= Мир MS Excel/Автомат. копирование данных из файла с заданным названием - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 09:13 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Добрый день, уважаемые гуру!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть папка в которую выгружаются файлы с именем "DSC_15.09.14", "DSC_16.09.14" и т.д., данные в них по части форм таблиц - однородны.
Хотелось бы иметь файл, в котором бы информация из этих файлов агрегировались.
Т.е. хотелось бы иметь файл с макросом, который делал бы следующее.
1) Смотрел на забитое мной название файла из которого нужно подтянуть данные (путь, где лежат файлы всегда один).
2) Переносил данные из этого файла в следующую пустую строку (ну, т.е. последовательно продлевался без пропуска строк). Данные всегда берутся с листа с названием "DSC_AGGREGATE".
3) Рядом со скопированными данными проставлял имя файла из которого они скопированы.
Пример прикладываю.
П.С. Прошу понять и простить унылую попытку объясить, что конкретно нужно... - мало того, что только из отпуска вернулся и голова плохо соображает, так еще и заболел :-(
П.П.С. Перезалил файлик. 2_2_2 - пример исходника, из которого инфа должна браться. 1_1_1 - агрегированная таблица.
К сообщению приложен файл: 1_1_1.xls (32.0 Kb) · 2_2_2.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 22.09.2014, 09:18
СообщениеДобрый день, уважаемые гуру!
Пример прикладываю.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 09:13
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 09:26 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Буквально только что задавался подобный вопрос, а если порыться дальше по разделу, то решений - как этого самого... :)
Или сходи к Диме на сайт, там готового кода хватает (если ещё по связанным ссылкам посмотреть).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 22.09.2014, 09:30
СообщениеБуквально только что задавался подобный вопрос, а если порыться дальше по разделу, то решений - как этого самого... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 09:26
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 09:30 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
AndreTM
Если бы это касалось формул - я бы именно так и поступил, но с макросами совсем беда. Я смогу адаптировать код под рабочую (полную) версию своего файла при учете, что код написан под мой пример. Но, увы, я ничего не смогу сделать с кодом, написанным для другой, пусть и схожей, задачи.
СообщениеAndreTM
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 09:30
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:26 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, можно попробовать вот так:
Там многое ещё можно прописать по поводу ошибок, оптимизации, ускорения... :)
К сообщению приложен файл: common.xls (40.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеНу, можно попробовать вот так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:26
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
AndreTM
Буду разбираться)
Большое спасибо за помощь!
СообщениеAndreTM
Буду разбираться)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:19
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:39 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
AndreTM
Эм, в рамках уже заданного вопроса, по этой же теме.
Подскажите, пожалуйста, где указать путь к файлу, название которого указывается в Е1
Sub GetData()
     cFileName = UCase([e1])
     cSheetName = "DSC_AGGREGATE"
Пусть всегда стандартный "F:\! Отчетность\Daily\Название файла.xls".
А так все работает отлично)
СообщениеAndreTM
Sub GetData()
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 12:39
Wasilich Дата: Понедельник, 22.09.2014, 14:13 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Так наверное.
cPath = "F:\! Отчетность\Daily"
СообщениеТак наверное.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.09.2014 в 14:13
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:31 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Так наверное.
Увы, так тоже пытается вытащить данные с рабочего стола.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, куда и что вставить в код, чтобы имя файла, указанное в е1 искалось не на рабочем столе, а в указанной папке:
Sub GetData()
     cPath = ThisWorkbook.Path
     If Dir(cPath & "/" & cFileName & ".xls") = "" Then
         MsgBox "Отсутствует файл " & cFileName & ".xls"
         Exit Sub
     nRow = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
     While nRow > 1
         If UCase(Cells(nRow, 4)) = cFileName Then
             Rows(nRow).Delete
         nRow = nRow - 1
     Wend
     ActiveSheet.UsedRange
     Dim oSour As Range
     Set oDest = Cells(Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1, 1)
     Set oWB = Workbooks.Open(cPath & "/" & cFileName & ".xls", , True)
     With oWB.Sheets(cSheetName)
         Set oSour = Intersect(.Columns("A:C"), .UsedRange)
     Set oSour = oSour.Offset(1).Resize(oSour.Rows.Count - 1, oSour.Columns.Count)
     oSour.Copy oDest
     oDest.Offset(, 3).Resize(oSour.Rows.Count) = cFileName
     oWB.Close False
Так наверное.
Sub GetData()
         Exit Sub
     While nRow > 1
             Rows(nRow).Delete
         nRow = nRow - 1
     Wend
     Dim oSour As Range
     oSour.Copy oDest
     oWB.Close False
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 16:31
The_Prist Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:36 | Сообщение № 9
Репутация: 22 ±
У Вас разделитель неверно указан:
нужен обратный слеш:
     If Dir(cPath & "\" & cFileName & ".xls") = "" Then
         Exit Sub
Ну и далее по тексту есть еще неверный слеш - сами измените.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
СообщениеУ Вас разделитель неверно указан:
         Exit Sub
Автор - The_Prist
Дата добавления - 22.09.2014 в 16:36
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.09.2014, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
The_Prist
Спасибо большое!
СообщениеThe_Prist
Спасибо большое!
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.09.2014 в 16:57
