= Мир MS Excel/Сборка всех листов книги - Мир MS Excel
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 11:12 | Сообщение № 1
Репутация: 320 ±
Тема неоднократно поднималась, пробовал некоторые найденные макросы, но необходимого результата пока не получил.
Имеется файл со множеством листов (более 30), в каждом листе таблицы разных размеров (как в ширину, так и в высоту).
Необходимо собрать все листы на один с добавлением столбца, в котором содержится имя листа, с которого скопированы данные.
Желательно без сохранения формул, но с сохранением форматов.
В примере лист "Результат" - то, что нужно получить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
К сообщению приложен файл: 2509981.xls (95.5 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 24.09.2014, 11:13
СообщениеТема неоднократно поднималась, пробовал некоторые найденные макросы, но необходимого результата пока не получил.
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 11:12
Rioran Дата: Среда, 24.09.2014, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Russel, привет.
Пара уточнений:
1). Столбец В всегда можно использовать для поиска последней задействованной строки?
2). Строку 4 всегда можно использовать для поиска последнего задействованного столбца?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеRussel, привет.
Пара уточнений:
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.09.2014 в 11:57
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 13:07 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Rioran,
1) Для поиска последней задействованной строки можно использовать столбец А (№ п/п);
2) Можно для всех таблиц переносить 20 столбцов.
QIWI 9173973973
СообщениеRioran,
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:07
alex1248 Дата: Среда, 24.09.2014, 13:22 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
В 3-м листе последняя строка так не попадает.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:22
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
Такие строки мне не нужны будут. Кроме того, в большинстве случаев будет ячейка вида ВСЕГО ФЕВРАЛЬ в столбце А
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 13:36
Rioran Дата: Среда, 24.09.2014, 14:28 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Russel, посмотри, это то что нужно?
Sub Rio_Runner()
'Author:    Roman Rioran Voronov
'Date:      the 24-th of September, 2014
'Feedback:  voronov_rv@mail.ru
'Purpose:   Gathering info from all sheets
Dim shtX As Worksheet 'For Results
Dim shtY As Worksheet 'To roll sheets
Dim X As Long 'Row where to place info
Dim Y As Long 'Rows from shtY
Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets("Результат")
X = 1
For Each shtY In ThisWorkbook.Worksheets
     If shtY.Name <> shtX.Name Then
         With shtY
             Y = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
             shtX.Range("A" & X & ":A" & X + Y - 1).Value = shtY.Name
             .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 20)).Copy
             shtX.Cells(X, 2).PasteSpecial Paste:=-4122
             shtX.Cells(X, 2).PasteSpecial Paste:=12
             X = X + Y + 1
Next shtY
shtX.Columns.AutoFit
К сообщению приложен файл: List_Gathering_.xlsm (42.1 Kb)
СообщениеRussel, посмотри, это то что нужно?
Sub Rio_Runner()
X = 1
         With shtY
             X = X + Y + 1
Next shtY
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:28
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 14:34 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Rioran, очень похоже, пошёл пробовать hands
QIWI 9173973973
СообщениеRioran, очень похоже, пошёл пробовать hands
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:34
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 14:42 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
Rioran, если в таблице есть пустые строки - определяет их как конец таблицы (наверное надо воспользоваться решением из МШ для определения конца таблицы).
Желательно чтобы лист Результат создавался автоматически (таких файлов много, хочется максимально автоматизировать).
QIWI 9173973973
СообщениеRioran, если в таблице есть пустые строки - определяет их как конец таблицы (наверное надо воспользоваться решением из МШ для определения конца таблицы).
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:42
Rioran Дата: Среда, 24.09.2014, 14:45 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
Russel, не совсем понял твою фразу про пустые строки. У меня поиск идёт прыжком снизу до первой непустой строки.
Создание листа добавляю, пока отвечаешь =)
СообщениеRussel, не совсем понял твою фразу про пустые строки. У меня поиск идёт прыжком снизу до первой непустой строки.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:45
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 14:51 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Rioran, в реальном большом файле скопировались по 8-12 строк с каждого листа. При этом первая непустая ячейка в ст. А на всех листах как минимум 20-я
QIWI 9173973973
СообщениеRioran, в реальном большом файле скопировались по 8-12 строк с каждого листа. При этом первая непустая ячейка в ст. А на всех листах как минимум 20-я
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:51
Rioran Дата: Среда, 24.09.2014, 14:56 | Сообщение № 11
Репутация: 290 ±
Давай взглянем на лист, с которого содрали только 8-12 строк.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:56
Russel Дата: Среда, 24.09.2014, 14:59 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
Меа кульпа - я уже начал вручную собирать и добавил везде пустой столбец с именем листа под шапкой. Избавился от столбца - все заработало!
Спасибо, дружище! hands beer respect
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 24.09.2014 в 14:59
Rioran Дата: Среда, 24.09.2014, 15:07 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
Меа кульпа
Фух, от сердца отлегло =)
Во вложении доработанный макрос. Игнорирует страницы с пустым А столбцом и создаёт свой лист итогов.
Sub Rio_Runner()
ThisWorkbook.Sheets.Add before:=Sheets(1)
Set shtX = ThisWorkbook.ActiveSheet
shtX.Name = "Allow_Me_To_Present_You_Totals"
X = 1
          With shtY
              If Y <> 2 Then
                  X = X + Y + 1
Next shtY
П.С. Это нормально, что где-то у услуг по подаче вместо номера столбца пустая ячейка?
К сообщению приложен файл: 5843809.xlsm (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 24.09.2014, 15:10
Меа кульпа
Sub Rio_Runner()
X = 1
          With shtY
              If Y <> 2 Then
                  X = X + Y + 1
Next shtY
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.09.2014 в 15:07
Russel Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:00 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
[offtop]
Откровенно говоря, в этих файлах ничего нормального нет, приходится разбирать, разбираться и причесывать. Данные за 1997-99 годы, концов не сыщешь :D
[/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 25.09.2014, 09:01
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 25.09.2014 в 09:00
