Из программы выгружались номера телефонов в виде 8-111-111-1111 или в одной ячейке было два номера 8-111-111-1111, 8-111-111-1111 и под этот формат телефона всё было настроено
Но теперь телефоны стали выгружаться ещё в одном формате
+71111111111
Нужно чтобы все телефоны переводились в вид 8-111-111-1111 или в одной ячейке было два номера 8-111-111-1111, 8-111-111-1111 Просто через замену формата не работает.
+71111111111
Нужно чтобы все телефоны переводились в вид 8-111-111-1111 или в одной ячейке было два номера 8-111-111-1111, 8-111-111-1111 Просто через замену формата не работает.Exit007
Обработка через ВПР пары Телефон-примечание Теперь ВПР не обрабатывает телефоны формата +788888888888
Как было раньше. По результатам разговора по телефону вносилось примечание, и при следующей выборке, через ВПР я видел эти примечания и больше не звонил или наоборот звонил, в зависимости от того что было в примечании.
Как было раньше. По результатам разговора по телефону вносилось примечание, и при следующей выборке, через ВПР я видел эти примечания и больше не звонил или наоборот звонил, в зависимости от того что было в примечании.Exit007
Сообщение отредактировал Exit007 - Четверг, 11.09.2014, 14:45
Я сделал просто замену и у меня номера приняли такой вид 8-111-111-1111, вот я и подумал что у вас стоит формат ячеек Единственное они прижались к праву, но и это не проблема, выделил и прижал с лева
Я сделал просто замену и у меня номера приняли такой вид 8-111-111-1111, вот я и подумал что у вас стоит формат ячеек Единственное они прижались к праву, но и это не проблема, выделил и прижал с леваtelevnoy
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Четверг, 11.09.2014, 14:42
Это всё не проблема, визуально телефоны теперь выглядят 8-111-111-1111, но по факту они 81111111111
Это всё не проблема, визуально телефоны теперь выглядят 8-111-111-1111, но по факту они 81111111111 Exit007
Сообщение отредактировал Exit007 - Четверг, 11.09.2014, 14:52
Sub t() For Each c In ActiveSheet.[a:a].Cells If c.Text Like "+7##########" Then c.Value = "8-" & Mid(c.Text, 3, 3) & "-" & Mid(c.Text, 6, 3) & "-" & Right(c.Text, 4) Next End Sub
Ура, ура, всё заработало !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!
Ура, ура, всё заработало !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!Exit007
Function phone(str) As String Dim oRegExp As Object, oRes As Object, r, sText As String
Set oRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp") oRegExp.Pattern = "(\+7)(\d{3})(\d{3})(\d{4})" Set oRes = oRegExp.Execute(str)
If oRes.Count > 0 Then For Each r In oRes sText = sText & ", 8-" & r.submatches(1) & "-" & r.submatches(2) & "-" & r.submatches(3) Next phone = Mid(sText, 3, Len(sText) - 2) Else phone = str End If
End Function
ну и я свои 5коп внесу: [vba]
Сергей, вариант с регулярками можно записать покороче ;)[vba]
Sub f() Dim r As Object: Set r = CreateObject("vbscript.regexp") r.Pattern = "(?:\+7)(\d{3})(\d{3})(\d{4})": r.Global = True For Each c In ActiveSheet.[a2:a22].Cells: c.Value = r.Replace(c.Text, "8-$1-$2-$3"): Next End Sub
[/vba]и, кстати, данный код будет работать и для случаев, если в ячейке более одного "телефона" вида +71234567890
[/vba]и, кстати, данный код будет работать и для случаев, если в ячейке более одного "телефона" вида +71234567890ikki
