= Мир MS Excel/Макрос: сохранение копии рабочей книги c автонумерацией - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос: сохранение копии рабочей книги c автонумерацией (Формулы/Formulas)
sdart Дата: Суббота, 20.09.2014, 22:52 | Сообщение № 1
Как доработать макрос в этой ветке форума, чтобы на уникальность проверялся только порядковый номер файла в имени. Например: в ячейке A1 исходного файла находится текст Samsung SA850, при выполнении макроса сохраняется копия исходного файла под именем: 1 Samsung SA850. При повторном открытии исходного файла текст в ячейке A1 может быть введен другой, например, Sony Bravia, копию требуется сохранить под именем: 2 Sony Bravia. Максимальный порядковый номер может быть 9999
Сообщение отредактировал sdart - Суббота, 20.09.2014, 22:56
СообщениеКак доработать макрос в этой ветке форума, чтобы на уникальность проверялся только порядковый номер файла в имени. Например: в ячейке A1 исходного файла находится текст Samsung SA850, при выполнении макроса сохраняется копия исходного файла под именем: 1 Samsung SA850. При повторном открытии исходного файла текст в ячейке A1 может быть введен другой, например, Sony Bravia, копию требуется сохранить под именем: 2 Sony Bravia. Максимальный порядковый номер может быть 9999
Автор - sdart
Дата добавления - 20.09.2014 в 22:52
Alex_ST Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:31 | Сообщение № 2
Репутация: 606 ±
А Вы хорошо продумали такой принцип нумерации файлов?
Ведь в эксплорере Виндов файлы в папке по умолчанию сортируются по имени.
Значит в Вас будут идти примерно так:
0001 Nokia
0001 Samsung
0001 Sony
0002 Nokia
0002 Samsung
0002 Sony
0003 Nokia
0003 Sony
0004 Nokia
Т.е. модели будут идти в перемешку. Это очень не удобно для визуального восприятия. Особенно, если моделей с десяток, а количества по каждой модели разные.
Если уж делать, то, наверное, принцип наименования файлов должен быть такой: "Название модели"&"разделитель"&"4-х значный номер" . При этом номера всегда должны быть из 4-х цифр, как я и указал в примере выше. Иначе опять будет путаница, т.к. последовательность текстовой сортировки при числе больше 10 будет такой: 1 10 100 1000 11 110 1100 12 120 1200
При применении предложенного мною принципа нумерации файлы в открываемой папке будут сгруппированы по моделям по алфавиту. А уже внутри модели - по номеру:
Nokia - 0001
Nokia - 0002
Nokia - 0003
Nokia - 0004
Samsung - 0001
Samsung - 0002
Sony - 0001
Sony - 0002
Sony - 0003
А кроме этого, чтобы подправить, например, ЭТОТ МАКРОС, проблем, кажется нет кроме отсутствия сейчас свободного времени.
СообщениеА Вы хорошо продумали такой принцип нумерации файлов?
0001 Nokia
0001 Samsung
0001 Sony
0002 Nokia
0002 Samsung
0002 Sony
0003 Nokia
0003 Sony
0004 Nokia
Nokia - 0001
Nokia - 0002
Nokia - 0003
Nokia - 0004
Samsung - 0001
Samsung - 0002
Sony - 0001
Sony - 0002
Sony - 0003
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:31
sdart Дата: Суббота, 20.09.2014, 23:54 | Сообщение № 3
Предложенный Вами принцип нумерации логичнее, но мне не часто нужно будет обращаться к созданным файлам, также если файлов в окне проводника будет больше 100, то искать их, как мне кажется, всё равно будет проще поиском
При нумерации мне не нужно чтобы повторялся порядковый номер. В Вашем макросе если изменяется имя, то присваивается новый порядковый номер, хотелось бы оставить уникальным порядковый номер в папке
СообщениеПредложенный Вами принцип нумерации логичнее, но мне не часто нужно будет обращаться к созданным файлам, также если файлов в окне проводника будет больше 100, то искать их, как мне кажется, всё равно будет проще поиском
Автор - sdart
Дата добавления - 20.09.2014 в 23:54
Alex_ST Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: 606 ±
Неожиданно на работе образовалась пара часов свободного времени.
Пот Ваши "хотелки", не дающие универсальности и применяемости делать не стал.
Сделал так, как предлагал раньше
Вам всё равно, а мне не в пустую работать - может где-нибудь пригодиться.
Выкладывать файлы с макросами с работы не могу. Поэтому выкладываю тексты процедур.
Их можно разместить как в стандартном модуле самого файла, так и в Personal или вообще в какой-нибудь надстройке.
Имя файла (без разделителя и индекса, конечно) задаётся в ячейке, на которую указывает имя ROOT. Его сразу задавать не обязательно. Само создастся после первого запуска процедуры как "Модель не задана", но не привязанное к ячейке. Просто перепривяжите его в диспетчере имён к той ячейке, где у Вас будут указываться названия моделей.
Также в именах задастся после первого запуска разделитель по умолчанию " #". Он к ячейкам листа не привязан. Его значение тоже можно просто поменять в диспетчере имён.
В именах же сохраняется и путь к папке сохранения копий.
В общем, для пробы можно взять любой даже совсем пустой файл. Если не хотите настраивать имена потом, то можете это и не делать. Сами создадутся. Но пока не привяжете имя ROOT к какой-нибудь ячейке листа, копии файлов будут сохраняться с корнем "Модель не задана".
Текст процедур надо скопипастить в стандартный модуль книги.
В процедурах предусмотрена замена недопустимых в именах файлов символов на _
Из-за ограничений форума тексты процедур приложу в следующем посте.
Пробуйте. Если не получится, вечером из дома попробую скинуть файл-пример.
Но сразу предупреждаю: переделывать так, чтобы не задавало вопросов при сохранении я не буду - это нарушает логику сохранения и задания пути к папке бэкапов.
СообщениеНеожиданно на работе образовалась пара часов свободного времени.
Дата добавления - 22.09.2014 в 16:07
Alex_ST Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:08 | Сообщение № 5
Репутация: 606 ±
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 22.09.2014, 16:08
Дата добавления - 22.09.2014 в 16:08
sdart Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:07 | Сообщение № 6
Спасибо за макрос, все работает как описали.
Не могу требовать большего, но если сделать нумерацию уникальной и не привязанной к ячейке, связанной с ROOT, то будет вообще прекрасно.
СообщениеСпасибо за макрос, все работает как описали.
Автор - sdart
Дата добавления - 22.09.2014 в 20:07
Alex_ST Дата: Понедельник, 22.09.2014, 20:44 | Сообщение № 7
Репутация: 606 ±
Ну уж Вы всё-таки определитесь наконец, откуда у Вас должны браться имена? Ведь сами же в первом посте писали:
Именно так и сделано в моих процедурах. Имя берётся из ЯЧЕЙКИ. Только ячейка эта не жёстко фиксирована на определённом листе, как Вам хотелось изначально, а на ячейку указывает имя ROOT. Поэтому процедура стала гибкой, т.к. это имя Вы можете по своему усмотрению присвоить любой ячейке на любом листе.
А обещанный файл я всё-таки добил. Там все три процедуры: Сохранение копии с суффиксом "Дата-Время", Сохранение копии с суффиксом "Индекс", сохранение копии с именем из ячейки и суффиксом "Индекс".
И к стати! Уникальную и не привязанную к ячейке нумерацию копий делает макрос Save_Copy_As_Now, сохраняющий копии с суффиксом "Дата-Время" :)
К сообщению приложен файл: Save_Copy_As_No.xls (60.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 22.09.2014, 21:27
Дата добавления - 22.09.2014 в 20:44
sdart Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:36 | Сообщение № 8
По-моему у меня не получается правильно выразить свою мысль, попробую:
Имя файла должно состоять из: суффикс "Индекс" + имя из ячейки
Save_Copy_As_Now не сохраняет "Индекс"
Save_Copy_As_Index не обращается к ячейке
Save_Copy_As_Name_And_Index не увеличивает "Индекс" при изменении значения в ячейке
Нужно увеличить "Индекс" не зависимо от значения в ячейке
СообщениеПо-моему у меня не получается правильно выразить свою мысль, попробую:
Автор - sdart
Дата добавления - 22.09.2014 в 23:36
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:41 | Сообщение № 9
Репутация: 606 ±
Save_Copy_As_Now сохраняет копию файла под именем, составленным из имени рабочего файла, даты и времени сохранения копии
Save_Copy_As_Index сохраняет копию файла под именем, составленным из имени рабочего файла и индекса (номера копии)
Save_Copy_As_Name_And_Index сохраняет копию файла под именем, составленным из имени, заданного в ячейке именованного диапазона ROOT и индекса (номера копии)
А по поводу
, так повторяю: в первом посте написано
Именно это и делает макрос Save_Copy_As_Name_And_Index (только индекс 4-значный и ставится в конце имени файла).
А если Вам всё-таки нужно не изменять корень имени сохраняемого файла, то либо просто используйте Save_Copy_As_Index, либо Save_Copy_As_Name_And_Index, изменив значение имени ROOT вместо ссылки на ячейку на то постоянное, которое Вам нужно.
Правда, тогда я не понимаю сути Вашего замечания:
Зачем ему обращаться к ячейке кроме как за именем файла? А как раз это и делает Save_Copy_As_Name_And_Index.
А он и не должен этого делать. В ячейке задаётся основа (корень) имени файла. А при сохранении каждой следующей копии с такой же основой её индекс увеличивается.
И после нескольких сохранений как раз и получается, что в папке сохранения копий будут лежать файлы:
Nokia [0001]
Nokia [0002]
Nokia [0003]
Nokia [0004]
Samsung [0001]
Samsung [0002]
Sony [0001]
Sony [0002]
Sony [0003]
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 23.09.2014, 08:42
СообщениеSave_Copy_As_Now сохраняет копию файла под именем, составленным из имени рабочего файла, даты и времени сохранения копии
А по поводу
Nokia [0001]
Nokia [0002]
Nokia [0003]
Nokia [0004]
Samsung [0001]
Samsung [0002]
Sony [0001]
Sony [0002]
Sony [0003]
Дата добавления - 23.09.2014 в 08:41
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:49 | Сообщение № 10
Репутация: 606 ±
К стати, sdart, уточняющие вопросы:
1. А Вы именованными диапазонами пользоваться умеете и что такое диспетчер имён представляете?
2. А как с синтаксисом VBA? Прочесть и понять процедуру с примечаниями можете?
А то может быть я зря всё это пытаюсь так подробно объяснить. Ведь я основываюсь на предположении, что уровень знаний у Вас "выше секретарши".
СообщениеК стати, sdart, уточняющие вопросы:
Дата добавления - 23.09.2014 в 08:49
sdart Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:01 | Сообщение № 11
Alex_ST
1,2 - ответы положительные. Поменять переменные в Ваших макросах пытался, но вылетает ошибка.
Только сейчас понял почему Вы не можете меня понять. Такого наименования файлов в папке не будет
Nokia [0001]
Nokia [0002]
Samsung [0001]
Samsung [0002]
Sony [0001]
Модели уникальны и не повторяются, файлы в папке будут располагаться так:
[0001] Nokia X1
[0002] Nokia X222
[0003] Samsung A1
[0004] Samsung A123
[0005] Sony 11
Важен только индекс, чего собственно я и хочу добиться от поведения макроса
Сообщение отредактировал sdart - Вторник, 23.09.2014, 11:02
СообщениеAlex_ST
Nokia [0001]
Nokia [0002]
Samsung [0001]
Samsung [0002]
Sony [0001]
[0001] Nokia X1
[0002] Nokia X222
[0003] Samsung A1
[0004] Samsung A123
[0005] Sony 11
Автор - sdart
Дата добавления - 23.09.2014 в 11:01
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:56 | Сообщение № 12
Репутация: 606 ±
Кажется, понял.
Но тогда всё существенно изменяется.
В цикле по Dir(FileName) находить очередной индекс не надо.
Вся проблема тогда в том, как по именам файлов в директории определить последний присвоенный номер чтобы по нему можно было вычислить очередной.
Но это, мне кажется, достаточно сложно. По крайней мере мне сейчас с этим возиться некогда. Нужно вспоминать объектную модель и методы FileSystemObject. А я их использую очень редко и потому совсем не помню.
Можно, например, в папке хранить какой-то специальный файл, в котором хранится последний присвоенный индекс.
При создании каждой копии сначала открывается этот файл, индекс считывается, вычисляется новый индекс, записывается в этот файл и файл закрывается с сохранением. Опять же нужно обращаться к FileSystemObject…
Можно было бы, конечно, номер хранить где-то в файле (да хоть в тех же именах или на скрытом листе).
Но тогда нужно чтобы файл-оригинал, с которого делаются копии, был в единственном экземпляре. Иначе пойдёт рассинхронизация номеров.
СообщениеКажется, понял.
Дата добавления - 23.09.2014 в 11:56
sdart Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:19 | Сообщение № 13
Вот, в первом посте, я написал:
а это имел ввиду:
Огромное спасибо Вам за готовые решения, буду копать FileSystemObject
Можно в папке создать файл и сделать его скрытым - такая реализация была бы приемлемой
СообщениеВот, в первом посте, я написал:
а это имел ввиду:
Автор - sdart
Дата добавления - 23.09.2014 в 12:19
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:25 | Сообщение № 14
Репутация: 606 ±
А может быть проще перебороть свою хотелку (если она, конечно, не очень принципиальная для работы) и отказаться от суффикса-модели устройства и хранить просто файлы с именами-номерами?
Тогда всё было бы элементарно просто.
СообщениеА может быть проще перебороть свою хотелку (если она, конечно, не очень принципиальная для работы) и отказаться от суффикса-модели устройства и хранить просто файлы с именами-номерами?
Дата добавления - 23.09.2014 в 12:25
sdart Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:54 | Сообщение № 15
В том-то и дело - нужно для работы. Сейчас открываем документ-шаблон, вписываем следующий порядковый номер(предыдущий смотрим предварительно в папке) и сохраняем копию с помощью кнопки-макроса как порядковый номер + модель. Затем открываем созданный документ и в нем работаем
СообщениеВ том-то и дело - нужно для работы. Сейчас открываем документ-шаблон, вписываем следующий порядковый номер(предыдущий смотрим предварительно в папке) и сохраняем копию с помощью кнопки-макроса как порядковый номер + модель. Затем открываем созданный документ и в нем работаем
Автор - sdart
Дата добавления - 23.09.2014 в 12:54
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:47 | Сообщение № 16
Репутация: 606 ±
Интересный вариант в голову пришёл.
Попробуйте-ка в проводнике папки копий сделать вид "Таблица" , а потом отобразить столбец "Заголовок".
А теперь примените к оригиналу этот макрос:
Такой вариант Вам не подойдёт?
К сообщению приложен файл: Save_Copy_As_In.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 23.09.2014, 22:18
СообщениеИнтересный вариант в голову пришёл.
Дата добавления - 23.09.2014 в 21:47
sdart Дата: Пятница, 26.09.2014, 01:04 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Извиняюсь за долгий ответ, света в городе не было:(
Макрос сохраняет в таком виде " [0001].xls". Присваивание имени TITLE ячейки A1, результата не даёт
СообщениеИзвиняюсь за долгий ответ, света в городе не было:(
Автор - sdart
Дата добавления - 26.09.2014 в 01:04
Alex_ST Дата: Пятница, 26.09.2014, 09:05 | Сообщение № 18
Репутация: 606 ±
А это Вы сделали:
По умолчанию столбец "Заголовок" в проводнике скрыт. Но чтобы вывести его нужно всего 2 клика (1 ПКМ + 1 ЛКМ).
Именно в столбце "Заготовок" проводника форточек отображается встроенное свойство документа "Название" (.BuiltinDocumentProperties("Title") ), которое я заполняю из ячейки, имеющей имя TITLE.
Только что проверил. Всё отлично работает.
Только одна тонкость: дома на Висте столбец в проводнике назывался "Заголовок", на на работе под Семёркой - "Название".
Но это, наверное, Вам помешать было не должно :)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 26.09.2014, 10:01
СообщениеА это Вы сделали:
Дата добавления - 26.09.2014 в 09:05
sdart Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:32 | Сообщение № 19
Блин %), быстро прочитав, почему-то подумал как: просто отсортировать по столбцу название
Отличная реализация
Только поиск по моделям в проводнике не работает
Сообщение отредактировал sdart - Пятница, 26.09.2014, 19:33
СообщениеБлин %), быстро прочитав, почему-то подумал как: просто отсортировать по столбцу название
Отличная реализация
Автор - sdart
Дата добавления - 26.09.2014 в 19:32
Alex_ST Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:25 | Сообщение № 20
Репутация: 606 ±
Зато сортировка по столбцу все модели группирует :)
Дата добавления - 26.09.2014 в 20:25
