= Мир MS Excel/Поддиапазон-столбец из несплошного диапазона - Мир MS Excel
yrHeTaTeJlb Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:13 | Сообщение № 1
Например:
     Dim r1 As Range
     Dim r2 As Range
     Dim r12 As Range
     Set r1 = Range("B11:D28") 'Берем первый диапазон
     Set r2 = Range("B30:D40") 'Берем второй диапазон
     Set r12 = Application.Union(r1, r2) 'Объединяем их
     Range("B41").FormulaLocal = "=SUM(" & r12.Columns(1).Address(False, False) & ")" 'Пытаемся получить сумму для первого столбца этого диапазона
В r12 содержится "рваный" диапазон, состоящий из r1 и r2. Когда я вызываю r12.Columns(1) я рассчитываю получить диапазон "B11:B28;B30:B40". Но эта функция возвращает мне "B11:B28". Что делать? Куды бечь? Как получить "B11:B28;B30:B40"? Не хотелось бы делать r12 массивом и в цикле получать нужный адрес.
СообщениеНапример:
     Dim r1 As Range
     Dim r2 As Range
     Dim r12 As Range
Автор - yrHeTaTeJlb
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:13
AndreTM Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
? Intersect(r12, Columns(r12.Column)).Address
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 22.09.2014, 10:43
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:34
yrHeTaTeJlb Дата: Понедельник, 22.09.2014, 10:56 | Сообщение № 3
Спасибо, помогло
     Dim r1 As Range
     Dim r2 As Range
     Dim r12 As Range
     Range("B41").FormulaLocal = "=SUM(" & Replace(Intersect(r12, Columns(r12.Column)).Address(False, False), ",", ";") & ")"
В результате в B41 имеем =SUM(B11:B28;B30:B40)
Спасибо, помогло
     Dim r1 As Range
     Dim r2 As Range
     Dim r12 As Range
Автор - yrHeTaTeJlb
Дата добавления - 22.09.2014 в 10:56
