Vlookup и Range("имя таблицы")
buskopan
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:23 |
Добрый вечер. Обьясните почему vlookup выдает ошибку Уже все варианты перепробовал. Нет и все. Хотя такой синтаксис работает в этой книге с именами и фамилиями. [vba]Код
Private Sub cb1_Change() Me.tb.Value = Application.VLookup(Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("test2"), 3, False) End Sub Private Sub tb_Change() End Sub
[/vba] buskopan
К сообщению приложен файл:
321.xlsm
(29.7 Kb)
Сообщение отредактировал buskopan - Вторник, 16.09.2014, 21:24
Сообщение Добрый вечер. Обьясните почему vlookup выдает ошибку Уже все варианты перепробовал. Нет и все. Хотя такой синтаксис работает в этой книге с именами и фамилиями. [vba]Код
[/vba] Автор - buskopan Дата добавления - 16.09.2014 в 21:23
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:37 |
Потому, что Me.cb1.Value - это текст. А Вы ищете его в числах. [vba]Код
Private Sub cb1_Change() Me.tb.Value = Format(Application.VLookup(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A3:C13"), 3, False), "DD.MMM") End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Потому, что Me.cb1.Value - это текст. А Вы ищете его в числах. [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.09.2014 в 21:37
buskopan
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:49 |
вот оно что. спасибо.
Сообщение вот оно что. спасибо. Автор - buskopan Дата добавления - 16.09.2014 в 21:49
buskopan
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:55 |
все понятно только что означают две черточки ?
все понятно только что означают две черточки ? buskopan
Сообщение все понятно только что означают две черточки ? Автор - buskopan Дата добавления - 16.09.2014 в 21:55
Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:01 |
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 17:08 |
Спасибо. А как вывести в этом примере адрес строки используя Vlookup ? [vba]Код
Private Sub cb1_Change() Dim rowN as long rowN = Application.VLookup(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A3:C13"), 3, False) msgbox address(rowN) End Sub
[/vba] как то так не получается. не стал создавать новой темы так как посчитал что это не такое далекое от этой темы обсуждение .спасибо
[/vba] как то так не получается. не стал создавать новой темы так как посчитал что это не такое далекое от этой темы обсуждение .спасибо buskopan
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 17:09
Сообщение Спасибо. А как вывести в этом примере адрес строки используя Vlookup ? [vba]Код
[/vba] как то так не получается. не стал создавать новой темы так как посчитал что это не такое далекое от этой темы обсуждение .спасибо Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 17:08
Дата: Среда, 17.09.2014, 17:36 |
Это Вы что имеете в виду? У строки есть номер, а адрес - это у ячейки. Если нужен номер, то не ВПРом, а ПОИСКПОЗом можно [vba]Код
Private Sub cb1_Change() MsgBox "Строка № " & WorksheetFunction.Match(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A1:A13"), False) End Sub
[/vba] не стал создавать новой темы
Зря. В следующий раз создавайте.
Зря. В следующий раз создавайте. _Boroda_
Сообщение Это Вы что имеете в виду? У строки есть номер, а адрес - это у ячейки. Если нужен номер, то не ВПРом, а ПОИСКПОЗом можно [vba]Код
Зря. В следующий раз создавайте. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2014 в 17:36
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 18:16 |
мне нужно основываясь на vlookup (как теперь выяснилось основываясь на match) в строке найти первую пустую ячейку. Поэтому мне нужно наверное сначала найти номер строки. А потом уже собираюсь методом xltoleft найти первую пустую ячейку в этой строке. Мне нужно чтобы он указал строку в которой сидит число. Запутанно объясняю конечно, В общем мне нужен номер строки. Для начала. Если сможете помочь с полным решением буду очень признателен и доволен как слон. Зря. В следующий раз создавайте.
Договорились.
Договорились.buskopan
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 18:19
Договорились.Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 18:16
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 18:21 |
Файл не крепился к предыдущему сообщению. удалено администрацией [moder]На сторонние ресурсы нельзя ложить. Уберите всякие красивости, оставьте только нужное - тогда влезет сюда.
Файл не крепился к предыдущему сообщению. удалено администрацией [moder]На сторонние ресурсы нельзя ложить. Уберите всякие красивости, оставьте только нужное - тогда влезет сюда. buskopan
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 18:24
Сообщение Файл не крепился к предыдущему сообщению. удалено администрацией [moder]На сторонние ресурсы нельзя ложить. Уберите всякие красивости, оставьте только нужное - тогда влезет сюда. Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 18:21
The_Prist
Дата: Среда, 17.09.2014, 19:13 |
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 19:23 |
это все я читал уже. мне не удается определить ячейку совместно с использованием match и посадить значение в textbox В любом случае спасибо. продолжу попытки.
это все я читал уже. мне не удается определить ячейку совместно с использованием match и посадить значение в textbox В любом случае спасибо. продолжу попытки. buskopan
Сообщение это все я читал уже. мне не удается определить ячейку совместно с использованием match и посадить значение в textbox В любом случае спасибо. продолжу попытки. Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 19:23
The_Prist
Дата: Среда, 17.09.2014, 20:01 |
Чем обусловлено применение именно match? Берется Cells(1,1).End(xldown).row от него xltoright. Это если по первому столбцу определять. Но непонятно как все этов строке найти первую пустую ячейку потом уже собираюсь методом xltoleft найти первую пустую ячейку в этой строке чтобы он указал строку в которой сидит число
увязать в одну логическую цепочку. Если с пустыми ячейками все ясно, то непонятно, как в них может быть число...
увязать в одну логическую цепочку. Если с пустыми ячейками все ясно, то непонятно, как в них может быть число...The_Prist
Сообщение отредактировал The_Prist - Среда, 17.09.2014, 20:02
Сообщение совместно с использованием match
увязать в одну логическую цепочку. Если с пустыми ячейками все ясно, то непонятно, как в них может быть число...Автор - The_Prist Дата добавления - 17.09.2014 в 20:01
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 20:33 |
использованием пользовательской формы, в которой combobox берет значение А из таблицы. А текбокс должен отображать последнюю заполненную ячейку в этой строке Может так нагляднее будет. Это Вы что имеете в виду? У строки есть номер, а адрес - это у ячейки. Если нужен номер, то не ВПРом, а ПОИСКПОЗом можно Private Sub cb1_Change() MsgBox "Строка № " & WorksheetFunction.Match(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A1:A13"), False) End Sub
это работает с таблицей в один столбец, а если вместо A1 A13 вписать таблицу со 70 столбцами, метод отказывается работать.
это работает с таблицей в один столбец, а если вместо A1 A13 вписать таблицу со 70 столбцами, метод отказывается работать.buskopan
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 20:33
Сообщение Чем обусловлено применение именно match? Берется Cells(1,1)
это работает с таблицей в один столбец, а если вместо A1 A13 вписать таблицу со 70 столбцами, метод отказывается работать.Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 20:33
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 20:49 |
Разобрался. Можно сделать проще чем я все замудрил . [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() st = WorksheetFunction.Match(--Me.ComboBox1.Value, Worksheets("Esas").Range("newtest"), False) Me.lastPayment.Value = Range("B" & st).Value End Sub
[/vba] а оттуда уже плясать дальше. Спасибо.
[/vba] а оттуда уже плясать дальше. Спасибо. buskopan
Сообщение Разобрался. Можно сделать проще чем я все замудрил . [vba]Код
[/vba] а оттуда уже плясать дальше. Спасибо. Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 20:49
Дата: Среда, 17.09.2014, 20:50 |
Так нужно? [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() r_ = WorksheetFunction.Match(--Me.ComboBox1.Value, Range("D1:D9999"), False) If Range("BS" & r_) = "" Then n_ = Range("BS" & r_).End(xlToLeft) Else n_ = Range("BS" & r_) End If tb.Value = n_ End Sub
[/vba] текбокс должен отображать последнюю заполненную ячейку в этой строке
Одно противоречит другому. Зачем Вам значение из столбца В в Текстбоксе? Тем более, что оно будет равно значению Комбобокса
Так нужно? [vba]Код
Одно противоречит другому. Зачем Вам значение из столбца В в Текстбоксе? Тем более, что оно будет равно значению Комбобокса _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
Одно противоречит другому. Зачем Вам значение из столбца В в Текстбоксе? Тем более, что оно будет равно значению Комбобокса Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2014 в 20:50
buskopan
Дата: Среда, 17.09.2014, 21:04 |
Сообщение № 16
Да, запутал я вас. Сделал так. Все что хотел получил. Спасибо за помощь [vba]Код
Private Sub ComboBox1_Change() st = WorksheetFunction.Match(--Me.ComboBox1.Value, Worksheets("Esas").Range("newtest"), False) Me.lastPayment.Value = Range("B" & st).Value lastcolumn = ActiveSheet.Range("AP" & st).End(xlToRight).Column Me.TextBox1.Value = Cells(st, lastcolumn) ' Me.TextBox2.Value = Cells(1, lastcolumn) End Sub
[/vba]buskopan
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 21:06
Сообщение Одно противоречит другому. Зачем Вам значение из столбца В в Текстбоксе?
[/vba]Автор - buskopan Дата добавления - 17.09.2014 в 21:04
Дата: Среда, 17.09.2014, 21:22 |
Сообщение № 17
Я бы на Вашем месте не был так уверен. Введите в ячейку ВС8 значение 40 и в Комбобокс значение 25010. Что получилось в Текстбоксе? 30? А нужно 40. Вы что, думаете, я просто так написал у себя в коде блок с IF?
Я бы на Вашем месте не был так уверен. Введите в ячейку ВС8 значение 40 и в Комбобокс значение 25010. Что получилось в Текстбоксе? 30? А нужно 40. Вы что, думаете, я просто так написал у себя в коде блок с IF? _Boroda_
Сообщение Я бы на Вашем месте не был так уверен. Введите в ячейку ВС8 значение 40 и в Комбобокс значение 25010. Что получилось в Текстбоксе? 30? А нужно 40. Вы что, думаете, я просто так написал у себя в коде блок с IF? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.09.2014 в 21:22
