= Мир MS Excel/Vlookup и Range("имя таблицы") - Мир MS Excel
buskopan Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:23 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Обьясните почему vlookup выдает ошибку
Уже все варианты перепробовал. Нет и все. Хотя такой синтаксис работает в этой книге с именами и фамилиями.
Private Sub cb1_Change()
Me.tb.Value = Application.VLookup(Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("test2"), 3, False)
Private Sub tb_Change()
К сообщению приложен файл: 321.xlsm (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал buskopan - Вторник, 16.09.2014, 21:24
СообщениеДобрый вечер. Обьясните почему vlookup выдает ошибку
Автор - buskopan
Дата добавления - 16.09.2014 в 21:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Потому, что Me.cb1.Value - это текст. А Вы ищете его в числах.
Me.tb.Value = Format(Application.VLookup(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A3:C13"), 3, False), "DD.MMM")
К сообщению приложен файл: 321_1.xlsm (30.5 Kb)
СообщениеПотому, что Me.cb1.Value - это текст. А Вы ищете его в числах.
Дата добавления - 16.09.2014 в 21:37
buskopan Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:49 | Сообщение № 3
вот оно что. спасибо.
Сообщениевот оно что. спасибо.
Автор - buskopan
Дата добавления - 16.09.2014 в 21:49
buskopan Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:55 | Сообщение № 4
все понятно только что означают две черточки ?
Автор - buskopan
Дата добавления - 16.09.2014 в 21:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.09.2014, 22:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0?
Дата добавления - 16.09.2014 в 22:01
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 17:08 | Сообщение № 6
Спасибо. А как вывести в этом примере адрес строки используя Vlookup ?
Dim rowN as long
rowN = Application.VLookup(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A3:C13"), 3, False)
msgbox address(rowN)
как то так не получается. не стал создавать новой темы так как посчитал что это не такое далекое от этой темы обсуждение .спасибо
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 17:09
СообщениеСпасибо. А как вывести в этом примере адрес строки используя Vlookup ?
Dim rowN as long
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 17.09.2014, 17:36 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
адрес строки
Это Вы что имеете в виду? У строки есть номер, а адрес - это у ячейки.
Если нужен номер, то не ВПРом, а ПОИСКПОЗом можно
MsgBox "Строка № " & WorksheetFunction.Match(--Me.cb1.Value, Worksheets("test").Range("A1:A13"), False)
Зря. В следующий раз создавайте.
адрес строки
Дата добавления - 17.09.2014 в 17:36
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 18:16 | Сообщение № 8
мне нужно основываясь на vlookup (как теперь выяснилось основываясь на match) в строке найти первую пустую ячейку. Поэтому мне нужно наверное сначала найти номер строки. А потом уже собираюсь методом xltoleft найти первую пустую ячейку в этой строке. Мне нужно чтобы он указал строку в которой сидит число. Запутанно объясняю конечно,
В общем мне нужен номер строки. Для начала. Если сможете помочь с полным решением буду очень признателен и доволен как слон.
Договорились.
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 18:19
Договорились.
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 18:16
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 18:21 | Сообщение № 9
Файл не крепился к предыдущему сообщению.
удалено администрацией
[moder]На сторонние ресурсы нельзя ложить.
Уберите всякие красивости, оставьте только нужное - тогда влезет сюда.
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 18:24
СообщениеФайл не крепился к предыдущему сообщению.
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 18:21
The_Prist Дата: Среда, 17.09.2014, 19:13 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
Как определить последнюю ячейку на листе через VBA?
до кучи:
Как получить последнюю заполненную ячейку формулой?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
до кучи:
Автор - The_Prist
Дата добавления - 17.09.2014 в 19:13
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 19:23 | Сообщение № 11
до кучи:
это все я читал уже. мне не удается определить ячейку совместно с использованием match и посадить значение в textbox
В любом случае спасибо. продолжу попытки.
до кучи:
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 19:23
The_Prist Дата: Среда, 17.09.2014, 20:01 | Сообщение № 12
Репутация: 22 ±
Чем обусловлено применение именно match?
Берется Cells(1,1).End(xldown).row
от него xltoright.
Это если по первому столбцу определять.
Но непонятно как все это
увязать в одну логическую цепочку.
Если с пустыми ячейками все ясно, то непонятно, как в них может быть число...
Сообщение отредактировал The_Prist - Среда, 17.09.2014, 20:02
от него xltoright.
Автор - The_Prist
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:01
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 20:33 | Сообщение № 13
Берется Cells(1,1)
использованием пользовательской формы, в которой combobox берет значение А из таблицы. А текбокс должен отображать последнюю заполненную ячейку в этой строке
Может так нагляднее будет.
это работает с таблицей в один столбец, а если вместо A1 A13 вписать таблицу со 70 столбцами, метод отказывается работать.
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 20:33
Берется Cells(1,1)
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:33
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 20:49 | Сообщение № 14
Разобрался. Можно сделать проще чем я все замудрил .
Private Sub ComboBox1_Change()
st = WorksheetFunction.Match(--Me.ComboBox1.Value, Worksheets("Esas").Range("newtest"), False)
Me.lastPayment.Value = Range("B" & st).Value
а оттуда уже плясать дальше.
Спасибо.
СообщениеРазобрался. Можно сделать проще чем я все замудрил .
Спасибо.
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:49
_Boroda_ Дата: Среда, 17.09.2014, 20:50 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
       r_ = WorksheetFunction.Match(--Me.ComboBox1.Value, Range("D1:D9999"), False)
       If Range("BS" & r_) = "" Then
           n_ = Range("BS" & r_).End(xlToLeft)
       Else
       tb.Value = n_
Одно противоречит другому. Зачем Вам значение из столбца В в Текстбоксе? Тем более, что оно будет равно значению Комбобокса
СообщениеТак нужно?
       Else
       tb.Value = n_
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:50
buskopan Дата: Среда, 17.09.2014, 21:04 | Сообщение № 16
Да, запутал я вас.
Сделал так. Все что хотел получил. Спасибо за помощь
lastcolumn = ActiveSheet.Range("AP" & st).End(xlToRight).Column
Me.TextBox1.Value = Cells(st, lastcolumn) '
Me.TextBox2.Value = Cells(1, lastcolumn)
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 17.09.2014, 21:06
Да, запутал я вас.
Автор - buskopan
Дата добавления - 17.09.2014 в 21:04
_Boroda_ Дата: Среда, 17.09.2014, 21:22 | Сообщение № 17
Репутация: 6667 ±
Я бы на Вашем месте не был так уверен. Введите в ячейку ВС8 значение 40 и в Комбобокс значение 25010. Что получилось в Текстбоксе? 30? А нужно 40.
Вы что, думаете, я просто так написал у себя в коде блок с IF?
Дата добавления - 17.09.2014 в 21:22
