цикл, потому как такого я нигде не видел.
4) Sheets(4).Cells(j4, "b") - цифра 4 указывает на порядковый номер листа?
Большое спасибо за внимание.
Сообщение1)Когда вы обявляете переменные - что значит знак & после каждой переменной?
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:34
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:05 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1) краткий способ объявления некоторых типов. i& - то же самое, что i As Long
2) да
3) от третьей строки до последней заполненной. обычный цикл со счётчиком. (или я вопрос не понял).
4) да
Сообщение1) краткий способ объявления некоторых типов. i& - то же самое, что i As Long
2) да
4) да
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 17:05
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:15 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Т.е. если я переставлю счётчик переменных вниз, после копирования, он увеличит переменную после копирования? Просто странно начинать копирование с третьей строчки, а не со второй.
Большое спасибо вам за код, на данный момент переписываю его, компилятор не ругается и пока всё хорошо.
Для меня более менее обычный цикл - это тот, что я использовал изначально - Do while.
СообщениеТ.е. если я переставлю счётчик переменных вниз, после копирования, он увеличит переменную после копирования? Просто странно начинать копирование с третьей строчки, а не со второй.
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 17:15
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:41 | Сообщение № 19
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
эт Вы мягко выразились ещё...
но дело в том, что именно в таком виде у Вас данные на листе Data1 - первая строка заголовки, потом пустая строка, потом данные пошли.
да
да
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 17:41
Treider01 Дата: Четверг, 11.09.2014, 17:59 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Простите, запарился и забыл обозначить что это не данные, а формат данных. Я подумал, что это может быть важно.
Итак я переставил часть значений и всё было хорошо, но опять вылетела ошибка 400, которая в итоге опять же обозначила application-defined or object-defined error. Жизнь моя полна боли и печали.
EDIT:
Код написанный вами, без моих дополнений, вылетает с той же ошибкой, однако, и та и другая версия успевает перекопировать часть ячеек. Забавно.
Сообщение отредактировал Treider01 - Четверг, 11.09.2014, 18:10
EDIT:
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.09.2014 в 17:59
  • Страница 1 из 3
