= Мир MS Excel/Очистить лист при помощи checkbox - Мир MS Excel
parovoznik Дата: Вторник, 23.09.2014, 13:48 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Добрый день форумчане.
На форме имеется чекбокс. По нажатию на чекбокс должна происходит очистка листа 1 если есть данные, Если на листе нет ничего , то появляется сообщение "На листе нет данных для очистки". Сейчас код работает некорректно.
Как подкорректировать код?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4216887.xls (46.0 Kb)
СообщениеДобрый день форумчане.
Спасибо.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.09.2014 в 13:48
_Boroda_ Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:11 | Сообщение № 2
Если на листе ничего нет, то Вам все равно, чистите Вы его или не чистите. Следовательно, проверку на наличие данных на листе делать не нужно. Тогда код можно написать так:
Private Sub CheckBox1_Click()
     If CheckBox1.Value = True Then
         If MsgBox("Вы действительно хотите очистить этот лист", 36, "Подтверждение очистки") = 6 Then
             ActiveSheet.Cells.Clear
             MsgBox " Данные  с листа1 успешно очищены ", 64, "Подтверждение очистки"
К сообщению приложен файл: 4216887_1.xls (44.5 Kb)
СообщениеЕсли на листе ничего нет, то Вам все равно, чистите Вы его или не чистите. Следовательно, проверку на наличие данных на листе делать не нужно. Тогда код можно написать так:
Дата добавления - 23.09.2014 в 14:11
parovoznik Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:26 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
_Boroda_, cпасибо. :p
Сообщение_Boroda_, cпасибо. :p
Автор - parovoznik
Дата добавления - 23.09.2014 в 14:26
