= Мир MS Excel/Установление высоты строки - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Среда, 17.09.2014, 21:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Скачал подобный код, фактически какой мне надо, а под себя скорректировать не получается.
В ячейке С44 на листе Д выбираем «договора купли – продажи земельного участка», то высота строки 15 на листе 5а устанавливается в размере 48 пиксел.
А когда в ячейке С44 выбираем «государственного акта», то высота строки 15 на листе 5а зависит от ячейки С45.
Если в С45 пусто, то высота строки 15 на листе 5а устанавливается в размере 27 пиксел, в противном случае 36,75 пиксел.
Может кто из макросописателей подскажет, в чем дело?
К сообщению приложен файл: 1075283.xls (81.5 Kb)
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 17.09.2014 в 21:06
_Boroda_ Дата: Среда, 17.09.2014, 21:13 | Сообщение № 2
Идите на лист "Д", нажмите правой кнопкой мыши на название листа, выберите "Исходный текст" - вылезет код макроса. Вот в нем-то и дело.
СообщениеИдите на лист "Д", нажмите правой кнопкой мыши на название листа, выберите "Исходный текст" - вылезет код макроса. Вот в нем-то и дело.
Дата добавления - 17.09.2014 в 21:13
ivanov1974 Дата: Среда, 17.09.2014, 22:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А нельзя ли более конкретно, где ошибка?
СообщениеА нельзя ли более конкретно, где ошибка?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 17.09.2014 в 22:36
alex1248 Дата: Среда, 17.09.2014, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
ivanov1974, попробуйте Sheets("Лист41") заменить на Sheets("5а").
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеivanov1974, попробуйте Sheets("Лист41") заменить на Sheets("5а").
Автор - alex1248
Дата добавления - 17.09.2014 в 22:56
_Boroda_ Дата: Среда, 17.09.2014, 23:17 | Сообщение № 5
А покажите, где Вы написали что-то типа "Мне нужно, чтобы было так: ..."? В чем ошибка? Нет никакой ошибки, код нормально работает. Правда, не так, как Вам нужно, но мы же не знаем, как Вам нужно, правильно?
Попробую угадать. Если Вам нужно, чтобы строка 44 на листе "Д" изменяла свою высоту так, чтобы всегда все было видно, то код Вам нужен такой
     If Target.Row = 44 Then Rows(44).EntireRow.AutoFit
Смотрите файл, попробуйте поменять значения в С44
К сообщению приложен файл: 1075283_2.xls (63.0 Kb)
Дата добавления - 17.09.2014 в 23:17
ivanov1974 Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
alex1248 сделал правильную подсказку, теперь в строке 15 устанавливается нужная высота.
Boroda, Ваш код для меня интересен и я его обязательно использую в своей работе.
Спасибо всем!
Сообщениеalex1248 сделал правильную подсказку, теперь в строке 15 устанавливается нужная высота.
Спасибо всем!
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 18.09.2014 в 20:06
ivanov1974 Дата: Вторник, 23.09.2014, 20:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Похоже тема одна и та же, поэтому не создаю новую тему. Уважаемый Boroda написал код, устанавливающий высоту строки той ячейки, в которой выбираем из выпадающего списка (ячейка С44 листа «Д»). А может кто – нибудь подкоректировать код, чтобы в зависимости от содержания автоматически устанавливалась высота объединенной ячейки А5 на листе «2». Возможно ли такое вообще?
К сообщению приложен файл: 0598682.xls (51.0 Kb)
СообщениеПохоже тема одна и та же, поэтому не создаю новую тему. Уважаемый Boroda написал код, устанавливающий высоту строки той ячейки, в которой выбираем из выпадающего списка (ячейка С44 листа «Д»). А может кто – нибудь подкоректировать код, чтобы в зависимости от содержания автоматически устанавливалась высота объединенной ячейки А5 на листе «2». Возможно ли такое вообще?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 23.09.2014 в 20:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:28 | Сообщение № 8
Это посложнее будет, ячейка-то объединенная.
     If Target.Address(0, 0) = "C44" Then
         With Лист1
             .Range("A5").UnMerge
             b_ = .Columns("B").ColumnWidth
             a_ = .Columns("A").ColumnWidth
             .Columns("A").ColumnWidth = a_ + b_
             .Range("A5").Rows.AutoFit
             .Range("A5:B5").Merge
К сообщению приложен файл: 0598682_1.xls (59.5 Kb)
СообщениеЭто посложнее будет, ячейка-то объединенная.
         With Лист1
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:28
ivanov1974 Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:13 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Вот это голова! Спасибо огромное, Boroda!
СообщениеВот это голова! Спасибо огромное, Boroda!
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 23.09.2014 в 22:13
RAN Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:01 | Сообщение № 10
СообщениеПопробую угадать :'(
Дата добавления - 23.09.2014 в 23:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 23:35 | Сообщение № 11
Не понял. Один файл, один вопрос, меняется только ячейка. Что не понравилось?
СообщениеНе понял. Один файл, один вопрос, меняется только ячейка. Что не понравилось?
Дата добавления - 23.09.2014 в 23:35
ivanov1974 Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Я так и не понял, нарушил я правила форума, или нет?
СообщениеЯ так и не понял, нарушил я правила форума, или нет?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 30.09.2014 в 22:53
