Закрепление в коде ссылки на конкретную ячейку
Lyova
Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:50 |
Здравствуйте! Например, есть код, который вставляет данные в ячейку А1. Если над ячейкой А1 вставить строку, то эта ячейка уже станет А2. Можно ли сделать так, чтобы после вставки строки, код вставлял данные уже в ячейку А2, которая раньше была А1? Заранее спасибо...
Здравствуйте! Например, есть код, который вставляет данные в ячейку А1. Если над ячейкой А1 вставить строку, то эта ячейка уже станет А2. Можно ли сделать так, чтобы после вставки строки, код вставлял данные уже в ячейку А2, которая раньше была А1? Заранее спасибо... Lyova
Сообщение Здравствуйте! Например, есть код, который вставляет данные в ячейку А1. Если над ячейкой А1 вставить строку, то эта ячейка уже станет А2. Можно ли сделать так, чтобы после вставки строки, код вставлял данные уже в ячейку А2, которая раньше была А1? Заранее спасибо... Автор - Lyova Дата добавления - 30.09.2014 в 13:50
RAN
Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:56 |
Например присвоить ячейке имя. Например динамически отследить ее положение. Например...
Например присвоить ячейке имя. Например динамически отследить ее положение. Например... RAN
Сообщение Например присвоить ячейке имя. Например динамически отследить ее положение. Например... Автор - RAN Дата добавления - 30.09.2014 в 13:56
Lyova
Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:06 |
С именем разобрался, как вариант подходит. А как можно динамически отследить?
С именем разобрался, как вариант подходит. А как можно динамически отследить? Lyova
Сообщение С именем разобрался, как вариант подходит. А как можно динамически отследить? Автор - Lyova Дата добавления - 30.09.2014 в 14:06
RAN
Дата: Вторник, 30.09.2014, 14:15 |
В каждом из углов комнаты сидит кошка. Сколько кошек в комнате?
В каждом из углов комнаты сидит кошка. Сколько кошек в комнате? RAN
Сообщение В каждом из углов комнаты сидит кошка. Сколько кошек в комнате? Автор - RAN Дата добавления - 30.09.2014 в 14:15
