= Мир MS Excel/Номер телефона в один вид - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Номер телефона в один вид (Макросы/Sub)
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:45 | Сообщение № 1
Из программы выгружались номера телефонов в виде
8-111-111-1111 или в одной ячейке было два номера 8-111-111-1111, 8-111-111-1111 и под этот формат телефона всё было настроено
Но теперь телефоны стали выгружаться ещё в одном формате
+71111111111
Нужно чтобы все телефоны переводились в вид 8-111-111-1111 или в одной ячейке было два номера 8-111-111-1111, 8-111-111-1111
Просто через замену формата не работает.
К сообщению приложен файл: 0507870.xls (30.5 Kb)
СообщениеИз программы выгружались номера телефонов в виде
+71111111111
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 12:45
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:01 | Сообщение № 2
Найти - заменить...
Найти +7 , заменить на 8, а формат ячеек я смотрю уже сам задан у вас.
Или же
Sub Макрос1()
     Cells.Replace What:="+7", Replacement:="8", LookAt:=xlPart, SearchOrder _
         :=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
О-па! 0_o
СообщениеНайти - заменить...
Или же
Sub Макрос1()
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:01
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:14 | Сообщение № 3
да +7 заменить на 8 и чтобы телефон сделался вида 8-111-111-1111
Просто сменой формата не обойтись, т.к телефон получается 89165010466, а нужно 8-916-501-0466
Сообщение отредактировал Exit007 - Четверг, 11.09.2014, 14:17
Сообщениеда +7 заменить на 8 и чтобы телефон сделался вида 8-111-111-1111
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:14
Pelena Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Как вариант, формулой
К сообщению приложен файл: 3844355.xls (32.0 Kb)
СообщениеКак вариант, формулой
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:16
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:20 | Сообщение № 5
Формула по некоторым причинам увы не подойдёт :((
СообщениеФормула по некоторым причинам увы не подойдёт :((
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:20
RAN Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:22 | Сообщение № 6
Если не секрет, что именно было настроено?
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:22
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:41 | Сообщение № 7
Обработка через ВПР пары Телефон-примечание
Теперь ВПР не обрабатывает телефоны формата +788888888888
Как было раньше. По результатам разговора по телефону вносилось примечание, и при следующей выборке, через ВПР я видел эти примечания и больше не звонил или наоборот звонил, в зависимости от того что было в примечании.
Сообщение отредактировал Exit007 - Четверг, 11.09.2014, 14:45
СообщениеОбработка через ВПР пары Телефон-примечание
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:41
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:42 | Сообщение № 8
Я сделал просто замену и у меня номера приняли такой вид 8-111-111-1111, вот я и подумал что у вас стоит формат ячеек
Единственное они прижались к праву, но и это не проблема, выделил и прижал с лева
О-па! 0_o
Сообщение отредактировал televnoy - Четверг, 11.09.2014, 14:42
СообщениеЯ сделал просто замену и у меня номера приняли такой вид 8-111-111-1111, вот я и подумал что у вас стоит формат ячеек
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:42
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:46 | Сообщение № 9
О-па! 0_o
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:46
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:47 | Сообщение № 10
Это всё не проблема, визуально телефоны теперь выглядят 8-111-111-1111, но по факту они 81111111111
Сообщение отредактировал Exit007 - Четверг, 11.09.2014, 14:52
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:47
televnoy Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:51 | Сообщение № 11
Sub Макрос1()
     Columns("A:A").Select
     Selection.NumberFormat = "#-###-###-####"
О-па! 0_o
Sub Макрос1()
Автор - televnoy
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:51
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:52 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Sub t()
     For Each c In ActiveSheet.[a:a].Cells
         If c.Text Like "+7##########" Then c.Value = "8-" & Mid(c.Text, 3, 3) & "-" & Mid(c.Text, 6, 3) & "-" & Right(c.Text, 4)
помощь по Excel и VBA
Sub t()
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:52
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:56 | Сообщение № 13
Sub Макрос1()
При этом формат номера меняется, но сам номер остается в формате 81111111111
Sub Макрос1()
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:56
Exit007 Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:59 | Сообщение № 14
Sub t()
Ура, ура, всё заработало !!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!
Sub t()
Автор - Exit007
Дата добавления - 11.09.2014 в 14:59
SkyPro Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:02 | Сообщение № 15
Репутация: 255 ±
ну и я свои 5коп внесу:
Function phone(str) As String
     Dim oRegExp As Object, oRes As Object, r, sText As String
Set oRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
oRegExp.Pattern = "(\+7)(\d{3})(\d{3})(\d{4})"
Set oRes = oRegExp.Execute(str)
If oRes.Count > 0 Then
     For Each r In oRes
         sText = sText & ", 8-" & r.submatches(1) & "-" & r.submatches(2) & "-" & r.submatches(3)
     phone = Mid(sText, 3, Len(sText) - 2)
Else
     phone = str
End Function
К сообщению приложен файл: 0507870-1-.xls (37.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 11.09.2014, 15:03
Сообщениену и я свои 5коп внесу:
     For Each r In oRes
Else
     phone = str
End Function
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:02
ikki Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:17 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Сергей, вариант с регулярками можно записать покороче ;)[vba]
Sub f()
     Dim r As Object: Set r = CreateObject("vbscript.regexp")
     r.Pattern = "(?:\+7)(\d{3})(\d{3})(\d{4})": r.Global = True
     For Each c In ActiveSheet.[a2:a22].Cells: c.Value = r.Replace(c.Text, "8-$1-$2-$3"): Next
[/vba]и, кстати, данный код будет работать и для случаев, если в ячейке более одного "телефона" вида +71234567890
СообщениеСергей, вариант с регулярками можно записать покороче ;)[vba]
Sub f()
Автор - ikki
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:17
SkyPro Дата: Четверг, 11.09.2014, 15:58 | Сообщение № 17
Репутация: 255 ±
ikki, красиво.
Сообщениеikki, красиво.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 11.09.2014 в 15:58
