= Мир MS Excel/Макрос "Скрыть строки в пределах определенного раздела" - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Alex_ST Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:41 | Сообщение № 41
Репутация: 631 ±
Андрей, а при чём тут это? Где цветовая дифференциация штанов и открытость заголовков?
Да и с [vba]
      If Len(Cells(i, "D")) Then
          Else
             If Len(Cells(i, "E")) Then
             Else
                If Len(Cells(i, "F")) Then
                   Rows(i).Hidden = True
ты не перемудрил ли?
Может быть так покороче будет?[vba]
      Rows(i).Hidden = Len(Cells(i, "D")) + Len(Cells(i, "E")) + Len(Cells(i, "F")) = 0
И какой смысл в цикле снизу вверх если мы не удаляем, а всего лишь скрываем строки?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.09.2014, 12:37
СообщениеАндрей, а при чём тут это? Где цветовая дифференциация штанов и открытость заголовков?
Да и с [vba]
          Else
             Else
Дата добавления - 30.09.2014 в 11:41
Wasilich Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:00 | Сообщение № 42
Репутация: 326 ±
Это Wasilic, хочет видимо свой вариант проработать.
Да уж. Подобрался ближе к результату но, строки 45, 48, 51, 62 и 76 не вяжутся ни к какому критерию.
Не знаю, есть ли смысл, но может быть добавить еще дополнительный столбец (слева) и в нем пометить пункты определенным знаком?
Как сказал Алексей:
Ещё какой смысл! Всё намного упростится.
Наверное в данном случае это идеальный вариант. Легче одним кликом поставить метку нежели красить ячейки.
К сообщению приложен файл: 9198473.xls (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 30.09.2014, 13:07
Как сказал Алексей:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.09.2014 в 13:00
Лорик Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:40 | Сообщение № 43
Репутация: 1 ±
Интересный вариант, но по времени занимает столько же, как и скрыть строки вручную. :(
Сообщение отредактировал Лорик - Вторник, 30.09.2014, 13:50
Автор - Лорик
Дата добавления - 30.09.2014 в 13:40
RAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:47 | Сообщение № 44
Покороче будет. Правда, работать не будет, но это мелочи. :D
Дата добавления - 30.09.2014 в 13:47
Alex_ST Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:39 | Сообщение № 45
Репутация: 631 ±
Андрей, извини, но так диалог не ведётся.
Если имеешь замечания или возражения, выскажи их, но обоснуй чтобы научить людей.
Если нет обоснования, то лучше промолчи.
Да и отвечать только на то, что тебе хочется, но при этом явно игнорировать указания на свои ошибки (это по поводу цикла снизу вверх) тоже негодная манера общения.
СообщениеАндрей, извини, но так диалог не ведётся.
Дата добавления - 30.09.2014 в 14:39
Wasilich Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:03 | Сообщение № 46
Репутация: 326 ±
Автор - Wasilich
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:03
RAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:51 | Сообщение № 47
Леш, по поводу ошибки не согласен, ибо в данном случае фиолетово, сверху вниз, или снизу верх. Я и задумываться не стал, спер у Wasilic'а.
А вот твоя "короче" должна выглядеть так
Rows(i).Hidden = (Len(Cells(i, "D")) + Len(Cells(i, "E"))) + (Len(Cells(i, "F")) = 0) = 0
Вдобавок это неудобочитаемо, да и скорострельность ниже.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 30.09.2014, 16:58
СообщениеЛеш, по поводу ошибки не согласен, ибо в данном случае фиолетово, сверху вниз, или снизу верх. Я и задумываться не стал, спер у Wasilic'а.
Дата добавления - 30.09.2014 в 16:51
Alex_ST Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:52 | Сообщение № 48
Репутация: 631 ±
shock
"Не верю!"
"От перестановки мест слагаемых сумма не меняется" точно так же как и от расставления любого количества скобок между тремя слагаемыми.
А складываются именно АРИФМЕТИЧЕСКИ ЦЕЛЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (Long).
Поэтому X+Y+Z == ((X)+Y)+Z
Ну а по поводу логики выражения, так двойное сравнение с нулём вместо логической инверсии как раз и служит тому, чтобы сделать код неудобочитаемым.
Ведь если X+Y+Z может дать результат как 0 (ЛОЖЬ), так и ≥ 1 (ИСТИНА), то имеются всего два варианта:
1. Если X+Y+Z = 0 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ИСТИНА (т.е. -1). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ЛОЖЬ.
2. Если X+Y+Z ≥ 1 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ЛОЖЬ (т.е. 0). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ИСТИНА.
Т.е. налицо обычная логическая инверсия.
shock
"Не верю!"
Дата добавления - 30.09.2014 в 21:52
RAN Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:43 | Сообщение № 49
"Не верю!"
Я обычно сначала проверяю. :p
If Len(Cells(i, "F")) then (Len(Cells(i, "F")) = 0) = False
"Не верю!"
Дата добавления - 30.09.2014 в 22:43
  • Страница 3 из 3
