= Мир MS Excel/Соединение двух макросов excel в один - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Соединение двух макросов excel в один (Макросы/Sub)
nova4 Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:03 | Сообщение № 1
Не получается соединить два макроса в один.
Нужно, чтобы после запуска макроса все файлы excel в папке открывались, пересчитывались и закрывались с сохранением.
макрос №1:
Sub q1()
Папка = ThisWorkbook.Path & "\"
Имя = Dir(Папка & "*.xls*")
Do While Имя <> ""
If Имя <> ThisWorkbook.Name Then Workbooks.Open Filename:=Папка & Имя
Имя = Dir
Loop
макрос №2:
Sub q2()
' закрываем все книги, кроме текущей (активной), С СОХРАНЕНИЕМ изменений
Dim wb As Workbook: Application.ScreenUpdating = False
For Each wb In Workbooks ' перебираем все открытые книги
If wb.Windows(1).Visible = True And (Not wb Is ActiveWorkbook) Then
' закрываем с сохранением только изменённые файлы
wb.Close (Not wb.Saved) ' ранее сохранённые файлы просто закрываются
Next wb
СообщениеНе получается соединить два макроса в один.
макрос №1:
Sub q1()
Do While Имя <> ""
Имя = Dir
Loop
макрос №2:
Sub q2()
Next wb
Автор - nova4
Дата добавления - 12.09.2014 в 09:03
RAN Дата: Пятница, 12.09.2014, 09:19 | Сообщение № 2
Sub q1()
     Dim wb As Workbook
     Do While Имя <> ""
             Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Папка & Имя)
             wb.Close True
         Имя = Dir
     Loop
Sub q1()
     Dim wb As Workbook
     Do While Имя <> ""
             wb.Close True
         Имя = Dir
     Loop
Дата добавления - 12.09.2014 в 09:19
nova4 Дата: Пятница, 12.09.2014, 10:36 | Сообщение № 3
Спасибо!
Я поняла, что совершенно не так пыталась объединить.
Но как сделать, чтобы файлы начали закрываться и сохраняться после того, как они ВСЕ будут открыты?
И как сделать, чтобы обновление связей на другие файлы (выскакивает запрос) происходило "по-умолчанию"?
СообщениеСпасибо!
Автор - nova4
Дата добавления - 12.09.2014 в 10:36
The_Prist Дата: Пятница, 12.09.2014, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 22 ±
Sub q1()
     Dim wb As Workbook
     Do While Имя <> ""
         If Имя <> ThisWorkbook.Name Then Workbooks.Open Filename:=Папка & Имя, UpdateLinks:=True
         Имя = Dir
     Loop
     Next wb
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Sub q1()
     Dim wb As Workbook
     Do While Имя <> ""
         Имя = Dir
     Loop
     Next wb
Автор - The_Prist
Дата добавления - 12.09.2014 в 11:47
