= Мир MS Excel/Таймер запуска программы - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:00 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемы формучане добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с работой функции: Application.OnTime
Я хочу чтобы функция автоматически запускалсь в определенное время. Для этого, в номвом модуле я вставляю код:
Application.OnTime TimeValue("12:30:00"), "Папка"
Я предполагал, что в 12:30 произойдет автоматический запуск функции и выполнится Sub Папка (), в которой выполняется определенный код. Но ничего не происход........ и как проверить работу кода я не знаю.
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 15.09.2014, 14:01
СообщениеУважаемы формучане добрый день!
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 14:00
AndreTM Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как бы время у вас - где-то 14:15, а 12:30 сегодняшнего дня уже прошли, чего же вы ожидаете тогда от кода?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеКак бы время у вас - где-то 14:15, а 12:30 сегодняшнего дня уже прошли, чего же вы ожидаете тогда от кода?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.09.2014 в 14:44
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:11 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
Т.е. сам запуск программы не может быть выполнен по коду выше?
Я думал, что будет достаточно открытой книги Exel. Может нужно эту строчку написать в код, который должен выполняться при открытии книги......
Можно более подробнее описать как сработал этот код.
[moder]можно увидеть файл/ы, где это реализовывается?[/moder]
СообщениеТ.е. сам запуск программы не может быть выполнен по коду выше?
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 15:11
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:50 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
2007
Попытался сохранить книгу, пишет ошибку. Значит что-то я не так делаю.
К сообщению приложен файл: 3352420.xls (38.0 Kb)
СообщениеПопытался сохранить книгу, пишет ошибку. Значит что-то я не так делаю.
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 15:50
Саня Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:28 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
при запуске процедуры m будет запланирован запуск процедуры "Папка"
Sub m()
     Application.OnTime Date + TimeValue("16:25:00"), "Папка"
Sub Папка()
     MsgBox "Таймер работает!", vbInformation, Now
Сообщениепри запуске процедуры m будет запланирован запуск процедуры "Папка"
Sub m()
Sub Папка()
Автор - Саня
Дата добавления - 15.09.2014 в 16:28
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 16:58 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2007
У меня была откыта книга, но ничего не произошло:
Private Sub Workbook_Open()
Application.OnTime Date + TimeValue("15:56:00"), "Папка"
Sub Папка()
       MsgBox "Òàéìåð ðàáîòàåò!", vbInformation, Now
..может у меня отключена какая-нибудь библиотека?
[moder]Workbook_Open - эта процедура д.б. в модуле "ЭтаКНига"[/moder]
Сообщение отредактировал A_3485 - Понедельник, 15.09.2014, 16:59
СообщениеУ меня была откыта книга, но ничего не произошло:
Sub Папка()
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 16:58
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 17:07 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
2007
У меня так и есть.
СообщениеУ меня так и есть.
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 17:07
The_Prist Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:06 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
1. Процедура "Папка" должна иметь в точности такое же название(до каждого символа) и должна быть расположена в стандартном модуле.
2. Сама строка Application.OnTime должна быть внутри процедуры, а не за её пределами. Сравните коды, предложенные выше. Нигде нет такого как у Вас в приложенном файле.
3. Время и дата для запуска обязательно должны быть больше, чем текущие дата и время. Иначе ничего не сработает.
4. Если все верно сделали - попробуйте такой код:
Sub RunMyCode()
Application.OnTime Now+ TimeValue("00:00:05"), "Папка"
Sub Папка()
Код должен будет запуститься через 5 секунд. Советую прямо скопировать код, который я выложил. Полностью. Заменив свои коды.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщение отредактировал The_Prist - Понедельник, 15.09.2014, 18:11
Сообщение1. Процедура "Папка" должна иметь в точности такое же название(до каждого символа) и должна быть расположена в стандартном модуле.
Sub RunMyCode()
Sub Папка()
Автор - The_Prist
Дата добавления - 15.09.2014 в 18:06
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:22 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
2007
Этот код отработал. Секундомер на 1с. сработал, после того как я открыл книгу. Мне нужно чтобы макрос отработал в нужное мне время.
Например в 08:00:00 я открыл книгу, а сработал макрос в 14:30:00 автоматически.
СообщениеЭтот код отработал. Секундомер на 1с. сработал, после того как я открыл книгу. Мне нужно чтобы макрос отработал в нужное мне время.
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 18:22
A_3485 Дата: Понедельник, 15.09.2014, 18:26 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
2007
Всем спасибо за участие. Получилось.
The_Prist - отдельное спасибо.
СообщениеВсем спасибо за участие. Получилось.
Автор - A_3485
Дата добавления - 15.09.2014 в 18:26
