= Мир MS Excel/Как правильно защитить лист - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как правильно защитить лист (защита листа с макросами)
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 08:50 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
В приложении форма заказа, составленная с помощью Alex_ST, за что ему огромное спасибо. Но теперь эту форму нужно отправить клиенту, чтобы он сам мог ее предварительно заполнить и отправить нам уже готовый заказ. При этом хотелось бы обезопасить файл от намеренных либо случайных нежелательных изменений. Но когда я защищаю лист, при выборе "Обработки торцов" выходит ошибка. Что я делаю не так? Как правильно защитить лист, чтобы макрос работал?
Пароль 123
К сообщению приложен файл: ____-14.02.12-.xlsm (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал Rusel - Вторник, 14.02.2012, 09:32
СообщениеВ приложении форма заказа, составленная с помощью Alex_ST, за что ему огромное спасибо. Но теперь эту форму нужно отправить клиенту, чтобы он сам мог ее предварительно заполнить и отправить нам уже готовый заказ. При этом хотелось бы обезопасить файл от намеренных либо случайных нежелательных изменений. Но когда я защищаю лист, при выборе "Обработки торцов" выходит ошибка. Что я делаю не так? Как правильно защитить лист, чтобы макрос работал?
Пароль 123
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 08:50
Jhonson Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
В модуль книги:
Code
Sub Auto_Open()
     Worksheets("Заявка").Protect Password:="1234", UserInterfaceOnly:=True
     Worksheets("Цена МДФ кв.м.").Protect Password:="1234", UserInterfaceOnly:=True
     Worksheets("Инструкция").Protect Password:="1234", UserInterfaceOnly:=True
СообщениеВ модуль книги:
Code
Sub Auto_Open()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.02.2012 в 09:29
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:34 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Jhonson, что это значит? поподробнее пожалуйста. я с макросами только пару дней назад столкнулся.
СообщениеJhonson, что это значит? поподробнее пожалуйста. я с макросами только пару дней назад столкнулся.
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 09:34
Jhonson Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:42 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
При открытии файла все 3 листа будут защищаться с паролем 1234 при этом макросы будут работать.
К сообщению приложен файл: -14.02.12-.xlsm (24.3 Kb)
СообщениеПри открытии файла все 3 листа будут защищаться с паролем 1234 при этом макросы будут работать.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.02.2012 в 09:42
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 12:44 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Jhonson, а почему позволяется изменять ячейки "Наименование" как в первой так и во второй таблице? подразумевалось, что можно менять только зеленые ячейки.
СообщениеJhonson, а почему позволяется изменять ячейки "Наименование" как в первой так и во второй таблице? подразумевалось, что можно менять только зеленые ячейки.
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 12:44
Jhonson Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Тогда так, в модуль ЭтаКнига:
Code
Private Sub Workbook_Open()
     Dim Sh As Object
     For Each Sh In Me.Sheets
         Protect_for_User Sh
Sub Protect_for_User(Sh As Object)
     Sh.Protect Password:="1234", UserInterfaceOnly:=True
К сообщению приложен файл: 5303642.xlsm (28.1 Kb)
СообщениеТогда так, в модуль ЭтаКнига:
Code
     Dim Sh As Object
         Protect_for_User Sh
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.02.2012 в 13:23
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:51 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Jhonson, Вот эта работает нормально. А если мне надо поменять пароль, тогда я меняю в Модуле вот это выражение Protect Password:="1234" для каждого листа?
СообщениеJhonson, Вот эта работает нормально. А если мне надо поменять пароль, тогда я меняю в Модуле вот это выражение Protect Password:="1234" для каждого листа?
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 13:51
Jhonson Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:54 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Пароль будет для всех листов один. Вместо 1234 можно вписать любой пароль!
СообщениеПароль будет для всех листов один. Вместо 1234 можно вписать любой пароль!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.02.2012 в 13:54
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:55 | Сообщение № 9
Репутация: 10 ±
Jhonson, Спасибо!!!
СообщениеJhonson, Спасибо!!!
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 13:55
Jhonson Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:02 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Только учтите, что меняя пароль, Вам перед сохранением нужно будут снять защиту со всех листов (со старым паролем!), иначе при открытии возможно будет вылезать ошибка!
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 14.02.2012, 14:04
СообщениеТолько учтите, что меняя пароль, Вам перед сохранением нужно будут снять защиту со всех листов (со старым паролем!), иначе при открытии возможно будет вылезать ошибка!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.02.2012 в 14:02
Rusel Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:07 | Сообщение № 11
Репутация: 10 ±
Jhonson, ОК, учту
СообщениеJhonson, ОК, учту
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.02.2012 в 14:07
RAN Дата: Вторник, 14.02.2012, 14:14 | Сообщение № 12
Обратите внимание на диапазон, доступный для редактирования в вашем файле.
К сообщению приложен файл: 2395528.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 14.02.2012, 14:17
СообщениеОбратите внимание на диапазон, доступный для редактирования в вашем файле.
Дата добавления - 14.02.2012 в 14:14
Alex_ST Дата: Среда, 15.02.2012, 10:17 | Сообщение № 13
Репутация: 609 ±
Rusel,
кроме защиты листов книги не плохо было бы спрятать лист-справочник "Цена МДФ кв.м."
Посмотрите топик Надстройка "Управление видимостью листов"
Там я выложил надстройку, которую я сам достаточно часто использую когда нужно какой-то лист спрятать.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 15.02.2012, 10:17
СообщениеRusel,
Дата добавления - 15.02.2012 в 10:17
Rusel Дата: Среда, 15.02.2012, 12:15 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
Alex_ST, спрятал. как теперь его опять увидеть?
СообщениеAlex_ST, спрятал. как теперь его опять увидеть?
Автор - Rusel
Дата добавления - 15.02.2012 в 12:15
Alex_ST Дата: Среда, 15.02.2012, 13:41 | Сообщение № 15
Репутация: 609 ±
Quote (Rusel)
Руслан, надеюсь, вы надстройку установили у себя на компе, раз умудрились лист спрятать?
А тогда опять ПКМ на оставшемся видимым листе нажать не слабо?
И там уж выбрать пункт "Управление видимостью..."
Откроется форма со всеми имеющимися в книге листами. Как видимыми, так и скрытыми, и даже шибко заныканными smile
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 15.02.2012, 13:44
Quote (Rusel)
Дата добавления - 15.02.2012 в 13:41
qshin1980 Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:08 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
Добрый вечер,
Нашел в данном топике сразу 2 свои проблемы.
Еле создал некий проект, состит он из 49 листов с кучей таблиц. Мне необходимо теперь защитить его от субъектов и скрыть ряд вкладок (хорошо скрыть). Но возникла проблема.
1. Листы, которые скрываю через xlSheetVeryHidden, после сохранения и открытия файла почему-то становятся просто скрытыми и их можно открыть через "Вывод на экран скрытого листа". Кто-нить может подсказать, почему?
2. Использую данный код
     Dim Sh As Object
         Protect_for_User Sh
Защищается все отлично, макросы работают...но, я пытаюсь установить определенные параметры защиты листа, в т.ч. даю разрешение на форматирование строк и изменение объектов (т.к. нужна возможность проставлять примечания).
После сохранения и открытия файла, параметры доступа стираются и остается только выделение заблокированных и незаблокированных ячеек.
Подскажите где ошибка!?
Спасибо!
СообщениеДобрый вечер,
     Dim Sh As Object
         Protect_for_User Sh
Спасибо!
Автор - qshin1980
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:08
Serge_007 Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:11 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
где ошибка?
В файле
qshin1980, Вам мало двух предупреждений, обязательно надо банить? Или всё-таки соблаговолите прочитать правила форума?
где ошибка?
В файле
Дата добавления - 12.11.2013 в 21:11
Alex_ST Дата: Вторник, 12.11.2013, 22:20 | Сообщение № 18
Репутация: 609 ±
Скорее всего в Auto_Open / Workbook_Open / Auto_Close / Workbook_BeforeClose
Но без файла более точно предсказать нельзя.
Так что правильно сказал Серж:
В файле
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 12.11.2013, 22:20
В файле
Дата добавления - 12.11.2013 в 22:20
qshin1980 Дата: Среда, 13.11.2013, 09:35 | Сообщение № 19
Замечаний: 60% ±
Serge_007, добрый день
По всей видимости я нарушил правило о прикреплении файла.
У меня действительно нет возможности выкладывать файлы. Работаю в банке доступы закрыты. Слава богу вообще форум этот не в стоп листе, а то вообще бы не знал что делать. Прошу о снисхождеии, если это действительно это нарушение.
Alex_ST,
Что касается данных процедур Auto_Open / Workbook_Open / Auto_Close / Workbook_BeforeClose. Первое что пришло в голову -заменил Workbook_Open на Auto_Open. Теперь, если скрывать листы xlSheetVeryHidden - "ок", блокировать листы данный макрос:
Private Sub Auto_Open ()
      Dim Sh As Object
          Protect_for_User Sh
перестал. Но если блокировать листы вручную с назначением нужного редактирования - ок. Трудоемко, но результат есть. Возможно подскажите, ошибку? Пока потестирую, но в любом случае Alex_ST, огромное Спасибо!!!
Сообщение отредактировал qshin1980 - Среда, 13.11.2013, 09:36
СообщениеSerge_007, добрый день
Alex_ST,
      Dim Sh As Object
          Protect_for_User Sh
Автор - qshin1980
Дата добавления - 13.11.2013 в 09:35
Poltava Дата: Среда, 13.11.2013, 14:58 | Сообщение № 20
Репутация: 50 ±
Замените Me на ThisWorkbook.Sheets
СообщениеЗамените Me на ThisWorkbook.Sheets
Автор - Poltava
Дата добавления - 13.11.2013 в 14:58
