Макрос "Скрыть строки в пределах определенного раздела"
Alex_ST
Дата: Вторник, 30.09.2014, 11:41 |
Сообщение № 41
Андрей, а при чём тут это? Где цветовая дифференциация штанов и открытость заголовков? Да и с [vba]Код
If Len(Cells(i, "D")) Then Else If Len(Cells(i, "E")) Then Else If Len(Cells(i, "F")) Then Rows(i).Hidden = True End If End If End If
[/vba] ты не перемудрил ли? Может быть так покороче будет?[vba]Код
Rows(i).Hidden = Len(Cells(i, "D")) + Len(Cells(i, "E")) + Len(Cells(i, "F")) = 0
[/vba] И какой смысл в цикле снизу вверх если мы не удаляем, а всего лишь скрываем строки?
[/vba] И какой смысл в цикле снизу вверх если мы не удаляем, а всего лишь скрываем строки? Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.09.2014, 12:37
Сообщение Андрей, а при чём тут это? Где цветовая дифференциация штанов и открытость заголовков? Да и с [vba]Код
[/vba] И какой смысл в цикле снизу вверх если мы не удаляем, а всего лишь скрываем строки? Автор - Alex_ST Дата добавления - 30.09.2014 в 11:41
Wasilich
Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:00 |
Сообщение № 42
Это Wasilic, хочет видимо свой вариант проработать.
Да уж. Подобрался ближе к результату но, строки 45, 48, 51, 62 и 76 не вяжутся ни к какому критерию. Не знаю, есть ли смысл, но может быть добавить еще дополнительный столбец (слева) и в нем пометить пункты определенным знаком?
Как сказал Алексей:Ещё какой смысл! Всё намного упростится.
Наверное в данном случае это идеальный вариант. Легче одним кликом поставить метку нежели красить ячейки.
Наверное в данном случае это идеальный вариант. Легче одним кликом поставить метку нежели красить ячейки.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Вторник, 30.09.2014, 13:07
Сообщение Это Wasilic, хочет видимо свой вариант проработать.
Наверное в данном случае это идеальный вариант. Легче одним кликом поставить метку нежели красить ячейки.Автор - Wasilich Дата добавления - 30.09.2014 в 13:00
Лорик
Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:40 |
Сообщение № 43
Интересный вариант, но по времени занимает столько же, как и скрыть строки вручную.
Интересный вариант, но по времени занимает столько же, как и скрыть строки вручную. Лорик
Сообщение отредактировал Лорик - Вторник, 30.09.2014, 13:50
Сообщение Легче одним кликом поставить метку
Интересный вариант, но по времени занимает столько же, как и скрыть строки вручную. Автор - Лорик Дата добавления - 30.09.2014 в 13:40
RAN
Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:47 |
Сообщение № 44
Покороче будет. Правда, работать не будет, но это мелочи.
Покороче будет. Правда, работать не будет, но это мелочи. RAN
Сообщение Может быть так покороче будет?
Покороче будет. Правда, работать не будет, но это мелочи. Автор - RAN Дата добавления - 30.09.2014 в 13:47
Alex_ST
Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:39 |
Сообщение № 45
Андрей, извини, но так диалог не ведётся. Если имеешь замечания или возражения, выскажи их, но обоснуй чтобы научить людей. Если нет обоснования, то лучше промолчи. Да и отвечать только на то, что тебе хочется, но при этом явно игнорировать указания на свои ошибки (это по поводу цикла снизу вверх) тоже негодная манера общения.
Андрей, извини, но так диалог не ведётся. Если имеешь замечания или возражения, выскажи их, но обоснуй чтобы научить людей. Если нет обоснования, то лучше промолчи. Да и отвечать только на то, что тебе хочется, но при этом явно игнорировать указания на свои ошибки (это по поводу цикла снизу вверх) тоже негодная манера общения. Alex_ST
Сообщение Андрей, извини, но так диалог не ведётся. Если имеешь замечания или возражения, выскажи их, но обоснуй чтобы научить людей. Если нет обоснования, то лучше промолчи. Да и отвечать только на то, что тебе хочется, но при этом явно игнорировать указания на свои ошибки (это по поводу цикла снизу вверх) тоже негодная манера общения. Автор - Alex_ST Дата добавления - 30.09.2014 в 14:39
Wasilich
Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:03 |
Сообщение № 46
Wasilich
Сообщение по времени занимает столько же, как и скрыть строки вручную.
Автор - Wasilich Дата добавления - 30.09.2014 в 16:03
RAN
Дата: Вторник, 30.09.2014, 16:51 |
Сообщение № 47
Леш, по поводу ошибки не согласен, ибо в данном случае фиолетово, сверху вниз, или снизу верх. Я и задумываться не стал, спер у Wasilic 'а. А вот твоя "короче" должна выглядеть так [vba]Код
Rows(i).Hidden = (Len(Cells(i, "D")) + Len(Cells(i, "E"))) + (Len(Cells(i, "F")) = 0) = 0
[/vba] Вдобавок это неудобочитаемо, да и скорострельность ниже.
[/vba] Вдобавок это неудобочитаемо, да и скорострельность ниже. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 30.09.2014, 16:58
Сообщение Леш, по поводу ошибки не согласен, ибо в данном случае фиолетово, сверху вниз, или снизу верх. Я и задумываться не стал, спер у Wasilic 'а. А вот твоя "короче" должна выглядеть так [vba]Код
[/vba] Вдобавок это неудобочитаемо, да и скорострельность ниже. Автор - RAN Дата добавления - 30.09.2014 в 16:51
Alex_ST
Дата: Вторник, 30.09.2014, 21:52 |
Сообщение № 48
"Не верю!" "От перестановки мест слагаемых сумма не меняется" точно так же как и от расставления любого количества скобок между тремя слагаемыми. А складываются именно АРИФМЕТИЧЕСКИ ЦЕЛЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (Long). Поэтому X+Y+Z == ((X)+Y)+Z Ну а по поводу логики выражения, так двойное сравнение с нулём вместо логической инверсии как раз и служит тому, чтобы сделать код неудобочитаемым. Ведь если X+Y+Z может дать результат как 0 (ЛОЖЬ), так и ≥ 1 (ИСТИНА), то имеются всего два варианта: 1. Если X+Y+Z = 0 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ИСТИНА (т.е. -1). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ЛОЖЬ. 2. Если X+Y+Z ≥ 1 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ЛОЖЬ (т.е. 0). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ИСТИНА. Т.е. налицо обычная логическая инверсия.
"Не верю!" "От перестановки мест слагаемых сумма не меняется" точно так же как и от расставления любого количества скобок между тремя слагаемыми. А складываются именно АРИФМЕТИЧЕСКИ ЦЕЛЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (Long). Поэтому X+Y+Z == ((X)+Y)+Z Ну а по поводу логики выражения, так двойное сравнение с нулём вместо логической инверсии как раз и служит тому, чтобы сделать код неудобочитаемым. Ведь если X+Y+Z может дать результат как 0 (ЛОЖЬ), так и ≥ 1 (ИСТИНА), то имеются всего два варианта: 1. Если X+Y+Z = 0 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ИСТИНА (т.е. -1). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ЛОЖЬ. 2. Если X+Y+Z ≥ 1 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ЛОЖЬ (т.е. 0). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ИСТИНА. Т.е. налицо обычная логическая инверсия.Alex_ST
Сообщение А вот твоя "короче" должна выглядеть так
"Не верю!" "От перестановки мест слагаемых сумма не меняется" точно так же как и от расставления любого количества скобок между тремя слагаемыми. А складываются именно АРИФМЕТИЧЕСКИ ЦЕЛЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (Long). Поэтому X+Y+Z == ((X)+Y)+Z Ну а по поводу логики выражения, так двойное сравнение с нулём вместо логической инверсии как раз и служит тому, чтобы сделать код неудобочитаемым. Ведь если X+Y+Z может дать результат как 0 (ЛОЖЬ), так и ≥ 1 (ИСТИНА), то имеются всего два варианта: 1. Если X+Y+Z = 0 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ИСТИНА (т.е. -1). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ЛОЖЬ. 2. Если X+Y+Z ≥ 1 то логическое выражение X+Y+Z = 0 вернёт ЛОЖЬ (т.е. 0). А следовательно выражение (X+Y+Z = 0) = 0 вернёт ИСТИНА. Т.е. налицо обычная логическая инверсия.Автор - Alex_ST Дата добавления - 30.09.2014 в 21:52
RAN
Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:43 |
Сообщение № 49
Я обычно сначала проверяю. If Len(Cells(i, "F")) then (Len(Cells(i, "F")) = 0) = False
Я обычно сначала проверяю. If Len(Cells(i, "F")) then (Len(Cells(i, "F")) = 0) = False RAN
Сообщение Я обычно сначала проверяю. If Len(Cells(i, "F")) then (Len(Cells(i, "F")) = 0) = False Автор - RAN Дата добавления - 30.09.2014 в 22:43
