= Мир MS Excel/Значения TextBox(UserForm) в массив и проверить совпадения - Мир MS Excel
EvgenyD Дата: Среда, 01.10.2014, 00:28 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, решить 2 задачи:
1. Поместить в массив значения из TextBox (находятся на UserForm)
2. Проверить уникальность каждого значения массива относительно остальных
Первое пытался сделать, но выводятся только имена Текстбоксов, второе для меня пока загадка. Всего второй месяц изучаю VBA в Excel, заклинило что-то %)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане!
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 01.10.2014 в 00:28
wild_pig Дата: Среда, 01.10.2014, 08:52 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
2 текстбокса, что тут проверять? А может это упрощённый пример и текстбоксов гораздо больше?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.10.2014 в 08:52
EvgenyD Дата: Среда, 01.10.2014, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Понятное дело упрощенный yes . Иначе вопрос не имеет смысла. Я обычно так "изобретаю велосипед" чтобы не в итоговом файле, сделаю, проверю, а потом уже в общий файл прилепляю. Там форма с переменным количеством текстбоксов, тестбоксы создаются при выполнении макроса.
Может по этому никто не отвечает, т.к. не поняли что это упрощенный вариант (тогда страшно представить что обо мне подумали).
СообщениеПонятное дело упрощенный yes . Иначе вопрос не имеет смысла. Я обычно так "изобретаю велосипед" чтобы не в итоговом файле, сделаю, проверю, а потом уже в общий файл прилепляю. Там форма с переменным количеством текстбоксов, тестбоксы создаются при выполнении макроса.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 01.10.2014 в 14:23
EvgenyD Дата: Среда, 01.10.2014, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
wild_pig, спасибо за ссылку, я ее читал, пробовал но не получалось, а сегодня вдруг заработало. Получилось для занесения в массив значений TextBox использую
     For i = 1 To 3
     MyArray(i) = Controls("TextBox" & i).Value
     Next i
Кстати, почему-то при указании UserForm1.Controls... работает не корректно, а так Controls("TextBox" & i).Value работает.
Для выявления повторений в массиве сделал так:
     Z = 0
     For y = 1 To 3
     Fd = MyArray(y)
     Arr = MyArray()
     x = WorksheetFunction.Match(Fd, Arr, 0)
     If x <> y Then
     Z = Z + 1
     Next y
     MsgBox Z
Если Z выдает >0 то есть повторы. Для моих потребностей этого достаточно.
Имеет право на жизнь такая конструкция или как-то по другому можно, не подскажите?
Сообщениеwild_pig, спасибо за ссылку, я ее читал, пробовал но не получалось, а сегодня вдруг заработало. Получилось для занесения в массив значений TextBox использую
     For i = 1 To 3
     Next i
     Z = 0
     For y = 1 To 3
     Fd = MyArray(y)
     Arr = MyArray()
     If x <> y Then
     Z = Z + 1
     Next y
     MsgBox Z
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 01.10.2014 в 16:57
wild_pig Дата: Среда, 01.10.2014, 18:04 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
Судя по коду в примере хотелось проверить заполненность полей?
     Dim tBox As Control
     For Each tBox In UserForm1.Controls
         If TypeOf tBox Is MSForms.TextBox Then
             If tBox.Value = "" Then
                 MsgBox "Не тупи, заполни поле """ & tBox.Name & """"
                 tBox.SetFocus
                 Exit For
СообщениеСудя по коду в примере хотелось проверить заполненность полей?
     Dim tBox As Control
                 tBox.SetFocus
                 Exit For
Автор - wild_pig
Дата добавления - 01.10.2014 в 18:04
EvgenyD Дата: Среда, 01.10.2014, 18:46 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Да, у меня поприметивнее написано, но работает ), вот SetFocus искал, т.к. при незаполненом перескакивал на следующее, а хотелось, чтобы курсор вставал в незаполненый Textbox. Сейчас как раз доделал файл для которого выяснял ответ в данной теме. Будет понятно что я хотел сделать. Код там написан топорно, пока только так могу, буду со временем (и с опытом) "вылизывать". Первой доработкой будет замена моего кода проверки на пустоту на Ваш. Т.к. у меня для каждого TextBox своя процедура, хоть и написана циклом. Но вроде все работает как хотел.
Там не обработано событие отмены и проверка значений Inputbox (можно например букву ввести), т.к. это будет доделано в составе другого файла. (эта форма тоже часть моего учебного файла).
К сообщению приложен файл: 8330871.xlsm (45.3 Kb)
СообщениеДа, у меня поприметивнее написано, но работает ), вот SetFocus искал, т.к. при незаполненом перескакивал на следующее, а хотелось, чтобы курсор вставал в незаполненый Textbox. Сейчас как раз доделал файл для которого выяснял ответ в данной теме. Будет понятно что я хотел сделать. Код там написан топорно, пока только так могу, буду со временем (и с опытом) "вылизывать". Первой доработкой будет замена моего кода проверки на пустоту на Ваш. Т.к. у меня для каждого TextBox своя процедура, хоть и написана циклом. Но вроде все работает как хотел.
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 01.10.2014 в 18:46
VictorM Дата: Среда, 12.08.2015, 20:22 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Здравствуйте, Уважаемые!
Применил этот код из Сообщения № 6 - все отлично!
Но вот такой вопрос у меня.
Как можно игнорировать проверку заполненности некоторых полей, т.к. они необязательны к заполнению?
Автор - VictorM
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:22
nilem Дата: Среда, 12.08.2015, 20:32 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
VictorM, привет
можно, например, установить св-во Tag = "eee" (в окне свойств) для полей, обязательных для заполнения. И тогда так
Dim tBox As Control
For Each tBox In Me.Controls
         If tBox.Tag = "eee" Then
                 tBox.SetFocus
                 Exit For
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеVictorM, привет
Dim tBox As Control
                 tBox.SetFocus
                 Exit For
Автор - nilem
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:32
Serge_007 Дата: Среда, 12.08.2015, 20:40 | Сообщение № 9
Привет, Виктор:
Более простой вариант (обязательны к заполнению только TextBox1 и TextBox2):
     If Me.TextBox1 = "" Or Me.TextBox2 = "" Then
         MsgBox "Не тупи, заполни обязательные поля!"
         TextBox1.SetFocus
Привет, Виктор:
         TextBox1.SetFocus
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:40
AndreTM Дата: Среда, 12.08.2015, 20:46 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Serge_007, вариант хоть и имеет право на существование :) но не удовлетворяет условиям задачи никак...
Первое, там динамически формируемые текстбоксы, так что и код твоей процедуры придется тоже динамически реформировать, но это ладно... Или - а зачем при незаполненном TextBox2 (и заполненном TextBox1) ставить фокус на TextBox1? :D
Она вообще осталась от макроса в посте №6
Ты от ответа не уходи - нету в том посте никаких TextBox1.SetFocus :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 12.08.2015, 21:36
СообщениеSerge_007, вариант хоть и имеет право на существование :) но не удовлетворяет условиям задачи никак...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:46
VictorM Дата: Среда, 12.08.2015, 20:53 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
nilem, да, код интересный, буду пробовать, спасибо.
Serge_007, такой вариант у меня был задуман с самого начала, НО проверять нужно, допустим, 15-18 текстбоксов и только 2-3 из них необязательные.
Получается, что нужно прописывать проверку всех обязательных?
муторно это.
Сообщение отредактировал VictorM - Среда, 12.08.2015, 20:56
Сообщениеnilem, да, код интересный, буду пробовать, спасибо.
муторно это.
Автор - VictorM
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:53
Serge_007 Дата: Среда, 12.08.2015, 20:53 | Сообщение № 12
Каюсь - не читал...
Главное - а нафига при незаполненном TextBox2 ставить фокус на TextBox1?
Андрей, в чем тут "Главное"?! Убери эту строку. Ну или поменяй по-другому. Она вообще осталась от макроса в посте №6
Тогда вариант Николая предпочтительнее, конечно :)
Каюсь - не читал...
VictorM Дата: Среда, 12.08.2015, 20:57 | Сообщение № 13
Репутация: 27 ±
Да, вот и я решил остановиться на этом варианте.
Спасибо всем за помощь!
Автор - VictorM
Дата добавления - 12.08.2015 в 20:57
